27.04.2009, 12:42 |
1.Тоже считаю, что ПРОТИВОРЕЧИЯ НЕ ВИДНО, и никто не утверждает про бесконечный разгон с вымпельным ветром . Конечно тяга на парусе растет с ростом вымпельного ветра на неполных курсах , но, с другой стороны , направление полезной тяги ( перпендикулярной потоку вымпельного ветра) на парусе все больше и больше разворачивается вбок , так же как и парус поворачивают плоскостью все сильнее вдоль доски. Два фактора : рост тяги , разворот тяги .. Чем меньше сопротивления верха и низа , тем выше предел разгона ... Равновесие сил все определяет и зависит от многих параметров ...
2. При полном отсуствии ветра если толкнуть парусник и получить вымпельный точно спереди , можно получить тягу на парусе только вбок но без компоненты вперед , В примере 2. конечно разгона не будет , а вот если небольшой ветерок сбоку появится то направление итогового вымпельного потока развернется и компонента тяги вперед появится , в чем противоречие ? 3. Когда говорят о роли вымпельного ветра на доске , мне кажется, имеется в виду то что когда тяги в парусе становится все больше от роста собственной скорости => и вымпельного ветра , то проще подвиснуть на нем,правильную стойку с трапецией занять , доску можно частично разгрузить наклоном паруса от вертикали,чтобы помочь ей выйти на скоростной режим , а если уж разогнались то легко так и идут с комфортом... Особенно часто говорят что идут на вымпельном ветре - когда низ быстрый.. Например, по льду кантовых лыж или коньков…или когда доска вышла уже на ... скоростной режим. Тогда эффект увеличения тяги на парусе особо заметен .. В сети кроме тех ссылок есть об этом эффекте на льду -можно найти статьи А.Ноздрина ,В. Гладышева и др. ... Сам на монолыже почти новичок, но тоже ощутил при освоении зимой ,. Когда ветра вроде особого нет- 3-5 м.с парус 5.0 в покое тянет еле-еле ,но стоит чуть растолкаться по "супер скользкому "покрытию , начинается быстрый разгон ,и даже небольшой парус по мере разгона тянет все сильнее и сильнее ,можно и на трапецию подцепиться для комфортного откренивания . Спасибо низкому сопротивлению скольжению и вымпельному ветру- Забавные ощущения ! А если низ совсем плохо едет , то и с 8м2 не разогнаться. 4. При чистом курсе фордевинд из примера 1 вымпельный ветер не равен нулю,просто он намного меньше истинного за счет прямого вычитания собственной скорости, но должен оставаться итоговый хотя бы небольшой поток чтобы толкать парусник. Для пушинки в воздухе был бы почти ноль ...но не чистый ноль Последний раз редактировалось AndrL; 28.04.2009 в 09:45 |
27.04.2009, 12:57 |
Я так понял, что ты хочешь задавать вопросы, выслушивать ответы в твою задачу не входит :-)
27.04.2009, 13:03 |
Не стоит ли говорить о том, что двигает другая сила?
конечно, парусник двигает выброс адреналина из очков экипажа. И принцип прост - чем сильнее ветер тем больше сжимается очко, тем больше адреналина, тем выше скорость парусника. А россказни про вымпельный ветер придуманы просто для романтики |
28.04.2009, 11:55 |
Вымпельный ветер это не другая сила. Вымпельный ветер это реальный ветер, который воздействует на парус при движении. Если движения нет, то на парус воздействует только истинный ветер (или вымпельный ветер равен истинному). Я полагаю, ты же не будешь возражать против того, что при более сильном ветре можно развить большую скорость на доске? Так вот если вымпельный ветер оказывается сильнее истинного, то значит и скорость доски при этом ветре может быть выше. Однако не надо забывать, что при увеличении вымпельного ветра и соответствующем увеличении скорости движения доски увеличивается и общее сопротивление, как самой доски, так и всего парусного вооружения вместе со спортсменом. Поэтому скорость будет нарастать только до достижения баланса сил движения и сопротивления в данном конкретном случае. |
