Старый 27.06.2019, 18:50
vikiwave
Аватар для vikiwave
Weight: 52 kg.
Операция на зрение!! Кто делал и катается дальше?
Ребята! Help.
Есть тут такие , кто сделал операцию по коррекции зрения ! И катается после этого на виндсерфе?
Встал вопрос делать или нет, чтобы не отказываться потом от каталки
vikiwave вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 18:55
https://www.raceyou.ru/post407416-28.html
Старый 28.06.2019, 00:42
Сообщение от vikiwave Посмотреть сообщение
Ребята! Help.
Да нет никаких ограничений потом. Через неделю можешь хоть тяжелой атлетикой заниматься.
Старый 28.06.2019, 08:00
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
делал лет 15 назад, доктора хорошие, оборудование современное(на тот момент).
Реабилитация заняла пол-года, первый месяц вообще никаких нагрузок.
Сейчас технологии сильно ушли вперед. Про "дохторов" - тут лотерея...
Старый 28.06.2019, 09:05
В Эксимере делал?
Старый 28.06.2019, 09:39
Благодарностей: 107
реабилитация полгода!? Это что за операция такая была?
Насколько я понимаю, речь идет о лазерной коррекции поверхности роговицы, чтобы придать ей форму, при которой улучшается фокусировка.
Моя жена делала тоже лет 15 назад. Сделали в клинике (Меди в СПб) и сразу отпустили домой. В тот же вечер заметила, что стала видеть лучше. Через 3 дня уже за рулем ездила. Через неделю вообще все ощущения от вмешательства прошли и забыты навсегда. Никаких ограничений после успешного проведения операции вроде нет. То есть вообще никаких. Если не было ограничений до операции, то с чего им взяться после? Зрение улучшилось радикально, очки и линзы забыты (до определенного возраста))).
Есть ньюансы, которые конечно же должны рассказать врачи до операции:
1. нет 100% гарантии восстановления зрения до 1. Там есть график распределения вероятности улучшения остроты зрения. Если очень повезет - будет 1, меньше повезет - будет почти 1, ну а если совсем сильно не повезет, то зрение лучше не станет (может наверное даже хуже стать).
2. После 45лет практически у всех зрение садится (развивается дальнозоркость, становится сложно читать мелкий текст). Так что делать операцию в 40 - это как бы нерационально. Сделаешь единицу в 40 лет, через 5 лет результат уедет. Так что есть смысл делать либо в молодости, либо после возрастной посадки зрения.
Повторную операцию делать - это вопрос, т.к. толщина роговицы не бесконечна. Если роговица изначально тонкая, то это может быть противопоказанием даже для первой операции.
Старый 28.06.2019, 12:07
Там есть другое решение, более дорогое - замена хрусталика. Есть американские хрусталики с аккомодацией, т.е. он работает, как настоящий с автофокусировкой. Как это реализовано ума не приложу, но оно есть, лет десять назад стоило тыщ. 200 с чем-то.
Почему реабилитация полгода - предположу, что делали кератотомию - иссечение роговицы спец. ножичком. Но это очень древняя технология. Сейчас делают по технологии Lasic - снимают верхний слой, лазером выжигают роговицу до нужного радиуса кривизны и ставят верхний слой на место. Он прирастает за несколько часов.
Старый 28.06.2019, 16:57
_abc
Аватар для _abc
Если в Москве советую в клинику Газпрома - там в РФ самое современное оборудование, особенно если есть астигматизм ...
а так после лазерной коррекции лучше месяц выждать..хотя выписывают сразу
Маме делал катаракту на обоих глазах ... было сложно поставили новые американские хрусталики ... прокол 1.5 мм примерно, полная реабилитация около месяца
линзы с аккомодацией не рекомендую вставлять ..пока технология не отработана ...
есть для молодых мультифокальные хрусталики ..
_________
на себе не проверял ... но маме сделали на современном оборудовании в 36-й больнице (платный хрусталик + квота) сама операция без осложнений, но потом легкая коррекция в пределах 1.5 диоптрий с астигматизмом ... короче сделали удовлетворительно ... её 82 года
в Газпроме лучше ...но бабки там берут большие
Старый 28.06.2019, 18:18
Alagert
Там строго говоря 3 технологии лазерной коррекции и зависит от от нескольких факторов какую использовать. В том числе важен физический размер глаза. После некоторых типов операций действительно восстанавливается зрение 4-6 месяцев до 1 и есть запрет на нахождение на по открытым солнцем без сильных очков. консультируйтесь с врачом и делайте полное обследование на глаза.
Alagert вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 09:14
Sany
Делал, катаюсь, пока живой!
Sany вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 10:52
Орудовали и мне лазером, только не коррекцию, а припаивали сетчатку. Был разрыв или типа того. Сказали, падать и тем более биться головой нельзя. Первый год после того ходил как хрустальный, проверялся раз в полгода. После забил на все и катаюсь, хотя уже, конечно, стараюсь обойтись без катапульт. Но такой опыт, типа "ничего не делаю, и все ок" мало что значит. Увы, для адекватной и полной оценки нужна статистика именно печальных случаев, иначе это ни о чем и успокаивание друг друга, до поры. Иначе это гаражная беседа в стиле "под капот не лазил с рождения, и езжу без проблем".
Последний раз редактировалось lalex; 01.07.2019 в 15:47
Старый 01.07.2019, 14:56
Sany
Я у врачей спрашивал конкретно про виндсерфинг и горные лыжи. Сказали - через 3 месяца без ограничений! Мне только коррекцию делали. А удары ВСЕМ с близорукостью противопоказаны - большая вероятность отслоения сетчатки (из за большой деформации глазного яблока)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
