Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Путешествия > Визы, турагентства, авиакомпании
Визы, турагентства, авиакомпании Пересечение границ и доставка прокладки с матчастью в разные страны.
Непрочитано 02.12.2012, 18:28
#136
Изображений: 227
Не класть вещи в чехлы с матчастью, по какой причине? Если только из-за веса, то это ведь решается предварительным взвешиванием. Или перекладыванием вещей после взвешивания - скорее всего, на это пассажир имеет право. Или есть доп. правила (или обычаи, де-факто) что матчасть должна подаваться в чистом виде, без хитростев, иначе может быть отвергнута?
Просто, как правило, снаряга весит больше, чем личные вещи. Доска в чехле с петлями ~ 10 кг. 4 паруса, 4 мачты, 2 гика 1 удлинитель = 40 кг получается. Т.е. в один чехол, оказывается, низзя! А мы-то и не знали...
А то я именно так и собирался сделать, правда, с аэрофлотом. Напихать в чехол вместе с доской еще и личных вещей, под завязку.
Если снаряга получается весом меньше 20 кг - тогда без проблем для Трансаэро. Кстати, надо внимательно следить за тем, какие самолеты. В прошлом году был прецедент, когда Колю Жаворонкова из Питера в Хургаду Трансаэро не посадило в самолет с негабаритом - был какой-то самолет, который негабарит не принимал вообще. Так тоже бывает.
Непрочитано 02.12.2012, 22:25
#137
lobzik
Аватар для lobzik
Трансаэро - вдвоем 40 кг снаряги, +40 кг вещей, итого 80 кг. И цены у них бывают от $100 в одну сторону. Зачем нам эмираты?
Каг бэ некоторые летают не только в Египет, а география рейсов Эмиратов слегка отличается от Трансаэро. И, ах, если бы у Трансаэро всё было столь радужно на всех направлениях...
Непрочитано 03.12.2012, 13:14
#138
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
на Тенерифе у трасаэро ппц билеты сколько стоят
интересно, как лучше провезти велосипед?
ВИМ-авиа или Аэрофлот
Непрочитано 03.12.2012, 14:52
#139
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Валера, посмотри здесь, есть билеты по 190 евро туда-обратно.
Непрочитано 03.12.2012, 15:21
#140
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
я у них и заказал по 180 туда, но если подождать, впритык еще дешевле можно
Непрочитано 03.12.2012, 19:01
#141
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
А тебе на когда надо. На Чиптрипе есть билеты "туда" 11.01 за 80 евро.
Непрочитано 03.12.2012, 19:19
#142
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
Я в ближайшие 2 недели планировал лететь, потом уже идут дорогие новогодние билеты.
Непрочитано 03.12.2012, 19:31
#143
Извиняюсь, я снова про перевозку матчасти.
"Доска в чехле с петлями ~ 10 кг"
Я как раз и хотел доску в чехле, без парусов тащить. Соответственно получается, что у трансаэро, ну и аэрофлота, одно место весом 20 кг я могу бесплатно, а если оно еще и спортивное, то и негабаритность этого места бесплатно простят. При своевременной заявке, совпадении с перечнем компании и тд.
Это вроде ясно. Вопрос в другом - в чехол, естественно, запихну все личные вещи, которых будет ровно до 20. Итого имеем при посадке одно место 20 кг, т.е. не выше ТТД, и снаружи оно вид имеет вполне спортивный, а-ля "доска для серфинга". Но ежели попросят открыть и обнаружатся трусы-носки-футболки, то заставят ли делить багаж на спорт и не-спорт, ну и платить как за два места, или нет?
Теория примерно понятна, интересует прецедент. То же и с велосипедом ведь можно проворачивать, или с горными лыжами, ну че там в списке "бесплатного спортивного".
