Непрочитано 10.07.2021, 00:20
#706
Шкипер
Благодарностей: 26
я и эту снял с продажи некогда делать а покатать охота. надо с домашними делами разгрестись
Шкипер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2021, 14:37
#707
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
А вот буквочки для карбонового такелажа и не только: m.carbo
Мачту сделать могут, да и гик наверно. Минск и Московская область. Подозреваю, по эскизам и мачту для гидрофойле, и гидрофойл… это мои предположения, мне пока не надо, не спрашивал. Контакты на сайте есть. Дельтапланеристы уже заинтересовались— актуальная тема. Если делают пластины, то и доску сварганить могут. Пишут, цены не конские, и без разницы, 1 кг, или 1 тонна. В смысле, не обязательно оптом, розница по цене опта. Я так понял. Берутся и за килограмм.
Непрочитано 29.09.2021, 16:50
#708
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Сообщение от Windsurf-34 Посмотреть сообщение
overflight, по виндсерфингу)
Меня недавно избрали Президентом Федерации виндсерфинга Волгоградской области, все спортсмены и сборная области и все наши гости будут тестить эти доски в каждый ветренные день, на соревы тоже будем возить.
Товарищ Президент!
Сезон заканчивается, а доски не предъявлены
Активность в апреле-мае была сумасшедшая , доски ставились на поток. Есть результат, который не стыдно показать?
Непрочитано 29.09.2021, 19:32
#709
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
m.carbo
Это ж производитель материалов, а не готовых иделий.
Даже весел не делает, а только трубки для них.
Где трубки и где гидрофойл...
Непрочитано 29.09.2021, 21:14
#710
А если им чертежи деталей дать, сделают?
Непрочитано 29.09.2021, 22:24
#711
Производитель листового металла, если ему дать чертежи Мерседеса, сделает?
Непрочитано 30.09.2021, 01:40
#712
Мачту сделать могут, да и гик наверно. Минск и Московская область. Подозреваю, по эскизам и мачту для гидрофойле, и гидрофойл… это мои предположения, ...
Под пластины и трубки у них наверное уже тулинг есть. А для других деталей, типа гидрофойла, надо матрицы фрезеровать. Это дорого. Тут уже надо будет обьем партии, чтобы окупить матрицы.
Непрочитано 30.09.2021, 10:22
#713
aleksei180x
Вы правы, оборудование для производства пластин и труб у них есть.
Непрочитано 01.10.2021, 06:17
#714
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Я написал, потому что они не только трубки делают. Листы, панели, детали для авто ( руль с подогревом, крылья, и тп)
Непрочитано 12.02.2022, 22:24
#715
Шкипер
Благодарностей: 26
Всем привет! Есть вопрос? Когда обклеиваешь таблетку первыми слоями. Стоит ли туда набивать кетчупа. смолы целую кучу. мал по малу а кг. мож и больше на дно и палубу получаеться.ведь спустясь в нутрь таблетки на 2мм. будет также мягко и крошиться.это в случае сэндвича там же смолу не отжать лишнюю.
Непрочитано 12.02.2022, 23:29
#716
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Многие рекомендуют перед укладкой первых слоев, прогрунтовать кетчупом на микросфере, но без фанатизма)). Мне хватило 150 гр. на одну сторону.
Непрочитано 12.02.2022, 23:44
#717
Шкипер
Благодарностей: 26
а потом стекло и айрекс?
Непрочитано 13.02.2022, 08:51
#718
Alexstepper
Благодарностей: 84
Да, только если это палуба, закладные еще и усиление .
https://youtu.be/91G3QbWL2bc?t=544
Непрочитано 13.02.2022, 14:23
#719
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
Роман вроде бы рекомендовал делать перфорацию в айрексе (или его аналоге) чтобы смола отжималась. Есть такой шипастый ролик для гипсокартона для этого.
Да, ты же делаешь сэндвич и3 полосок пвх, должно чере3 стыки отжиматься.
Непрочитано 13.02.2022, 20:31
#720
Шкипер
Благодарностей: 26
блин,а я их плотно подгоняю..хммм нужно попробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
