Непрочитано 08.02.2016, 14:36
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
North Sails S_TYPE SL 7.3
На прошлой неделе удалось несколько дней покататься на North Sails S_TYPE SL 7.3 2016го модельного сезона. Парус был набит на мачту NS Silver и увенчан гиком NS Silver. Тестировался на доске Fanatic Hawk LTD 124 2016 и Bamboo 135 2014. Ветер 8-10 м.с., открытое море. Сравниваю с S_TYPE 7.3 2014го с 2мя камберами.
Итак, парус просто великолепный!
Конструкция сильно изменилась. Достаточно широкий мачт-карман собран и из пленочных панелей, мини-латы теперь на четырех верхних окнах, я так понял что нет возможности снимать третий камбер, поэтому парус стал строго трехкамберным, увеличился размер прозрачных частей. Самое заметное внешнее отличие - огромное по сравнению с предшественником пузо ближе к мачте под гиком.
Парус ощущается в руках как крылышко стрекозы - легкий, ажурный, и очень жесткий и живой. Несмотря на чахловатый гик, никакой резиновости. Такое чувство, что летишь на куске целлулоида. Ускоряет приятно, порывы не проглатываются, а переводятся в скорость за счет отличной контролируемости. В отличии от старого S_TYPE камбера перещелкиваются мягко и одновременно в широком диапазоне набивки по мачте.
Минусов я бы отметил два. Первое - парус не особо эффективен при пампинге. Машется легко, но ощущается пустовато. (Допускаю, что это от нехватки опыта намахивания маленькими парусами.). Второе - вырез под гик низковат. При установке гика в верхний край, он мне был по плечо (при росте 189 см.). А хотелось повыше.
Характеризуя парус одним словом, я бы назвал его "собранный". На мой взгляд, отличный вариант для каталки в слаломном стиле.
Andrey Gabez на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2016, 23:59
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Мне на 13 года s-type низов не хватает. Похоже, что этот недостаток теперь устранён. С прошлого года s- type SL oбъединил Ram и S-type в один парус с более слаломным характером. Гуд.
Непрочитано 12.02.2016, 01:14
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Благодарностей: 20
Спасибо за отзыв! У меня RAM11 7,8 и 9,5 - хороши в средний ветер и передоз , но на низах тоже слабовато тянут , в отличии от старых r-type, которые хороши на слабом и среднем ... На S-type 16-й тоже поглядываю - минус пока только один- цена
Непрочитано 21.07.2021, 23:52
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
Андрей добрый вечер
Приобрел парус Норс. S- Type 8.32016 год, но никак не могу его понять или настроить
может влиять мачта
Рекомендуют 460
а ставил 490
Понятно что лучше 75-100 но нет возможности пока 60%
Подскажите пжалуйста на что обратиь внимание
sedoi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2021, 08:06
Сообщение от sedoi Посмотреть сообщение
Андрей добрый вечер
может влиять мачта
Рекомендуют 460
а ставил 490
Мачта родная?
Непрочитано 22.07.2021, 08:23
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
Доброе утро, Мачта родная , но рекомендуют 460 а у меня 490
Рекомендуют 75 или 100 карбона а у меня 55
Сейчас планирую приобретать мачту 460, если получится 75 карбона (460) но вот ещё вопрос, можно ли поставить другого производителя или только Норс
Спасибо за пояснения.
Непрочитано 22.07.2021, 08:50
sedoi,
Название мачты?
Если на мачте написано North Sails, это совсем не значит, что она родная))
А лучше фото.
Вот почитай https://raceyou.ru/thread38936.html&highlight=type
Непрочитано 22.07.2021, 19:41
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
lexx Приветствую
Вот фото
фото
в этой теме
https://raceyou.ru/showthread.php?t=38936&page=2
lexx. как не родная если парус Норс и мачта Норс
Получается если рекомендуют 460 то 490 не подходит
и по жёсткости минимум Сильвер 70% значит 50-60% ставить нельзя??????
Непрочитано 22.07.2021, 21:14
lexx Приветствую
Вот фото
фото
в этой теме
А чем конкретно вам не нравится парус на этой мачте?
Фото набитой верхушки есть?
Непрочитано 22.07.2021, 22:05
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
Ну самое первое, на что обратили внимание, это задняя шкоторина провисает та которая сразу выше гика, и ещё мачткарман, ниже гика не прилегал плотно к мачте.
Как говорил выше не всегда хорошо перещёлкивался парус.
Ну самое не понятно, я не могу на нём нормально ходить, то мало ветра, хотя должен глиссировать, то дозит, что доска просто боком плывёт.
Одни слово пока мы не понимаем друг друга
Ещё что смущает, ни разу не получилось сделать водный старт, хотя на R-type 9.5 я только им и пользуюсь( тк тянуть старт-шкот тяжелее)
Непрочитано 22.07.2021, 22:29
я на С- тайпах откатал несколько сезонов, никаких проблем на родной Голд 75СС мачте не было.
Надо фото набитого паруса.
Непрочитано 22.07.2021, 22:34
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
Хорошо, придет мачта Норс 50% 490 вооружим сделаю фото
Можно ещё вопрос
Нижняя часть матчкармана, где уже удлинитель стоит, декоративная ткань ободралась в первый день, это норма?????
Непрочитано 22.07.2021, 22:44
Можно ещё вопрос
я вас плохо понимаю.
плиз, прилагайте фото?
Непрочитано 22.07.2021, 23:29
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
Хорошо хорошо, чуть позже. Я же написал, получу мачту, вооружу парус и сделаю фотки
Конечно всё покажу.
Сейчас нет мачты
Непрочитано 23.07.2021, 08:15
sedoi,
Просьба писать в одной теме!
Если норсовская мачта только придет, на какую мачту тогда набивался парус? Та, что на фото должна подойти. Фото набитого паруса поможет решить проблему. Возможно нужно будет поставить(снять) спейсеры.
Ткань на защите внизу паруса облезает очень быстро.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
