05.11.2018, 00:46 |
460 SDM мачта, три года никаких проблем и тут последние каталки собираю, пробую разобрать - никаких проблем, а выхожу после каталки, так пятером нужно растаскивать половинки. Что может быть и как лечить? Предположение: слегка увеличилась щель между половинками и в нее успевает попасть песок. Видел предлагали щель скотчем заматывать перед выходом, но что-то этого гемора не хочется
05.11.2018, 03:06 |
Попробуй наносить тонкие слои полиуретанового лака на вставку, с полным высыханием и примеркой.
05.11.2018, 03:41 |
А не пробовал промыть верхнюю половинку сильной струей воды (или длинным стержнем с тряпкой на конце протереть)? Может быть как-то на берегу по случайности попал туда песок и немножко осталось. Так, налип изнутри. Ну а когда катаешься - он вниз мигрирует, специально чтобы "уплотнить" стык. Там ведь много не надо чтобы проблемы создать.
05.11.2018, 08:35 |
mm7, AndreiA, пасиба за советы. Пробовал только слегка прополаскать, попробую тщательно промыть
05.11.2018, 08:44 |
Confederate |
Не, ну если растаскивать половинки в пятером это проще чем матнуть сантехническим скотчем стык, продолжайте растаскивать конечно
Скотч конечно не 100% от этого защищает, но все же весьма полезен. |
05.11.2018, 12:03 |
Funrider |
песок намывается благодаря протоку воды через стык мачты, скотч не дает протикать воде через эту щель, если сверху и снизу у мачты заглушены отверстия то теоретически песок намывать нечем, протока воды нет. я справляюсь скотчем, еще вариант не лазить в прибой, не окунать парус, но это не всегда получается.
05.11.2018, 12:07 |
Наблюдал подобное на трех разных мачтах после 2-4 лет эксплуатации.
Причем стык БЫЛ замотан скотчем. После разборки видно, что причина не песок, а карбоновый порошок-пыль. Откуда и почему он начинает появляться и как с этим бороться -- не придумал (( |
05.11.2018, 12:14 |
никогда не видел человека со скотчем в живую, только на видео каком-то. Думал в реальности никто не использует |
05.11.2018, 12:16 |
Wild Wind Rider |
Если не собираете мачту в идеально чистых условиях, или не закрываете стык скотчем,почаще промывайте мачту внутри. Достаточно полуторалитровой бытылки воды.
И не оставляйте парус в мутной воде прибоя, где взвесь песка за секунды проникает во все стыки. |
05.11.2018, 12:24 |
05.11.2018, 12:55 |
Confederate |
К слову в этом году оного видел, уже со сломанной мачтой по стыку, из-за того что разошлась при набивке, а он не заметил и катнул. |
05.11.2018, 13:38 |
Confederate |
Даже абсолютно чистая морская вода, оставшаяся в мачте в виде сырости - источник абразива из кристалликов соли. Солёную воду засасывает в микропоры, где постепенно образуются микрокристаллы соли. Затем сыпется порошок, действие ли это абразива, или кристаллы растут и крошат всё подряд - вопрос второй. Покрытие лаком кажется хорошим методом, он закроет поры и свяжет поверхность от рассыпания. |
05.11.2018, 16:35 |
как с этим бороться - восстановить слой. Желательно чем нибудь прочным к истиранию. чем и является полиуретан. Я регулярно покрываю всю мачту полиуретановым лаком из баллончика. Особенно места истирания, под оковкой, камберами, и законцовку. Изолентой не пользуюсь. В прибое мочу верхушку почти всегда. Никаких проблем с рассоединением не испытываю. |
05.11.2018, 18:44 |
winduser |
Я замечал, что разбираешь такую мачту, промываешь-протираешь, начинаешь собирать, а она всеодно клинит. Как будто форма изменилась, что ли. Даже, бывало, шкурил слегка, помогало.
05.11.2018, 20:26 |
весь прикол в том, что во время сборки она разбирается на ура, а вот во время каталки в ней как-будто что-то деформируется. Может действительно песок сверху сыпется. Буду мыть
