виндсерфингист |
Вот это вот и вызывает сомнения в применимости вспенивающихся пенопластов для ремонта доски. Ведь чтобы получить пенопласт высокой плотности, нужно и давление достаточно большое обеспечить. Положим, снаружи мы его как-то ещё можем приложить. А изнутри? Какое-такое давление будет держать лёгкий пенопласт сердцевины? И начнёт ремонтный его переть в разные стороны, разрывая и отдирая от сэндвича. Как-то боязно на нормальной ещё доске экспериментировать. Ты сам-то кроме ремонта носа многослойным намазыванием им пользовался именно для заделки полостей в доске?
Соотношением компонентов регулируется. При свободном вспенивании в пропорциях 1:1 получаем порядка 140 кг/м.куб. (См. ссылку по свойствам материала) Такой плотности более чем за глаза для заполнения полостей, зачем нам дерево внутри доски??? ![]() Если заполняется полость, то снаружи ее оставляем открытой. При недостатке смеси (процес закончился, а полость заполнилась не полностью) просто повторяем еще раз. При избытке - срезаем лишнее, то что вылезло за пределы обводов доски. |
Таак.
То есть эта штука типа двухкомпонентной полиуретановой пены ? Или нет ? Эту штуку можно в балончиках купить, как обычную пену, или требуются спец. приборы для вспенивания/взмешивания ? |
Ну, типа, эпоксидки, что ли... Продается так же как смола, "на розлив" , по весу. В балончиках - нет. Смешивать рекомендуют каким нибудь миксером, но если в небольших объемах, то и вручную вполне все замечательно. (сверху по ссылочке смотрите) ![]() |
Есть одно большое но по пене, в случае повторной пробоины, воды она возьмет почти как поролон, да и в сыром виде отклеивается. Ну и есть же замечательный сайт по ремонту борд-леди, где даже без знаний английского, по фоткам понятно что и как делать.
