New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
Опции темы |
20.08.2014, 13:00 |
#136
виндсерфингист |
А что, уже разучил водный старт? Если стоя ногами на дне, то это не водный старт, а "пляжный", так называемый "бич-старт". Где глубоко его не сделаешь. А так-то да, если ветра хватает на водный старт, то лучше сделать водный. Только ветра не всегда хватает, это во-первых, а во-вторых, водный старт осваивают обычно гораздо позже, чем начинают ходить на доске. Ну, ты можешь сразу водным пользоваться, раз научился уже.
20.08.2014, 13:12 |
#137
Windsurfer |
я прсото спросил, в сильный ветер пока что желания выходить нету, прост одумал паралельно осваить и бич и водный
20.08.2014, 13:37 |
#138
виндсерфингист |
Кто ж тебе помешает. Тут дело такое, что чем больше всякого-разного освоишь, тем лучше. Но обычно двигаются от простого (технически) к сложному, так прогресс заметнее, а он стимулирует. И наоборот, ты один раз потерпел неудачу с простым вроде бы упражнением - подъёмом паруса за стартшкот, теперь пытаешься этого элемента избежать, так и не освоив его до конца, ведь в сильный ветер ты его ещё не можешь делать? А на самом деле поднимать парус за стартшкот действительно технически довольно просто, если действовать не грубой силой, как наверняка пытался делать ты, а ловкостью, сноровкой, точностью и своевременностью движений. Чтобы научиться так делать, нужно много упражняться именно с этим элементом. И так же обстоит дело с другими элементами.
20.08.2014, 14:39 |
#139
Windsurfer |
Хм.. Спасибо понял, суть уловил, спасибо! возьму на вооружение
21.08.2014, 03:26 |
#140
Windsurfer |
Чтобы идти против ветра (или вернее идти круто к ветру, набирая высоту), надо освоить "всего" два момента.
Первое - стойка: передняя нога на уровне шарнира и рядом с шарниром направлена вдоль доски, плечи развернуты по ходу доски, и смотришь туда, откуда дует ветер Второе - парус сдвигается назад, и его нельзя перезакрыть (что в слабый ветер очень легко получается). При сильном закрытии паруса происходит срыв ламинарного потока, и большая часть силы в парусе направляется по ветру, т.е. в твоем случае от берега. Посмотри вот это видео: http://youtu.be/7AZEUgXGf3I |
01.09.2014, 09:58 |
#141
Windsurfer |
Спасибо за ссылку, AndreiA! проштудировал.... но на практике вышло так..
день первый, ветер отжимной, сильные волны в сторону берега, ветер более менее средний. при парусе 5.4 получилось раз 10 встать на доску и удерживая парус проплять по прямой с удалением в море.... беда оказалась в том что я "заигрался" и не расчитал пару моментов, в итоге 1.5 часа (уже солнце село) тянул доску с парусом к берегу.. день второй: ветер отжимной, волн нет, ветер слабо-средний, 3 часа(!) катался туда-сюда вдоль берега, ниразу не упав в воду, научился делать оверштаг и так и так=))) но(!) как только поднялись волны, падения участились=( волны просто выбивают доску из под ног!! это как ребята на скутерах подьехали и начали вокруг меня ездить, создавая волны пока я не упал как в волны держать доску под ногами?или надо другая доска и парус другого размера? п.с. Скажите пожалуйста можно ли взять парус (С регулировкой длинны) 4.6 м2 с luff 420cm при мачте 460? сильно ли будут мешать лишки? |
01.09.2014, 11:13 |
#142
виндсерфингист |
01.09.2014, 14:53 |
#143
Windsurfer |
Спасибо, понял, у нас обычно так, размер волн зависит от силы ветра, если волны сильные то и ветер под 20 и выше узлов, Я НЕ МОГУ УДЕРЖАТЬ парус 5.4 в руках, меня просто с парусом кидает вперед или если я перетягиваю то парус падает на меня..., и волны выбивают доску из под ног
01.09.2014, 15:11 |
#144
виндсерфингист |
Это говорит только о твоём низком пока уровне катания, ты просто не успеваешь вовремя уменьшить угол установки паруса к ветру, не видишь приближающегося порыва ветра, не можешь правильно обработать подходящую к тебе волну. Всё это придёт со временем, хотя ветер более 20 узлов тебе сейчас будет избыточен с любым парусом. С парусом 4.6 проблема только обострится - его тоже будет то много, то мало, пока ты не научишься как следует управлять парусом. 5,4 и 20 узлов - вполне нормальное сочетание, если умеешь. Просто надо учиться.
В будущем 4.6 конечно не помешает, хотя при наличии 5.4 лучше бы что-то поменьше. Но, даже если он с вариотопом, с твоей слишком длинной, жёсткой и тяжёлой для него мачтой работать он будет плохо. Прелесть маленьких парусов в сильный ветер в том, что они лёгкие и хорошо сочетаются с маленькой же доской, меньше 100 литров. На твоём тазу он будет как седло на корове. |
01.09.2014, 15:20 |
#145
Windsurfer |
Спасибо, мачту можно будет достать RDM 60% карбона 430см с мягкой верхушкой... но Вы скорее правы, доска уж больно громоздкая... но опять таки.. ниже 130 литров подомной будут наверное тонуть...
у нас на форуме есть кто с Питера кто продает доски Б/у? я на пару дней буду в Питере в 10х числах... |
01.09.2014, 17:04 |
#146
Confederate |
Обожди пока доски менять
01.09.2014, 17:46 |
#147
Windsurfer |
01.09.2014, 18:56 |
#148
Windsurfer |
Но дальше 20 метров от берега не отходи. И не в отжимняк! Когда кидает вперед держи переднюю руку в напряге, отталкивая гик с макс силой. Заднюю, наоборот, тяни. Иначе будут ушибы ребер и тп. Купи эпоксидки и стеклоткани лечить доску. |
01.09.2014, 20:22 |
#149
Windsurfer |
Осторожнее с отжимным ветром! Всегда нужен "план B" - на тот случай если сам не справишься.
Про парус уже сказали - нужна маленькая мачта А с волнами так - надо просто накатывать баланс. Это очень неблагоприятные для новичка условия, но если других вариантов нет и хочется - работай! И постарайся выбраться туда где есть инструктаж и условия получше. Карта здесь: https://maps.google.ca/maps/ms?msid=...4&source=embed Успехов!! |
01.09.2014, 20:26 |
#150
виндсерфингист |
Сила на парусе зависит от этого угла почти линейно, поэтому чем меньше угол закрытия паруса, тем меньше на нём сила. Нужно просто установить, на сколько закрывать парус, чтобы ветер тебя не перетягивал, но и парус не давал тебе падать назад, это приходит со тернировкой. Но помни, что закрывать парус следует резко, сразу, а не плавно подтягивать его задней рукой - иначе будет приводить. |
