Непрочитано 26.09.2016, 23:23
Alexandre678
Выбираю слаломку для слабого ветра
Всем привет.
Помогите определиться с выбором.
Вес 65кг, катаюсь давно, стиль катания - трамвай.
Хочу максимально расширить диапазон катания вниз, сейчас с 7.0 и 100л от 7м.
Есть двухкамберный фрирайд 7.0 и планирую докупить легкий 7.8 - 8.2.
Доску выбираю в основном из слаломных.
Из вариантов:
RRD x-Fire V7 wood 114.122
Tabou Manta FR 79 (2012)
Tabou Manta 79 (2010)
Tabou Thunder 120 Ltd
Starboard iSonic 110
Вопросы такие:
нужна ли для комфортного катания с 8-метровым парусом ширина 80см или достаточно 75? Кататься предпочитаю с недодозом, нежели наоборот.
Какая из слаломных досок лучше подружится с легким двухкамберным парусом?
Насколько критична для раннего выхода на глиссирование разница между carbon и wood в этом размере?
Всем кто откликнется спасибо.
Непрочитано 27.09.2016, 00:13
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Всем привет.
Катаю с парусом 8,7 на доске 76 см, все отлично. Выбирай любую.
Непрочитано 27.09.2016, 01:16
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
к 100л я бы смотрел на что то типа 120л и парус 8,5
у меня слаломка жипи 121 76 ширина и парус 8,6
очень и очень доволен
разница между carbon и wood не критична но есть.
да и вообще когда речь идет про слаломное оборудование я бы не стал экономить на весе и взял бы максимально легкую
ну и чем шире тем чуть раньше на глис и чуть позже с глисса
Непрочитано 27.09.2016, 03:51
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Я бы выбрал RRD x-Fire V7 wood 122
Быстрая и дружелюбная доска, в отличие от Starboard iSonic 110 (он будет быстрым, но требовательным к технике), который к тому же мал по литражу (100 л уже ведь есть)
Непрочитано 27.09.2016, 10:14
65кг это не 75кг и тем более не 85кг! ) Доску до 76см и парус до 8м. Больше для траНвая, в данном случае, ни к чему! ) Дружба с парусом у доски происходит при помощи плавника, может даже в любовь перейти!)
Непрочитано 27.09.2016, 12:58
Благодарностей: 213
И расширишь ветровой диапазон на 1 метр вниз.
Непрочитано 27.09.2016, 18:38
Вован
Всем привет.
Вопросы такие:
Максимальная скорость доски не зависит от ее технологии строительства, а определяется шейпом. Более тяжелая из досок одинакового шейпа позволяют вам проще ее контролировать, особенно в изменчивых условиях, поэтому сначала даже средняя скорость на дистанции вероятно будет на ней выше. На более легкой и жесткой вы сначала потеряете в комфорте и контроле, но ускорение больше, быстрее выйдете на глисс, ну и выход из фордака на более высокой скорости - является лучшим выбором для Downwind слалома и для компенсации меньших характеристик в плане тяги менее профильного паруса.
Не кажется ли вам, что слаломная доска излишняя для двухкамберного паруса, потому что сложно с ним будет раскрыть весь ее гоночный характер? Может вам рассмотреть продвинутые фрирейс доски, которые имеют хороший гоночный потенциал, высокую максимальную скорость, широкий ветровой диапазон, комфорт? Все это с весом аналогичным современным слаломкам.
(Элин)
Непрочитано 27.09.2016, 19:37
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Послушаем г-на (я имею в виду господина, если кто-то подумал что-то другое) Парсаданова (koenig)...
Он вам всем объяснит от чего зависит скорость, в чем разница между carbon и wood и что определяется шейпом.
А если повезет, то может быть и расскажет, что это такое - шейп...
А "тяга менее профильного паруса" - вот где можно развернуться...
А то пишите тут всякое... разное... вообще, без понятия...
Олег, ау! Отзовитесь... мы в нетерпении и в предвкушении...
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.09.2016, 20:10
Благодарностей: 333
Иксфайр просто монстр слабого ветра, притом что гоняют на нем и в свежачок, не одна гонка выиграна. Регулярно пробую (не свой) 120 карбон, если ветра маловато на мой скромный вудовый универсальчик. С тем же парусом разница заметная, особенно выход на глисс в пограничных условиях. Именно в этих условиях доска весьма органично ощущается. Плавник небольшой, так что у берега не проблема стартовать и причаливать, в любой обстановке. Других слаломок, однако, не пробовал (разве что манту 110 карбон - пару раз). В слабый ветер с большим парусом мне больше нравится Иксфайр 120й, однако манта попроще и универсальнее для простокатальщика, на волночопе комфортнее, хотя мастера справляются без проблем хоть на чем.
Непрочитано 27.09.2016, 21:04
PiKi
Club: где дует
Thunder поедет раньше всех, если взять парус 8,0-9,0м, но надо искать 130- эта доска едет с 8,0 просто бомба!
PiKi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.09.2016, 21:08
Alexandre678
Еще раз спасибо всем за внимание.
Я в гонках не участвую. На слаломные доски я смотрю потому что они легкие, не скучные и дешевые. Да, в Европе сейчас можно взять x-Fire V7 в исполнении wood за 1000 евро, с доставкой через Финляндию выйдет 1200. Карбон конечно подороже в больших размерах. А упомянутые Tabou Manta FR 2012 79 и Thunder 120 ltd обойдутся в 900 евро. Не знаю, так ли хорош x-Fire чтобы переплачивать 300 евро.
По ширине примерно мне понятно, для паруса 8.2 доски 70 см будет мало, 75 в самый раз, а на 80 еще раньше поеду, но раньше приеду)
В теории, исходя из своего веса и типа паруса, мне надо ориентироваться скорее на середину диапазона парусов для взятой доски как на комфортный максимум. То есть для X-Fire 122 (7.5-9.5) это будет как раз 8.5. Практических наблюдений не так много, но помню, что с парусом 7.3 на Futura 111 68,5см было комфортно только при достаточном ветре.
Про Thunder как раз тоже думаю, только 120. Смущает что доска не пошла дальше 14-го года и по отзывам имеет тенденцию тормозить в поворотах. Хотя она самая дешевая и привлекает оригинальностью концепции.
Непрочитано 27.09.2016, 22:26
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 87
По Thunder отвечу: катал и 120 и 130, обе доски имеют узкую корму, при фордаке не нужно грузить её (дави шарнир)и доска пишет вполне контролируемую дугу, но 120 показалась очень резкой, 130 это гораздо сбалансированная лодка! Почему не пошла в продажу после 14года, все просто,- как с Гиперсоником многие боятся купить, а когда распробуют, доска снята с линейки))) Thunder-супердоска для слабого ветра!
Непрочитано 27.09.2016, 23:08
Alexandre678
Можно уточнить, что значит резкой? Вы с каким парусом ее тестили?
Thunder самый выгодный вариант - не надо плавник докупать, но это все же только фрирайд.
Кстати 75см непопулярный размер, не во всех слаломных линейках присутствует, а там где есть, обычно самая неудачная модель.
Непрочитано 28.09.2016, 09:58
ну прям см в см не стоит замыкаться!) где 75 там и 76 и 76,5 :)
Непрочитано 28.09.2016, 10:33
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 87
Тестил с 7,5 8 8,5 9,3 это 130 120 с 7,0 7,5 резкая значит не так мягко входит в дугу поворота по сравнению с фрирайдами , thunder фрирайд, но в режиме слабого ветра делает слалом и по скорости и по глиссу и по стабильности и по нарезке
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
