Непрочитано 13.03.2017, 18:25
#136
День сурка какой-то... Интересно сколько раз эта серия тех же самых вопросов и идентичных ответов в этой ветке повторится, пока сезон откроется...
Непрочитано 13.03.2017, 19:32
#137
Благодарностей: 495
Так надо быстрее открывать сезон!
Я, кстати, так и не закрыл еще 2016. Он у меня плавно перешел в 2017.
Непрочитано 13.03.2017, 20:37
#138
Благодарностей: 353
latad,
"Шарнир вперед" может работать и наоборот, не прижимать нос а поднимать его.
Сдвиг шарнира вперед увеличивает рычаг и момент прижимающий нос.
Но это при вертикально стоящей верхушке.
При глиссировании верхушка наклоняется назад и ее центр тяжести тоже сдвигается назад уменьшая рычаг и момент силы А.
А вот наклон, направляя вектор Тяги Паруса вверх, увеличивает силу В.
Верхушка наклоняется не сама для себя, ее в это положение приводит тушка, отходящая назад и этим тоже уменьшающая силу Б.
И происходит, казалось-бы парадоксальная вещь, чем больше сдвигаешь шарнир вперед, тем больше взлетает нос и гарцует доска.
Парадоксальная, если не вдуматься в баланс сил.
ТС это пока не грозит, ему бы с трапой пока разобраться, затем с петлями...
Пока что его проблемы частично решаются движением шарнира вперёд, на сколько - зависит от того, насколько будет мешать зарывание носа при оверштаге. Например, на том же Клублайне с его длиной 2,87 и шириной 85см шарнир вполне можно двинуть вперёд до упора, а на ФЕ, которая короче на 60см и в основном именно в носу, будут большие проблемы с медленным оверштагом в ВИ, потому что нос просто утонет.
Более того, в ВИ на доске с широким носом как раз выгодней шарнир двинуть назад практически до упора, тогда доска пойдёт гораздо круче к ветру. Но это даже в ВИ не для начинающих, а при глисте - совсем не для начинающих.
Это не чисто теоретические выкладки.
У меня был такой опыт. Поставил как-то на формулу парус 6м, ведь штырило где-то 25 уз базового + порывы.
Выхожу, начинаю разгоняться, пока без трапы, мачта вертикально, нормально, разгоняюсь и глиссирую.
Начинаю цепляться трапой и отходить к петлям - взлетаю. Натурально взлетаю, на плавнике как на фойле. См на 40.
И падаю.
Ну, думаю, надо прижать нос. Сдвигаю шарнир вперед. Не помогает. В полный вперед. Еще хуже - взлетаю без отхода к петлям.
Игорь (наш ветеран виндсерфинга) сказал - сдвинь назад. Я думал он прикалывается. Но попробовал. И действительно помогло. :)
Формула - совсем другая машинка! На ней многое работает с точностью до наоборот! Но у ТС не Формула...
А как быть со стоячим быстрым фордаком с утопленной кормой?
Когда надо быстро развернуться фордаком без слива, открываешь парус флажком, мачту дежишь вертикально или чуть вперед, тушку назад, корма тонет и доска на этой "оси", быстро поворачивается поветру.
Фордак стоя на месте больше упражнение на баланс и координацию, чем на рулёжку в движении. Между прочим, полезное упражнение и при нормальном вестибулярном аппарате красиво и совершенно безопасно.
Раз вопросы повторяются - значит, остались непонятные моменты и ответы с чуть другим акцентом больше приблизят к пониманию.
Непрочитано 13.03.2017, 21:02
#139
Благодарностей: 215
К пониманию приблизят хрустящие наличные, отданные в мозолистые лапки инструктора. И кропотливая учёба на воде без сна, отдыха, секса и выпивки.
Непрочитано 14.03.2017, 00:57
#140
Благодарностей: 353
Может быть... При наличии наличности...
А вот без этого никак, это да... Правда, сон и отдых при грамотном сочетании с учёбой не помешают...
Непрочитано 14.03.2017, 19:30
#141
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Привет Сен Сеи! Спасибо за ваши пояснения ,вы все классно обьясняете . Теперь надо только катать . Петли как говорили,сдвинул вперед . Спасибо всем!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
