Непрочитано 27.04.2009, 09:36
dimi
На день точно хватает.
Непрочитано 27.04.2009, 11:04
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Кстати, для слаломистов с GPS в соотв. спидовых программах есть, по -моему, неплохая примочка .
Для того чтобы пуляние по прямой в одиночку совсем уж не было оторвано от реальных слаломных соревнований( повороты,разные условия на галсах) , в анализе трека каталок можно увидеть скорость Alpha racing :подсчитывается лучшая средняя скорость на 500 или 1000м, но с важным условием что этот путь почти замкнут с допуском от 50 до 75 м , Т.Е доска должна возвратиться (любым способом) в исходную точку начала любыми галсами, хоть десять поворотов,и т.д главное чтобы траектория почти замкнулась ...
Самое лучшее ,естественно, сделать это курсами близкими к галфвинду - с одним быстрым поворотом фордевинд и обратно ..
Нужно только чтобы траектория обратного галса приблизилась хотя бы на 50-75 м к начальной. Что, по моему, при обычной каталке туда-сюда довольно часто .
Программа автоматом выбирает самую быструю такую петлю. Учитывая эти правила ,здесь цифры конечно другие -даже 20-23 таких осредненных c поворотом узла (36-44 км.час ,) -считается, уже неплохо..
То есть профики ,которые гоняют 40+ узлов на downwind курсах на гладкой воде имеют лучшие значения 24-26 узлов на петле 500, 1000м с поворотом...
Понятно что и Alpha racing не заменяет реальной гонки с соперниками и со стартовой процедурой , но ,по крайней мере, в ней осредненая скорость включает поворот . Для тренировок с GPS , мне кажется ,этот параметр анализа трека - получше , чем один макс по дисплею , который к тому же ,как правило, на бакштаге достигается. Единственно: узнать Alpha можно только потом на компьютере.
AndrL на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2009, 12:24
Изображений: 227
Да, это тоже интересно - можно поставить два буйка и гонять между ними
Непрочитано 27.04.2009, 12:32
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
У меня данные с Gt31 прорабатываются программой http://gpsactionreplay.free.fr/
где показывает Alpha racing но даже посмотрев по спутнику мой путь прохождения то там мочти все линия в линию уже накатали от и до. Единственно что непонятно это когда примерно скорость за сессию 27-30 узлов а Альфа выдает 10 например, я этого до сих пор не пойму. МОжет потомучто из воды выхожу с включенным GPS водички попить? :)
Непрочитано 27.04.2009, 12:39
Изображений: 227
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
Именно поэтому.
Непрочитано 27.04.2009, 18:50
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
По идее должна выбирать лучшее, должно быть выше . Более подробное описание видел здесь http://www.intellimass.com/RealSpeed/Alpha%20Racing.htm . Глубже не вникал... Просмотрел свежей версией gpsar свои треки , хотя при хороших условиях иногда 48-50км.час случаются на окологалфвиндовых курсах в водных каталках , но обычно мои alpha .хм.. мягко говоря невысоки , около 14-15 узлов,... А, вот в Шатуре один нашел 19.5 узлов ( 35 км.час всего ..) Понял , что любые "перекуры" в поворотах точно ее не увеличивают :neutral:
Непрочитано 29.04.2009, 08:04
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Посмотрел внимательней данные этих сессий на http://www.gps-speedsurfing.com/?mnu...sions&uid=3664 Кажется , программа Gpsar после февр не так настроена .Значение 10 по alpha взято за 16 февр ,где комменты о порванной трапеции. Дальше в каждой - нули по alpha и другим средним .
В версии 4.1 всегда считает, если поставить соотв. галочки в окошке подсчета средних скоростей , на экране еще соотв. участок в треке и в графике скорости выделяет . С простым приемником Etrex тоже все нормально: экран трека Шат. авг 07
Непрочитано 03.05.2009, 00:33
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Альфу кстати замерил всего пару раз, потом стал данные вводить из Speed Genie
Непрочитано 20.05.2009, 00:38
Изображений: 227
Сообщение от dimi Посмотреть сообщение
Лично я использую GH-615 как треккер, секундометр + смотрю на текущую скорость.
