Кто что скажет про эту модель? Вы спрашиваете - хозяева (или те, кто пробовал) отвечают. |
01.11.2010, 11:18 |
Нужен Ал. гик под "9"
Хотелось бы услышать мнение о разных гиках длинной >200см и в чаcности о гиках Chinook Formula Triple Clamp Alloy 223-285cm Pro 1 Alloy Race 225-287cm |
01.11.2010, 15:07 |
Ready to foil |
Пользовался гиком Prolimit Asault (2008г.в.) 220-260 два сезона на 9,1 парусе, очень хорошее качество и жесткость. Правда после участия в нескольких гонках на соревах, в жестких условиях, гик сильно устал и стал мягковатым. Еще катался на Prolimit Formula (2008г.в.) по длинней, тоже на 9-ке, тоже вполне себе приличный гик для простых каталок без передозов.
01.11.2010, 18:21 |
у меня Чинук Формула 223-285 на 8.5 стоит, хороший гик, всем устраивает, за два сезона не развалился. Единственное, у него диаметр дуг больше, чем у других гиков, сначала немного непривычно было
01.11.2010, 18:37 |
три болотных сезона MS 230-280 (раскрыт на 265 на парусе 10.4) нет претензий.
01.11.2010, 19:49 |
ALLOY - Мой самый доверенный гик для выхода в шквальную стихию :) Хорошее качество, прочный.
02.11.2010, 09:53 |
За зиму в Дахабе сломалось 2 чинука 167-229.
Гики были довольно таки резиновые. Возможно большего размера они прочнее конечно... |
02.11.2010, 10:41 |
Летучный сёрфер |
чинук-мой любимый гик!-куда катится производство?скоро вся матчасть будет как презервативы!
02.11.2010, 20:36 |
строгинеанец |
добавлю каплю дёхтя......так надо.......:
стыки труб и удлинителя задней оковки в хреновом исполнении... сильно разные диаметры, одна защелка а не две, болтается у всех и прям с нова..... |
02.11.2010, 22:58 |
Wild Wind Rider |
Сломал Чинук 167-229 за год.
Стоял на 6.5 и 8.1 парусах. Вес опять же за 90кг был. Трубы наверное, самые жесткие из Ал. гиков. Сейчас стоит Maui Sails 230-... |
03.11.2010, 11:50 |
Nautix Jumbo - единственное, что пока не сломалось из алюминия.
На коротком конце очень жесткий, не хуже карбонового, на длинном гуляет, как и все остальные. Из минуса конструкции, внутрь набирается вода, похоже через винты передней оковки, а открутить их проблема, нужна КВАДРАТНАЯ отвертка, первый раз такую фигню вижу. |
03.11.2010, 12:10 |
Nautix Jumbo +1, 135kg Slalom
03.11.2010, 13:58 |
У меня Chinook Race предыдущего размера - очень доволен. Давно уже пользуюсь, лет6 точно. Очень жесткий. Был заметно жестче всех остальных, имеющихся тогда в магазине. Стыкуется на болтах, так что можно и разобрать (если надо), и подтянуть (пока не требовалось!).
Из недостатков известно, что при частых прыжках с тяжёлым бойцом могут сломаться трубы в месте стыка с передней оковкой. У моего экземпляра чере 3-4 сезона отклеилась резиновая прокладка под мачту в предней оковке. Никакими клеями (перебрал 5 видов) не удалось надолго приклеить обратно. В новых моделях, похоже, этот баг учли - сделали доп. крепёж в виде утопленных пластиковых болтиков. Да, ещё там с Triple Clamp особенность есть: декларируется, что можно ставить RDM мачту без переходника. Я попробовал - как-то не очень понравилось. Тем более, что у меня и SDM есть, не хочется шкотик перезатягивать каждый раз при смене мачты. Так вот, я не смог найти подходящего по длине переходника - все немного коротковаты. Искал и в Питере, и в Италии. Пришлось взять самый длинный и с одного конца отрезать утолщение. Возможно, на новых моделях они укоротили немного этот узел. |
30.11.2010, 22:15 |
очень..очень уважаю Чинук..но! надо сказать правду, надо...
тестировал Чинук гигант слалом 167-237см 2010г., да, жесткий, самый жесткий при проверке на земле, но только при нулевом положении задней оковки! выдвинул оковку на свой парус-212см и тут то жесткость пропала ВСЯ! итого при тесте на земле на рабочую длину из слаломных Пролимит и Гастры, выбрал Гастру... еще момент, конструктивное решение передней оковки, считаю самым лучшим, здесь как на горнолыжном ботинке, происходит равномерный обхват по мачте с равномерным давлением по поверхности, НО! как правильно заметил AlohaSpb, Чинук двигает тему, что оковка садится на РДМ без переходника, но геометрию никто не отменял, что в итоге имеем: на РДМ он болтается, так как длина лепестка не позволяет полностью обжать мачту, а на СДМ ( садил на 490см прайд, понимаю, диаметр большой, но все же..) длины лепестка НЕ ХВАТАЕТ, чтобы он зашел на основной лепесток для жесткой фиксации, в итоге у гика на мачте есть люфт и значительный... но все равно, Чинук рулит), просто надо при размере мачт свыше 400см, проверить посадку на используемую мачту и размер выдвига задней оковки не больше 30% от нуля, т.к. люминий теперь не тот, а раньше я катался на последнй дырке, и был он жестким шописец... а, сорри, оговорился я чуть в предыдущем посте, вот правильно: оковка Чинука на РДМ болтается, т.к. длина лепестка избыточна для РДМ))) |
02.12.2010, 14:33 |
02.12.2010, 19:26 |
Видимо, новые гики теперь нужно у других фирм выбирать. |