Непрочитано 03.12.2012, 21:36
#144
Изображений: 227
Про Аэрофлот ничего сказать не могу - там раньше были драконовские законы по поводу негабарита. Возможно, что теперь все поменялось. Не думаю, чтобы чехол с доской при весе до 20 кг заставили бы открывать и смотреть, чего там напихано. Ну и потом, гидрик, шорты и прочее можно запросто приписать к серф-снаряжению.
Снаряжение для серфинга весом до 20 (двадцати) кг, имеющего габариты 190см х 75см х 65см, на одного пассажира в дополнение к норме бесплатного провоза багажа:
доска для серфинга;
крепление;
гидрокостюм;
пара ботинок;
прочие аксессуары.
Собственно, вопрос про деление на снаряжение/неснаряжение возник по поводу перевеса по снаряжению. Грубо говоря, если 20 кг обычный чемодан, а 20 кг. чехол с доской и вещами, то проблем, мне кажется, быть не должно. Интереснее, как они отреагируют, если будет 20 кг негабаритной снаряги и 20 кг габаритной (до 190 см) - ведь гик 160-210, мачта 370 и паруса по гику до 190 можно уместить в габарит, если аккуратненько связать и упаковать это все. Но в таком случае могут возникнуть проблемы - это уже от смены будет зависеть. А если наоборот, в снарягу вещи напихать, то вряд ли будут какие-то проблемы.
Разве что, если в чехле от доски будут какие-нибудь ковры или еще какие-то вещи к спортивному снаряжению вообще не имеющие никакого отношения и это вдруг вскроется. Но я думаю, что мы не об этом.
Непрочитано 04.12.2012, 11:22
#145
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
Похоже, велосипед Аэрофлотом можно провезти бесплатно? :)
у них написано
Непрочитано 04.12.2012, 15:51
#146
Ну дык, об том и речь идет! Бесплатное место багажа, притом не только перечисленного, а любого спортивного снаряжения (см. там же, ниже, где ролики нарисованы). Т.е. "доска для серфинга" вполне прокатит. У Аэрофлота это спортивное место до 23 кг, как и основное. Еще и натолкать туда можно, до полного...
Смущает только вот эта фраза: "Соответствующая ставка оплаты багажа сверх нормы по количеству будет применяться, если сумма мест багажа пассажира превысит указанное в билете количество мест бесплатного провоза багажа". Поскольку для экономкласса эта норма - всего лишь одно место, то везти бесплатно, скорее всего, дадут один только тюк. Который собственно доска и будет (или велосипед). Оно должно быть строго до 23кг, влезать в размеры, ну и личные вещи придется туда пихать вовнутрь, или размещать на теле, если строго по букве. Об чем и сыр-бор последние две страницы. Получается, выгоды никакой, для большинства.
Хотя, конечно, надо пробовать заявиться с двумя местами на один билет, переплата только 50 евро, если чё.
Непрочитано 04.12.2012, 19:34
#147
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
У нас на двоих будет 1 чемолан до 23 кг и 1 велосипед 16кг. На билетах уже сэкономили - взяли по 150 евро, если велик провезу бесплатно, то второй там куплю в Декатлоне на сэкономленные деньги! :)
Непрочитано 04.12.2012, 20:47
#148
Расскажи потом, в подробностях.
Непрочитано 05.12.2012, 00:21
#149
Изображений: 227
"Также дополнительная оплата потребуется в случае, если размер и/или вес оборудования превышает установленную норму бесплатного провоза багажа." - негабарит по-любому будет оплачиваться дополнительно и, как я понял из правил доплаты за негабарит, 1 место 150 Евро. Т.е. если везти Две доски и кису с парусами на двоих, то, как ни крути, а 300 Евро заплати дополнительно к билетам.
Непрочитано 05.12.2012, 17:16
#150
Ну как ты и говорил, драконовские правила у аэрофлота. Я сразу сказал, только карвинг можно ухитриться пропихнуть без оплаты... Да и то в эконом-случае неочевидно, хотя, по логике, должны пропущать.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
