Спортивный раздел Для кого-то виндсерфинг в первую очередь спорт, и только потом удовольствие. |
По регламенту какая матчасть может быть использована в гонках нац класса и в каком количестве на 1 гонщика . Какие оганичения есть? Каких производителей, кроме ССТ?
Доска SST Practical Concept
Плавник 57 см максимум Парус для мужчин максимум 9,5 кв.м., не более двух камберов Гик только алюминиевый |
на счет мачты только в правилах только:
"7.3. Разрешено использовать мачты общей длинной не более 4900 мм и весом не менее 2300 грамм, состоящей из не более чем двух частей. Мачта должна гнуться одинаково в любом направлении и быть круглой в любом поперечном сечении. Корректировать оригинальный вес мачты какими-либо способами запрещено. " |
а нет прошу прощения, нашел.. откуда 60% в приложении 1 :
2.1.1. Убедиться, что обе части мачты принадлежат к одной модели. Проверить наличие оригинальной маркировки мачты. 2.1.2. В случае если: - на оригинальной маркировке указана длинна более 4900 мм или - состав материала «carbon» указан более 60% или - оригинальная маркировка отсутствует или имеются сомнения в ее подлинности или - есть сомнения, что две части мачты принадлежат к одной модели, измерить общую длину мачты в собранном состоянии и измерить вес мачты. Длинна мачты не должна превышать 4900 мм, а вес не менее 2300 г. |
Скажите, допустят для участия в гонках НК
2-х камберный Tushingham Lightning 9.4? |
строгинеанец |
я слышал уже разрешили 75%угля в мачте и 3 упора вместо двух. это так? если да, то стоит отменить вес мачты......
вот это для кого пишут?? читать умеем??
Значение это имеет для особо хитрых, кто захочет 100процентную мачту выдать за 75%. Тем не менее, конечно, правила класса должны быть корректны(это же закон). Упс., оказывается все отработано нормально. Вот ведь как бывает! А я то подумал, что как всегда. |
Vasilij_c,
Пётр Владимирович, Я правила читал и с поправками знаком, но вдруг есть какие-то тонкости, типа Тушингам 9.4 на самом деле получается чуть больше разрешенных 9.5 и не подходит... Вот я и спрашиваю опытных людей про конкретную модель. А может, есть перечень допущенных парусов, только я его не нашел? |
строгинеанец |
здорово! что 75 угля можно, а 100 нельзя! я только за! 100 -дорогая и хрупкая, - только для про соревнований. здорово, что проводятся соревнованияв классе "любители".
«В случае если
- на оригинальной маркировке указана длинна более 4900 мм или - состав материала «carbon» указан более 75% или - оригинальная маркировка отсутствует или имеются сомнения в ее подлинности или - есть сомнения, что две части мачты принадлежат к одной модели, измерить общую длину мачты в собранном состоянии и измерить вес мачты. Длина мачты не должна превышать 4900 мм, а вес не менее 2200 грамм.» Мне кажется здесь как раз и говорится о том, что 2200 это минимальный вес в случае если нет маркировки 75 %. а в среднем вес 75% мачты 2250. 2200 это если есть сомнения в том что это 75 % мачта. |
