Непрочитано 24.07.2025, 17:40
#301
Сообщение от maxms Посмотреть сообщение
Скажите чем лучше замазать если на EVA есть проплешины с монету.
они локальны или по всему гику наблюдаются?
изолентой пвх обмотать и забыть!
суть в чем.
если начался процесс, то его не остановить.
попытки подмазать или вылечить оттягивают время ремонта (переклейка), но увеличивают его стоимость.
каждый случай индивидуален, если прайд, мауи, норс, то можно растворителем оживить клеевой слой, но это так, на пару раз.
в любом случае, не стоит суперклеем подклеивать!
Непрочитано 24.07.2025, 22:05
#302
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
Я рытвины заклеил клеевым пистолетом, чтоб выровнять поверхность, а потом на всю длину насадил термоизоляционную трубку. Держится уже много лет
Marat вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2025, 17:30
#303
У нас в клубе пену сдирают до голой трубы. Потом надевают термоусадку. Меньше толщина и вес.
Непрочитано 25.07.2025, 19:12
#304
Как термоусадка насчёт трения, не скользит?
Непрочитано 25.07.2025, 19:20
#305
Это китайская термоусадка "для удочек". На ощупь как пробка. Не скользит.
Непрочитано 25.07.2025, 22:26
#306
Хорошая штука, но как ее одевают? Недавно разбирал на металл старые гики, почти все с болгаркой. Перед на заклепках, сзади замки тоже плотно сидят.
Непрочитано 25.07.2025, 23:01
#307
Они что, не раздвижные, неразборные?
Мы заднюю часть вытаскиваем, на передние ветки надеваем термоусадку, потом греем начиная с переднего конца, вытягивая назад.
Непрочитано 26.07.2025, 06:50
#308
Термоусадка изначально примерно в 2 раза больше диаметром, должна свободно пройти замки сзади.
То есть, подбирать изначальный диаметр нужно по задним замкам.
Последний раз редактировалось latad; 26.07.2025 в 07:01
Непрочитано 26.07.2025, 11:09
#309
Кабзнать про такие новые технологии! А я было по старинке фомиранчику 2мм приобрел... Ну ничо, пойдет на мелкие заплатки или как скатерть в клубе ,)
Последний раз редактировалось lalex; 26.07.2025 в 11:23
Непрочитано 26.07.2025, 13:19
#310
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
это вот такая вот?
поиск по "Нескользящая термоусадочная трубка с рисунком"
продается диаметром до 50мм(до усадки), кусками по 1м
Непрочитано 26.07.2025, 15:02
#311
Dmitrii
Я такую ставил. Старую оплётку не снимал.
При активном использовании чуть скручивается со временем. Лечится повторным нагреванием.
На концах фиксировал хоккейной лентой.
Непрочитано 26.07.2025, 17:37
#312
это вот такая вот?
Да. При усадке растягивается до больше метра.
На старой оплетке возможно скручивается.
Я сам садил на голую карбоновую трубку - гик для винга.
Ничего не скручивалось.
Спрошу у виндсерферов в клубе, скручивается-ли у них.
Непрочитано 28.07.2025, 08:40
#313
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Эта китайская термоусадка весит в два а то и три раза больше чем полное покрытие для гика -я их использую на самодельные весла для Sup,да выглядит неплохо но для гика по мне так не очень.Отрезок 1 м -70-90 грамм, а на гик их надо два.
А если гик побольше то и 4 ,а это уже +250 -300гр к весу гика.
Непрочитано 28.07.2025, 11:24
#314
Что китайская, что канадская, весят они одинаково. И фирменные тоже не обладают невесомостью. Допустим, диаметр защёлки гика 48-49мм, тогда нужна термоусадка начальным диаметром 50мм и толщиной 0,5мм, а это при длине 4 метра уже 300 грамм с гаком минимум. Но, если вспомнить, что алюминиевый гик, которому требуется 4 метра, сам весит в районе 3-4кг, добавка 300-400 грамм не сыграет такой уж радикальной роли. Тем более, что фирменная оплётка вряд ли будет сильно легче, если не окажется даже тяжелей.
Я чтобы гарантированно не скрутилась - есть термоусадки с клеевым слоем.
Непрочитано 28.07.2025, 11:27
#315
А зачем гик полностью затягивать термоусадкой? Можно только в местах хвата. Метра на сторону должно хватить, если вес настолько критичен. Меня волнует цепкость и не будет ли прокручиваться и морщиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
