17.09.2020, 13:56 |
#151
//двигать сам фойл и баловаться подкладками это нихрена не одно и тоже.
а если есть фюзеляжи с разным вылетом крыла - не поможет? |
18.09.2020, 00:07 |
#152
учу двойной фронтлуп |
Интересует примерное расстояние от центра DT до центра на рельсах?
И опять же, разные длины фюзеляжей - разные ощущения от каталки. |
18.09.2020, 00:55 |
#153
примерное расстояние от фокуса крыла до ДТ.
спасибо! Цитата:
И обычно этой длинны не достаточно. Что ведет к задненогости всей системы. С рельсами это легко лечится сдвигом площадки вперед. А ДТ не подвинешь. С рельсами такое у меня сомнение. Они приклеены только к днищу. Не создается ферма днище-бокс-палуба, как в случае ДТ. Хватает-ли прочности и жесткости? |
18.09.2020, 01:23 |
#154
На фойловых досках приличных компаний всё нормально соединено. |
18.09.2020, 02:19 |
#155
18.09.2020, 02:27 |
#156
18.09.2020, 02:35 |
#157
Смотрю на доски СБ и не вижу особой разницы
https://windsurf.star-board.com/products-2020/formula/ https://windsurf.star-board.com/prod...0/foil-boards/ https://iqfoil.star-board.com/equipment/iqfoil-class/ У фойловых даже дальше назад. передний край ДТ почти на уровне заднего болта петель. |
18.09.2020, 03:08 |
#158
Вопрос не в расстоянии до заднего борта а в расстоянии до мачты.
18.09.2020, 03:19 |
#159
Т.е. мачтпогон ближе назад?
19.09.2020, 00:36 |
#160
От какого фокуса не понял.
Скажу так: от центра мачты воткнутой в DT до центра мачты стоящей в плате на рельсах получилось 14 и 15,5 см в зависимости от крыла (одно 726 см2, второе 1053 см2). Баланс практически нейтральный, каталка с лёгким давлением на переднюю ногу. Фюзеляж 110 см. С фюзеляжами 120 см или к примеру 90 см, с крыльями бОльших площадей значения естественно будут другие. |
19.09.2020, 00:56 |
#161
15 см вперед, это серьезно. Я на свое доске вклеил таттл впереди родного ДТ. Тоже получился сдвиг ~15см. Но это под кайтовый фойл, с короткой передней частью фюза. А какая доска и фойл? |
19.09.2020, 01:24 |
#162
Зимой мы не особо понимали на сколько надо сдвигать фойл. Это сейчас я могу прокатиться и более-менее точно по поведению матчасти назвать расстояние. Тогда лишь знали, что фойл надо двигать вперёд и US боксы вклеили вровень с кормовым окончанием DT. Когда дальше двигать фойл стало некуда, боксы втроём выдирали. Один человек подрезал пену с боков боксов, двое других, закрепив старую кайтовую мачту, расшатывали и выдирали каждый бокс отдельно. Чуть всю корму не разодрали. Эта жёлтая фигня вгрызается в соседние участки пенопласта. Если на ходу въеб...ться в подводную лодку Краснознамённого Балтийского флота, находящуюся на перископной глубине, то срежет болты крыла или ноги переломает. Но боксы не вырвет никогда. Для экспериментов был взят слаломный "старборд" 117 литров, 228*75 см. Фойл RRD. |
19.09.2020, 01:29 |
#163
19.09.2020, 01:42 |
#164
Не спрашивал. Наши кулибины сейчас в Крыму фойлят, в конце сентября вернутся, узнаю.
Обыкновенный фрирайд WH ALU для детей младших и средних классов. Но крылья уже заменены на full-карбоновые, для старшеклассников. |
19.09.2020, 04:17 |
#165
Я почему спрашивал. Хочу доску делать. Думаю куда ДТ вклеивать. Получается надо либо два ДТ один за другим, либо ДТ для плавника и рельсы. От-же-ж блин, дилемма. |
