Непрочитано 24.10.2018, 20:39
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Залей теперь керосин на ночь, потом обстукивай по бокам. Керосин везде пройдёт, он такой маслянистый . Раньше так клапана на головке проверяли .
Непрочитано 24.10.2018, 20:48
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Сообщение от anval Посмотреть сообщение
В ведро с водой
Это не серьёзно (см. выше).
Если все способы не помогут, можно дремелем распилить стопорное кольцо и стучать удлинителем об землю, держась за мачту.
Стучал. Очень сильно стучал...
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
Да блин, зачет по химии! Вот что ученые пишут...
Да, с алюминием идёт. Но тут ведь сплав, а не чистый металл. Я так думаю, типа "нашего" АМг6 и покрытие.
Но, вроде реакция пошла! Жидкость "Крот" наполнилась мелкими пузырьками. Завтра посмотрю.
Ещё вроде нашёл отчёт по коррозионной стойкости к щелочной среде стекло- и углепластиковой арматуры. Надеюсь, мачта не разупрочнится.
Я тоже так думал. Не прошёл.(См. выше).
Непрочитано 24.10.2018, 21:20
pacha1975
Sail Number: 13
Интересно, почему вообще заклинивание такое мощное происходит? Может быть типа химической реакции, как в цементе? Или при высыхании частицы теряют подвижность и заклинивают?
Если сравнивать с цементом, то в моём случае (при прочности "на сдвиг" 0,3 МПа) понадобится усилие около 2т.
Поэтому, думаю, что механически нет смысла даже пробовать.
Непрочитано 24.10.2018, 21:24
Club: noworkteam
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
коррозия металла, расширение...
больше сказать нечего.
Непрочитано 24.10.2018, 21:59
Благодарностей: 167
Алюминий при коррозиив в воде переходит в гидроокись, её объем в разы больше исходного материала., как и коррозия сплавов железа.
Поэтому небольшой объем зазора с мачтой, особенно если удлиннитель типа НП, быстро заполняется, давление растет, вплоть до разрыва мачты.
Гидроокись нерастворима в воде, и насколько знаю, и в нефтепродуктах и растворителях.
Но взаимодействует и щелочями, и кислотами.
Нужно найти кислоту иди щелочь, чтобы объем продуктов реакции был меньше, чем исходной гидроокиси,и продукты не образовали жесткую нерастворимую структуру....
Короче, пробуйте или кислоты, или щелочи, можно слабые водные растворы.
Непрочитано 24.10.2018, 22:50
а сейчас как?
Непрочитано 24.10.2018, 23:38
Благодарностей: 84
Крышку пробил. Трубу "пошире" больше, чем диаметр верхнего отверстия, не получится вставить.
Длинной трубой нормально упереться в удлинитель не получается, т.к. диаметр трубы, которая войдёт, меньше, чем диаметр удлинителя.
Удлинитель уже давно отпилен.
Внутрь (глубже) удлинитель забивать пытался как мог - не стронулось ваще!
Положил сегодня в гараже отрезок от этого удлинителя в банку и залил "Крот" (от засоров канализации). Процесс пошёл!!! Туда же вставил отрезок старой мачты, завтра после работы заеду посмотрю.
Пробовал. Но не за счёт мачты, а расковырял стопоры удлинителя. Дубасил "вовнутрь", т.е. мачтой в пол. Ваще не стронулось. ВАЩЕ.
энтилихенцыя. берёшь кувалду и либо х.й пополам, либо п...а вдребезги
Непрочитано 25.10.2018, 05:09
Благодарностей: 213
В прошлом году растворяли удлинитель в соляной кислоте. Только так смогли.
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2018, 09:07
pacha1975
Sail Number: 13
Полностью растворили? Сколько кислоты ушло? Мачта сохранила прочность?
Непрочитано 25.10.2018, 09:11
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Какая то часть удлинителя осталась ? Чем то тупым ,ударом, сминайте внутрь удлинитель , поворачивая , со всех сторон. Должна же какая-то сторона отойти !. Смесь песка,грязи и воды, получился цемент. Кто химики ?
Непрочитано 25.10.2018, 09:43
Чтобы сминание внутрь было более лёгким, прорезать стопор вдоль в двух - чётырёх местах.
Непрочитано 25.10.2018, 10:11
Благодарностей: 496
Собственно сам алюминий со шёлочью реагировать не будет, он будет реагировать с водой, щёлочь не даст образоваться окисной плёнке, сразу переводя алюминий в основание.
Потрясающие знания по химии, садись, два!!!
Щелочь растворяет алюминий на ура. Как сказали, причина заклинивания - образование в зазоре между удлинителем и мачтой окислов и нерастворимых солей. Лучший вариант - использование комлексонов. Из доступных - Трилон Б или ОЭДФК. В яндексе есть описание. Если не найти, то взять кислоту, лучше соляную, процесс пойдет быстрее. Нет соляной, возьми уксусную концентрированную. Эти кислоты с алюминием ничего не сделают, а соли растворят. Если нагреть раствор, то пойдет намного быстрее.
Вибрация сильно поможет проникновению реагента в забитые полости. Перфоратор и инженерное решение, как создать вибрацию и не повредить эквип.
Кста, стакан от алюминиевой трубки открутить можно?
Непрочитано 25.10.2018, 11:34
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
а сейчас как?
Также , если ничего нового не придумали !
Непрочитано 25.10.2018, 11:56
Благодарностей: 496
Это так сейчас строят дома, но цемент это нечто другой
Непрочитано 25.10.2018, 12:19
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Я просто сделал сравнение .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