Купил... Изучаю Часы там совсем никакие, т.е. их практически не видно и присутствуют они только на главном меню мелким шрифтом под самим меню. Впрочем, и скорость без очков тоже вряд ли будет видно - мелковато. Зато секундомер, который нах не нужен, виден замечательно
Сигнал тоже еле-еле слышно - не могли нормальный бипер поставить, чтоб бибикало, как надо
Такой вопрос: Что такое WAAS/EGNOS и что с этим делать? Отключить или включить? В стандартной настройке он отключен.
Завтра буду тестить, пока в пеше-трамвайной прогулке за парусом
Да, еще одно - заметил, что пробка, которая закрывает разъем для подключения к компьютеру закрывается хреноватенько и имеет тенденцию открываться. Это во всех так или мне такой экземпляр попался?
В остальном, вроде бы, все нормально функциклирует - скачал все самые новые версии, закачал новую прошивку, установил новое ПО. Завтра буду смотреть, что оно там на карте показывает. Точку моего местонахождения определил с точностью до 10 м.
PS Нашел-таки режим часов... Но вот зря они не сделали возможности настройки громкости звукового сигнала, конечно.
Непрочитано 20.05.2009, 22:27
Изображений: 227
Провел первый тест GH 615B в полевых условиях, в процессе хождения по улицам Москвы и езды на трамвайчике. До воды пока еще не добрался. Первые впечатления:
1. При установке дисплея в максимальную контрастность при дневном свете все замечательно видно даже без очков - это большой плюс!
2. Звук, конечно, слабоват, но если его ожидаешь, то слышен даже в трамвае достаточно отчетливо. Т.е. можно пользовать.
3. Обнаружил отличные настройки режима "автопаузы" на "остановку", "пороговую скорость" - это позволит записывать, к примеру, только треки со скоростью от хх км/час и выше. Отличная возможность!
4. Временами сильно врет, как по треку (координатам), так и по скорости, но похоже, что происходит это на маленьких скоростях и "плохом сигнале", т.е. теряет часть спутников и косит с определением точек. Трек в трамвайчике с автопаузой на остановках идеален по координатам, а вот пешие были с глюками.
5. Был какой-то вообще непонятный глюк, когда пропал конец одного трека и вместо него записались точки с другого. Возможно, что я там что-то где-то с кнопками напутал, т.к. это было в самом первом треке. Так что эту ошибку пока не беру сильно в голову.
6. Матобеспечение GS Sport Training Gym великолепно - сливает треки из прибора, записывает их на диск, наносит сразу на Гуглмап, показывает скорость, высоту и кучу еще всяких примочек, включая расход калорий В общем, тоже хорошо!
7. В помещении, ясное дело, не работает и надо выключать трекинг до захода в помещение - один раз забыл это сделать, глюкнуло и приписало кучу каких-то левых точек. Типа бегал по двору дома Видимо, хватало какие-то отраженные сигналы в подъезде.
Общий вывод на сегодня - деньги потратил не зря. Классный прибор для тренировок, причем, не только для виндсерфинга - подойдет и для вело, и для лыж/сноуборда, т.к. показывает не только горизонтальное перемещение, но и вертикальное. Продолжение через недельку, после тестов на Должанке.
Непрочитано 02.06.2009, 20:55
Изображений: 227
Первые впечатления от GlobalSat GH-615B:
Минусы:
- на руке он гораздо больше, чем кажется на фото
- зарядка штатная только от usb
- не показывает максимальную скорость, только текущую и среднюю и какие-то дурацкие калории, поставил новую прошивку, посмотрю... при импорте на компьютер, конечно, все данные видно.
Плюсы:
- очень удобен как часы, велокомпьютер + треклоггер
- заявлена 11 часов работы с включенным gps-приемником, не проверял, но за 2 часа индикатор не показал какого-либо разряда батареи
- экспорт в различные форматы, в т.ч. .gpx - импортировал в gpsar, все отлично загружается, видно, как я передвигаюсь в реал-тайме или в N раз быстрее
- штатная программка с загрузкой треков в google maps
- на сайте можно скачать еще ПО для тренировок (пока не тестил)
- можно выставить сигналы для мин. и макс. скорости
- можно подключить беспроводной датчик сердцебиения
Протестил GH-615B вдоль и поперек - дополнения и уточнения:
Из минусов:
1. Зарядки в полнорабочем режиме (часы-GPS, запись) хватает на 6.5-7.5 часов. Но, если отключать GPS, когда он не нужен, то хватает на большее время. Я с утречка отключаю GPS, а как выхожу на воду, включаю. Хватает на целый день. Сегодня с 10 до 17:45 работал в режиме только часы и затем с 17:45 до 18:35 в полном режиме - зарядки вполне хватило и еще оставалось, наверное, на 1-2 часа полного режима.
