Непрочитано 06.11.2018, 19:52
#436
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Есть еще один производитель WindFoil.
Недорогой, Но ОЧЕНЬ качественный с многолетним опытом.
https://www.facebook.com/commerce/pr...3921356714237/
https://monocomposite.com/wind-foil
Непрочитано 06.11.2018, 20:31
#437
Насколько недорогой?
Непрочитано 06.11.2018, 20:34
#438
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
57 000 руб
Торг уместен
Непрочитано 06.11.2018, 22:38
#439
а фюзеляж подлиннее можно? 1000 - 1100 мм
есть ли фотки как крепятся крылья и стаб?
Непрочитано 06.11.2018, 23:21
#440
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Переднее крыло на 3 болта снизу, стабилизатор на 2 сверху. На фюзеляже посадочные места под крылья. Сейчас в разработке дополнительные модели.
Комплект как на фото, есть в наличии.
Непрочитано 06.11.2018, 23:23
#441
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
есть ли фотки?
Непрочитано 06.11.2018, 23:33
#442
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Фото выше выложил. Какие именно фото нужны?
Непрочитано 07.11.2018, 00:31
#443
в разобранном или полуразобранном виде.
Непрочитано 07.11.2018, 09:26
#444
karat, это копия foil f4 neil pryde?
Непрочитано 07.11.2018, 16:41
#445
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Если был бы фюзеляж подлинней, типа 110-120см, то я думаю интерес был бы на порядок больше. А если ещё и переднее крыло у старборда скопировать, то думаю у вас бы заказов было больше, чем вы можете сейчас сделать.
ИМХО
З.Ы. Я правильно понимаю, что мачта и фюзеляж одно целое (не разборное сочленение)?
Непрочитано 07.11.2018, 17:58
#446
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Скопирован F4 но не содран. Мачта и фюзеляж одно целое.
Непрочитано 07.11.2018, 18:06
#447
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
ИМХО
З.Ы. Я правильно понимаю, что мачта и фюзеляж одно целое (на разборное сочленение)?
о каком крыле речь?
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2018, 18:45
#448
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
о каком крыле речь?
О крыле 800см2 из комплекта Race:
https://starboardfoils.com/pages/pick-your-foil
Непрочитано 07.11.2018, 18:47
#449
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Хм. А в чем его прелесть? Может в нем и применен какой-то выигрышный профиль, то шейп и арочность весьма спорны.
Непрочитано 07.11.2018, 19:34
#450
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Morpheus,
Тут дело вот в чём:
Крыло в изделии karat или в вашем, может на практике оказаться даже лучше, чем старбордовское, НО! потенциальный покупатель не знает как оно едет, до тех пор пока его сам не попробует, или его не попробует масса авторитетных для покупателя людей.
А крыло старборд едет хорошо, его ходовые качества наглядно подтверждены опытными фойлерами и результатами соревнований.
Если ваше изделие будет достаточно распространено и доступно для тестов на любой условной дахабской станции, то это будет другая история.
А сейчас некоторые покупатели предпочтут приобрести копию известного изделия, чем кота в мешке.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
