| Опции темы |
Здравствуйте. Имеется удлинитель под евро шарнир. кнопка на всю глубину не нажимается чтоб вошел палец шарнира. до этого сам шарнир удалось вытащить с большими усилиями ( видимо из-за попавшего песка)удлинитель промыл но может внутри что то осталось. прошу совета.
winduser |
Теоретически это все разбирается, зависит от конструкции. Бывает пружинка ржавеет, или еще что.
Вообще лучше US, с ними таких проблем нет. |
" Теоретически это все разбирается" зависит от конструкции. Не похоже что разбирается.может саму кнопку можно сковырнуть?
winduser |
Ну да, но иногда не без риска. На прайдовских внутри защелки, можно поломать.
Другие не разбирал, но их как-то собирают же ,) |
Ready to foil |
Отверткой надавить на стопор внутри. Если ходит норм и возвращается значит пружинка целая а кнопка не вжимается из-за набившегося песка. Промывать в воде, нажимая на кнопку. Должно разработаться.
"Промывать в воде, нажимая на кнопку. Должно разработаться." спасибо . так и есть . уже почти работает . еще чуть чуть и золотой ключик в кармане .😊
продолжение темы. разобрал почистил собрал. шарнир отлично фиксируется и отцепляется. Но теперь выскакивает кнопка. По виду она не повреждена . есть ли смысл покупать новую или скорее всего проблема внутри удлинителя ?
winduser |
Кнопки эти бывают мягкие, и зацепы у них не держат со временем. Делали разное, но всеодно ;(
