| Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти. |
| Опции темы |
Мне он очень не понравился выбитый по гику. Ставил удлинение на гике на 2 см меньше- тяга и стабильность гораздо лучше. По мачте линейкой не набивал, но нодобитый почуствуешь сразу- передоз не держит. Хорошо перебитый по мачте ( так что аж от гика шкаторина провисает) не очень стабилен, но порывы 10-12 м/с держит. Ну и на какой гик ставить будешь... Х6 прайдовский после Марабушного - счастье, как на 100% карбоне будет даже не представляю... Твори, выдумывай, пробуй! вот наш девиз! |
С настройкой по мачте мне понятно... Как понять, что по гику перебил? Для безкамберного я прижимаю парус к гику и оцениваю набивку, а для камберного как? PS ставлю на гик NP X3 (алюминь) |
windsurfer |
[quote=skat;43485]Первый раз такое слышу. Где ты это узнал?
Сам недавно узнал, когда помудохался с Пойнтом на родную мачту. У них даже видеоинструкция есть по набивке... |
Есть, вроде бы, ещё момент с вырезанием - по крайней мере, из яхтенного опыта - чем больше пузо, тем полнее приходится идти в лавировку, но для фрирайда это не так принципиально, как для гонок - в любом случае, вырезаться проблем особых нет и с самым большим пузом, скорость всё же важнее. Ну и, кстати, вопрос к спецам по аэродинамике парусов - на сколько пузо современных досочных парусов оказывает влияние на лавировочные свойства? |
Не спец, но по ощу-щениям гран биг пузо мешает резаться.
windsurfer |
Ну, вот здесь, хотя бы - где-то 3:35
Кстати, как раз хелиум и набивают.Ну, вот по моему (возможно, не сильно богатому) формульному опыту я большой проблемы не заметил - гораздо больше зависит от доски и плавника и от стойки. Потому и к спецам вопрошаю. |
доска, плавник и стойка - остаётся теми же, если только слегка уменьшить пузо. галсом и шкотом. Нет?
Возможно, что это делает парус более комфортным в лёгкий передоз и соотв. - на нём легче и резать, и сливаться. формулы - пузо, - разгон - летучка + 2-3 см по гику - катим. если пузо не влияет, зачем летучка? |
в конце статьи как пользоваться летучкой. http://www.raceyou.ru/thread795.html Последний раз редактировалось Kirill Kirillov; 06.07.2010 в 00:18 Причина: нашел ссылку |
Ну, теперь придётся летучку использовать более активно, не только для борьбы с передозами
![]() Не открывается у меня эта инструкция http://media.point-7.com/. А свой Поинт АС-1 набить не могууу !!! Хотя Нилпрайд РС-слалом набивается на раз. Если не сложно, распиши словами набивку камберного монстра от Поинта. |
попробуй вот так
может прямая ссылка лучше откроется. в видео показано как использовать эти странные прокладки для для камберов. у меня в слаломе то же есть такие же, надо будет попробовать их позасовывать и посмотреть результат. Из видео я так понял, что прокладками убирают складки на широком мачт -кармане. |
"Шкотом - да, галсом - это для совсем про... двинутых."
Как? разве при признаках передоза не подбиваем парус по галсу? не важно чем - галс летучкой или мельницей, или рукой? |
Добиваем, конечно. Просто я говорил об изменении набивки на ходу, а это - только летучкой, а летучка для галосового угла на парусах за 10 для меня что-то немыслимое, если учесть, что многие такие паруса без мельницы набить ну очень трудно. Хотя и видел пару раз, да. Но не у формульных профи.
