Непрочитано 11.01.2013, 15:17
#286
Благодарностей: 84
формула то причем?!
на машинку парус поставить.
и если не ошибаюсь буер на колесах развил 200, а машинка сколько?
еще, вроде Кусто пропагандировал вертикальные винтовые турбины вместо парусов, и кораблик у него был/Калипсо?/. но что-то не пошло. может кто кинет ссылки на эту тему. самому не найти - сеть мертвая практически.
Непрочитано 11.01.2013, 15:31
#287
Буер на колёсах фордаком быстрее ветра не поедет. И прямо против ветра тоже. А на бакштаге-галфвинде он конечно пропеллер обгонит, в одни ворота.
Непрочитано 11.01.2013, 15:36
#288
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Скорость лопасти отностительно земли - это скорость движения машинки, сложенная со скоростью перемещения лопости, вызванной вращением (сложение, естественно, векторное). У на оси скорость равна скорости машинки, рядом с осью не сильно отличается. А вот на краях лопасти, я думаю, направлена примрно так
О, можно отказаться от вращения следующим приемом: в воображении заменить пропеллер на парус и прогонять его в горизонтальном погоне сначала слева направо, потом разворачивать, перехлопывать прогонять справа налево. Энергию на прогоны-развороты-перехлопы брать все так же от колес.
Только бакштага все равно не появится. Пепелац наш как курсом фордевинд шел, так и будет идти.
формула то причем?!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B8%D0%BE%D0%BD
Калипсо - то его основной корабль был.
Непрочитано 11.01.2013, 15:42
#289
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Машинка будет ехать фордаком, а парус - бакштагом - сложи горизонтальную (поперечную) скорость перемещения паруса с линейной скоростью машинки, получишь скорость паруса относительно земли, а такой курс называется бакштаг.
Другой вопрос, что кораблей, у которых паруса отдельно от корпуса перемещаются еще не придумали , но в нашем случае парус движется не так как корпус машинки.
формула то причем?!
Хотел к истокам вернуть - тема начиналась с движения серфинга быстрее ветра.
А ты как хотел парус на машинку поставить? Как Леха предложил?
Или вместо лопастей на винт пару парусов приделать?
Непрочитано 11.01.2013, 15:59
#290
Благодарностей: 496
Это как так? Монстер, а чо, угол паруса к линии ветра на бейдевинде, галфинде и бакштаге сильно отличается, если мы говорим об оптимальном угле закрытия?
Непрочитано 11.01.2013, 16:13
#291
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
а вот если заменить всю эту трихомудию с винтом, просто на современный парус...
что поедет быстрее ветра?
Раз уж речь идёт про движение фордевиндом быстрее скорости истинного ветра, то классический парус, пусть даже в самом ультрасовременном наноисполнении победу не обеспечит.
Моя картинка приведённая ранее иллюстрирует всего лишь саму возможность получения скорости больше чем скорость ветра в направлении истинного ветра.
С превышением скорости ветра на курсах под углам к истинному ветру у большинства читателей некоторая ясность наверно уже появилась. Ещё раз напомню Greenbird и рекорд Ричарда Дженкинса (Richard Jenkins) -126.2 mph =202,9 километра в час. если есть интерес полистайте сайт команды рекордсменов явной информации о силе и истинном направлении ветра при которых был установлен этот рекорд я не нашёл. Однако обратите внимание на фотографии - аппарат заточен под очень острый курс...
На фордаке же проблема на мой взгляд кроется в прохождении "мёртвой скорости" совпадающей со скоростью истинного ветра. Но ведь существуют роторы с управляемым углом атаки (на верталётах)....
Впрочем изобретатель из меня слабенький... не могу представить себе как-же работает в деталях тот пепелац обгоняющий ветер на фордаке.
#292
Surfmonster
Club: В поиске :)
Это как так?
Что как так, можешь пояснить в чем вопрос?
