09.10.2018, 10:03 |
появилось новое хобби.
осень, глубокая. вдохновленный Алексеем достал груду железа. Консервант природный, пыль да масло и на фотографии выглядит не презентабельно. тем более что многие помнят НГФ геометрию со школьных уроков труда, кто не прогуливал... начнем... отмыл, почистил, дефектанул... ос Зэ с трещиной и опорный подшипник сместился - на выброс. подшипники, жизни не видели - оставляем. ходовые винты нульсен, маточную гайку новую сделаем и на тиски пустим. ездить будет на Hiwin*е, карета HGW20 (мощь и безкомпромиссный стайло!) |
09.10.2018, 12:44 |
Заглушечки на рельсы не забудь!
И масленки на каретки!!!! РомариЙо! Профильные направляющие очень требовательны к точности установки!!! Микрометр на каретку и контроль вдоль! |
09.10.2018, 13:18 |
все сделаю, брат!
09.10.2018, 13:33 |
НГФ геометрия эт что такое?
"начертательная" "геометрия" - а что такое Ф я вроде не прогуливал мож с институтом перепутано |
09.10.2018, 13:37 |
станок НГФ-110, для школьных учреждений.
весьма простой, но... плюс литье чугунное и жизни не видел. |
09.10.2018, 13:42 |
09.10.2018, 14:23 |
Funrider |
у нас были подобные, но нам их трогать не разрешали, трудовики вообще какието больные на голову мне встречались))
09.10.2018, 14:30 |
Благодаря таким правильным трудовикам, Ромарио и подобные ценители хороших вещей имеют возможность находить хорошие станины занедорАгА!!! :)))
09.10.2018, 14:43 |
09.10.2018, 14:54 |
в Королевской 16й при входе в мастерскую стояло 2, в 5й, в 12й... изделие известное.
даже в Краснодаре видел, ну туда уже физруком приходили. трудовик олень был... технические кружки - наше все! |
09.10.2018, 15:01 |
Funrider |
может и педофилы, близко не общался, но скорее просто психи, им бы себя сдерживать вовремя, чтобы не кидаться отвертками и не орать истерично. какая там педагогика, им бы к психиатру. всем причем, и военрукам докучи, нормального ни одного не видел!
09.10.2018, 15:47 |
цвет, благородно белый.
как показала практика, эмаль не вся подходит... молотковая облезла под СОЖью и выбор пал на, зарекомендовавшей с лучшей стороны, эмаль для батарей чугунных. веЩь, рекомендую! сохнет... |
10.10.2018, 03:37 |
windsurfer |
Правильное дело затеял! Респект! :)
НГФ отличный станок, если в правильные руки попадет, в нем мяса много, жесткость отличная, поздравляю с правильной железкой! :) Если можно, поподробнее про очпушивание. И пару слов для каких работ станок готовится, или будет универсал? По покраске вижу поздно, но все-таки расскажу, потому что на будущее, для расширения кругозора и вообще, если станок разобран, значит не поздно :) Я крашу станки автоэмалью, акриловой, она маслобензостойкая и дает отличную глянцевую поверхность. И большой выбор цвета. А перед покраской все вывожу, это самое нудное занятие, но того стоит, последовательность такая: Ободрать все до металла Очень важный этап - болгаркой снять все бугры, раковины, подровнять углы. На глаз и на руку на сколько возможно в разумных пределах сровнять плоскости. Автошпатлевкой положить жирный слой, потом грубой шкуркой на бруске проявить "горы" - там где оголился металл. Горы снять болгаркой. Замазать опять шпатлевкой. Цикл повторить - шпатлевка-болгарка. Раза 3-4 обычно хватает. Потом стандартный для авто финишный процесс под покраску. Красить пистолетом. В результате получается песня. Но главное тут не эстетика, а то, что потом станок тряпкой протирать легко. Раз и все чисто. А на поверхности типа апельсиновая кожура грязь забивается в микротрещины и потом фиг ее чем выведешь. Поддон, вокруг стола, где Т-пазы, куда сож стекает можно не трогать, там все равно со временем все обдерется до металла стружками. Хотя по чеснаку, эстетика супер важно. Смотришь на два станка, один станок как станок, а второй конфетка, хочется за ручки полапать, крутилки покрутить, работать приятно. Культура производства в том числе и с этого начинается. Вот хорошее видео, так сказать ориентир, с 10.00 видна поверхность хорошо. Наш трудовик нас только на деревообрабатывающие пускал, и то в виде поощрения и редко. В зале стояли еще НГФ и ТВшка, как недосягаемые космические корабли, мы их только смотрели :) ВФГ есть? |
10.10.2018, 08:58 |
нет, да и не нужна она.
конструктивно она слабая и шуму от нее порядком, к тому же коробас картонный и угловые шестеренки подгонять под посадку еще тот гемор... задача у него простая, пилить шлицы на нержавеющих фитингах. как дополнение воткну шпиндель 2,2 кВт на хобот, ну это из разряда - потом. марафетить времени нет, самое интересное будет впереди... а пока, нашел железяку на привод Зэ |
11.10.2018, 15:31 |
краска сохнет, делаем основание для кареты и стола под ос У
