Непрочитано 21.03.2021, 09:52
#376
Выкладывай на www.radikal.ru, а сюда ссылку вставишь, это проще.
Радикал удобный, да. Но у меня в старых отчетах часть фоток исчезла. Решил радикал свою проблему с потерей фотографий?
Непрочитано 21.03.2021, 10:29
#377
burashkache, хз, скорее всего они удаляют фотки, к которым не было обращений какое то время.
Но это не точно. )
Но сюда фотки выкладывать неудобно.
Сколько уже тем было на эту тему за последние годы, не счесть.
Разбаловали народ Фейсбуки с Вконтактами и прочие Одноклассники..
Непрочитано 21.03.2021, 11:59
#378
Но это не точно. )
Есть ресурсы для фото, которые удаляют старое. Читать их условия использования - удовольствие не для всех, потому что это переводы с английско - юридически - канцелярского, характерная особенность которых - все они пытаются перещеголять по объёму Войну и мир, Библию и Камасутру вместе взятые и расчитаны на то, что никто в своём уме их читать от корки до корки не будет.
Из тех, что бесплатно и без заморочек с удалением, с понятными условиями использования, которые можно прочитать и понять без консультации с юристом:
fotoload.ru
imgbb.com
Но никто не гарантирует, что бесплатный ресурс не сгинет в самый интересный момент...
Но для выкладывания нескольких фото на продажу это не проблема.
Непрочитано 21.03.2021, 12:50
#379
Благодарностей: 222
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
айрекс мягкий пробовал пальцем давиться трещит между двумя слоями карбона.Унас в гаражах парень купил гараж кстати тоже виндсерфер делая там ремонт выкинул пласты старого советского пенопласта 50/50 и толщина 5 жосткий как камень и цвет такой как у кирпича я его попробовал напилил по 2мм ребят это огонь слой стекла и карбона руками не сломать и не трищит��
Всё понятно.
Это жесть!
Непрочитано 21.03.2021, 13:13
#380
Шкипер
Благодарностей: 26
сам
Шкипер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2021, 15:50
#381
Но это не точно.
Скорее какой-то косяк при бэкапе и восстановлении базы. В одном альбоме, который полностью выложен в теме на форуме некоторые фотки пропадают. При этом единичные фотки для продажи чего-то многие годы на месте.
Непрочитано 21.03.2021, 21:17
#382
Шкипер
Благодарностей: 26
да с оригинала мерки снимали джейпи 125
Непрочитано 21.03.2021, 23:12
#383
aleksei180x
Получилось 125 литров 8.5 кг?
Не совсем понятно как 50-50-5 пилил
Непрочитано 22.03.2021, 03:09
#384
Благодарностей: 215
Сообщение от Топотун Посмотреть сообщение
Думаю, когда же BAD 1 напишет что-нибудь про порно или член. Есть!
А как иначе, марку держим!
По заданному тебе вопросу есть что ответить?
Непрочитано 22.03.2021, 08:06
#385
Шкипер
Благодарностей: 26
ручной церкуляркой которую держал ногами�� на два хомута рейку прикрепил и по 2-2.5мм напиливал.вобщем пор...о еще то было
а какая марка пенопласта я так и непонял. по нему машина ездила он даже не прогинался��
Непрочитано 22.03.2021, 09:01
#386
Топотун
Корпоративного конфликта не было (во всяком случае со слов венгров). Судя по тому, что в оборудовании команды тестеров присутствовали и доски FLIKKA, с логотипом Mojo на некоторых, все у них нормально с FLIKKA в этом отношении. Да и Лука вроде бы нигде не жаловался. Хотя я не сильно интересовался этим вопросом. А тебе зачем? У тебя Профессиональный интерес? Да, да! Я помню! Не раздражайся. Нравится мне это слово.
Топотун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.03.2021, 14:23
#387
Благодарностей: 215
В данном случае а-а-а-бывательский интерес. Надеялся какой-нибудь экшен услышать типа драки, обливания друг друга флуоресцентной краской, нецензурной брани, делёжки оборудования, специнструмента, материалов...
Непрочитано 22.03.2021, 16:21
#388
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
Ничего личного, но по факту доска собирается из того что нашли на " помойке" естественно для серии нужен нормальный сендвич, а там другая экономика!!!
Непрочитано 22.03.2021, 19:11
#389
aleksei180x
Сорямба конечно, зато не дорого и попадает в ценовую политику.
Если не ошибаюсь, пеноуритан, если правильно его написал) сейчас наверное его не производят в России ,но это не точно) спас круги, поплавки сетей как раз там применяется
В если одну доску клеишь, то можно!?
Непрочитано 22.03.2021, 19:48
#390
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
Сообщение от aleksei180x Посмотреть сообщение
Не,, не попадает... тк в сл раз на помойке не будет такого куска))) Мы проходили, когда уперлись в стоимость Айрекса-сильно загрустили!! Хотя нашли аналог и дешевле Херекс!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