Предлагаю угол закрытия пока не трогать, а разобраться с тем, что лопасть движется не так как машинка - ее скорость направлена по другому, причем в разных точках лопасти по разному. В предложенном Лехой варианте парус также движется не так как корпус машинки. Машинка движется одним курсом (фордаком), а лопасть (или подвижный парус у Лехи) другим - бакшташгом.
Непрочитано 11.01.2013, 16:17
#293
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Не получается там аналогии с бакштагом обычного парусника.
На паруснике парус тянет, на пепелаце парус сопротивляется движению, его колеса протягивают слева направо.
Непрочитано 11.01.2013, 16:18
#294
Surfmonster
Club: В поиске :)
[/b]
Предполагаю, что аппарат заточен под галфвинд, т.к. с точки зрения теории именно этот курс оптимален для установления рекордов скорости. Просто сам аппарат весь такой обтекаемый.
Непрочитано 11.01.2013, 16:24
#295
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
А что за теория утверждает об оптимальности галфинда? Где почитать?
По практике уваливание с галфинда обычно дает прирост скорости.
А по теории... я вроде так видел, что поляры скорости парусников как правило имеют максимум градусов в 120..
Непрочитано 11.01.2013, 16:25
#296
Surfmonster
Club: В поиске :)
Почему сопротивляется - в том-то и дело, что тянет парус в бок и вперед и лопасти винта тянут в бок и вперед, все точь в точь как на бакштаге.
Плавник тоже сопротивляется движению по ветру и протягивет парус в бок вместо колес, плавник работает как колеса на машинке.
Непрочитано 11.01.2013, 16:43
#297
Благодарностей: 84
а машинка фордаком ветер обгоняет? и прямо против ветра едет???
" чудны дела твои, Господи"
Непрочитано 11.01.2013, 17:13
#298
Шайтан
Благодарностей: 42
Эта возможность существует лишь за счёт того, что на картинке есть неподвижный якорь, а значит при скорости материальной точки равной скорости ветра всё равно сохраняется возможность "отбирать" энергию у ветра. Если бы якорь двигался со скоростью ветра (по ветру) как машинка, то такой возможности бы не было.
Обогнать ветер фордаком нельзя.
Прямо против ветра ехать можно. Мы все это умеем делать. Только мы движемся галсами, но это роли не играет. Понятно, что можно придумать устройство, "двигатель" которого будет "ехать" очень короткими галсами против ветра, а само устройство поедет точно против ветра.
P.S.
IMHO, ехать против ветра со скоростью большей скорости ветра нельзя.
Непрочитано 11.01.2013, 17:29
#299
Surfmonster
Club: В поиске :)
Сообщение от Шайтан Посмотреть сообщение
Соприкосновение колес с поверхностью - это и есть неподвижный якорь!
Шайтан - ну как это нельзя? На форуме писали, что формула обгоняет, а уж машинка обгонит точно, у нее КПД высокий. Неужели ты думаешь, что видео - это очередная интернет наколка, я думаю, что все реально и с теорией сходится.
IGGY - ты тоже думаешь, что видео - фуфло?
Непрочитано 11.01.2013, 17:53
#300
Шайтан
Благодарностей: 42
Здесь я немного ошибся. Следовало написАть не "при скорости материальной точки равной скорости ветра", а "при скорости паруса равной скорости ветра"
Колёса - неподвижный якорь?
И как при движении со скоростью ветра колёса могут "взять" энергию у ветра. Они лишь могут "отобрать" часть кинетической энергии самой машинки (уменьшив её скорость), чтобы этой энергией раскрутить пропеллер, чем снова добавят машинке скорости (минус потери).
Вариантов может быть много:
Может быть наколка.
А может быть машинка кратковременно едет быстрее ветра за счёт инерции. Про возможное переключение передачи я уже писАл. Как ещё один вариант - ветер порывистый, когда он дует сильнее, машинка разгоняется, и пропеллер раскручивается, потом ветер ослабевает, а машинка ещё какое-то время продолжает ехать быстро за счёт ранее раскрутившегося пропеллера.
А ещё можно направить машинку в бакштаг, а нам заливать, что она едет фордаком...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
