Кто что скажет про эту модель? Вы спрашиваете - хозяева (или те, кто пробовал) отвечают. |
12.04.2018, 04:01 |
Несколько раз при попытке затянуть (проверить затяжку) винты петель перед сезоном, эти пластиковые детали (см.рисунок выше) растрескивались и разваливались. Наверное со временем пластик становится хрупким.
Так что думаю, что эти детали - расходный материал. И лучше иметь пару штук в запасе. |
12.04.2018, 11:58 |
Отдам ёжики) 7 шт. утриш, анапа, должанка на праздники. или в ростове нД
13.04.2018, 08:26 |
С удовольствием сгоняю из Владивостока в Анапу за парой ежиков :)
Но все-равно, спасибо! |
16.04.2018, 13:45 |
Закладная из нержавейки с резьбой М6 (а не под саморез!!!) сразу на два болта: Ничего никогда не провернётся даже если забыть подтянуть после просадки коврика и никаких ёжиков не нужно. Это стандарт для всех фликовских досок (в том числе и для передних петель), за исключением больших досок для фойла, где больше позиций закладных под петли, закладная ставится в этом случае вдоль петли, и петля крепится на один болт в центре. |
16.04.2018, 15:54 |
афигеть, как круто, меня этот гимор с петлями на ежиках достал, без конца прикручиваю
16.04.2018, 17:11 |
Даже если делать две дырки под саморезы, все проблемы бы ушли.
21.04.2018, 17:02 |
У джи пи фристайл все на 2 болтах , реально за 2 года ни разу не подкручивал.. А на патрике уе 2 раза за 8 месяцев.. Но в целом все не так страшно
22.04.2018, 11:07 |
шестигранник 8, высота 10мм толщина подложки 0,5мм сварка, 2 точки на 180градусов... в итоге... минус виток на заходе и по торцу. 8мм резьбы будут держать отлично! сварка не плавящимся электродом (вольфрам). места сварки не пассивируют, но присадки хватит чтоб хром восполнить. активно корродировать не должно. подложка... в целом, конструкция удачная как на сноубордах, но необходимо следить за моментом затягивания. по тому как, если перетянуть... или резбу сорвать, или отогнуть базовую пластину, делов на мгновенье... а геморой тот еще. в принципе... вообще, нужно следить за всем , за что берешься...) п.с. самой удачной конструкции не существует...) |
22.04.2018, 11:18 |
Funrider |
интересно как эти нержавейки крепятся в пенопласте? могут ведь расшататься даже заклееные в стеклоткань на эпоксидку, ну ладно тогда можно подливать циакрин или эпоксидку, а вот если сорвать сварку или резьбу, тогда жопища ... с пластиковыми закладными проще, можно вклеить трубку или взять больший диаметр шурупа...
кстати мне не сильно мешает проворот петли, я же на 2 галса катаюсь)) что провернулось на левом-корректируется на правом)) пс. а еще, в леруе, видел термопистолеты не под прозрачные палки, а под абс и другие пластики, интересно если залить в расшатаную резьбу, поможет? "будет держаться?" (Х.ф. Мимино) |
22.04.2018, 11:23 |
У меня одного тут нет проблем с петлями чтоль?
Ну ослабевает. Подкрутить время от времени пару шурупов вообще проблем не вижу. Главное, чтоб не ломались.. Кстати, вспомнил, ежики добавляют высоты шурупа, не вкрученной в резьбу, при нагрузке на скручивание, на фордаке например, когда сгибаешь ногу, может сломаться шуруп, так сломал несколько, давно правда, один из доводов против ежиков. Несколько последних лет, без ежиков, шурупы не ломались, ну максимум, закладную вырывало с мясом.. |
22.04.2018, 11:59 |
Confederate |
Я пока не стал убирать эти ежики, т.к. мне показалось, что без них винт может сильно упираться в закладную. Промерял штангелем, показалось что без ежика винт на 1 мм точно длиннее чем закладная.
22.04.2018, 12:06 |
закладная для самореза из стеклонаполненной пластмассы. |
22.04.2018, 12:52 |
Funrider |