2. Пробка, закрывающая интерфейс, закрывается довольно плохо и имеет тенденцию отскакивать - необходимо дополнительно ее заклеивать хорошим водозащищенным скотчем, что я и делаю - одной заклейки, в принципе, хватает на 2-3 дня если аккуратно отклеивать и затем снова заклеивать.
3. Звуки включения/отключения однообразные и по звуку невозможно определить включил или поставил на паузу, аналогично и при автопаузе.
4. Тихие сигналы и нет настроек громкости звука.
Насчет размера и показа макс.скорости я не заморачивался, т.к. на воде теперь вообще не смотрю на него. Откатался, слил файл на комп и тогда анализирую.
Плюсы:
1. Автопауза с возможностью установки включения паузы по минимальной скорости - надо будет выставить на скорость глиссирования и записыывать только глиссирующие треки. Пока поставил 10 км/час, но надо чуть побольше - 12-14 где-то, наверное.
2. Сигнал достижения скорости выше указанной - можно выставить такой сигнал и при достижении нужной скорости он начнет сигналить (смотреть, при этом на него уже не надо) В принципе, на воде сигнал слышен, если настроен его слышать.
3. Кнопки нажимаются достаточно удобно, но случайных нажатий не было ни одного. Правда, на ходу тоже довольно сложно переключить режимы или выключить трекинг. Сегодня пришлось выйти на берег, чтобы отключить, когда ветер закис и я все время шел около скорости +-10 км/час - надоело его пиканье
4. Очень удобное расположение на руке, как в прямом, так и в обратном хвате не мешает и нормально работает. Явных выбросов в данных на воде я не заметил.
5. Очень удобное программное обеспечение GS Sport Trainig GYM - загружает трек и сразу выводит его на Гугль-Мап. Также может конвертировать трек в любой нужный формат. Но анализа трека не делает. Для этой цели скачал GPSResults V6.02 перекидываю через файл GPX данные и в нем уже анализирую трек. Но это уже к прибору, практически, не относится.
В общем, моя оценка 4+. Если бы сделать нормальные звуки, стартовую процедуру и повыбрасывать из него всякую муйню, типа расчета калорий и темпа бега, то было 5. А если бы аккумулятора хватало бы в полном режиме на 24 часа, то 5+ Но пока и так хорошо.
Непрочитано 02.06.2009, 21:23
"""Пробка, закрывающая интерфейс, закрывается довольно плохо и имеет тенденцию отскакивать """
Это довольно серьёзный минус. Там юсб порт? тогда это можно залечить.
Непрочитано 02.06.2009, 21:59
Изображений: 227
В общем, да и я даже хотел поначалу вернуть его продавцу, но потом подумал, что не успею до Должанки найти и купить такой же другой, а потом вспомнил о армированном скотче "Момент" и решил, что я эту проблему для себя решу
Разъем USB, но со стороны прибора он какой-то "Хитрый" - см.фотки. Армированным скотчем "Момент" лечится в момент
Название: 20090602 031-720.jpg
ID:	225  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20090602 032-720.jpg
Непрочитано 02.06.2009, 22:01
Изображений: 227
Теперь можно такие вот картинки делать о каталке
Непрочитано 15.06.2009, 08:16
Изображений: 227
Я обрабатываю данные программой GPSResultsV6 и, насколько я понял, "альфа" - это средняя скорость на повороте. GPSResultsV6 выдает вручном режиме три значения "альфы" - @250, @500, @1000.
Я тоже в этом сначала не разобрался, т.к. у меня стоял автостоп на скорость ниже 15 км/час и, соответственно, повороты, в основном, "пропускались". Пока не случилось пару поворотов с минимальной скоростью более 15 км/час - вот тогда я и увидел, что это такое
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
