Непрочитано 05.07.2018, 23:05
#526
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
в чем проблема встать в петли? боязнь?падений вроде от этой операции нет. в переднюю вообще не проблема хоть к борту стоит.заднюю если к борту стоит сложно,волной сбивает. и если скорости мало ,тупо приводит. со всем были проблемы кроме петель.
Я чес сказать уже не фига не понимаю, проблем нет, но воз и ныне там
А на слаломке шириной 86см с парусом 5.5 проблемы с петлями и пр. появятся, поверь
Непрочитано 05.07.2018, 23:09
#527
as26
Аватар для as26
Как я понимаю, это промежуточное звено между фрирайд и слалом. Быстрее, раньше на глисс, чем фрирайд, крепче слаломки. Диапазон парусов пошире.
Сам то перекрутил назад от бортов )
А там нет такого варианта
пока не перекрутил, но задние точно перекручу в среднее положение.
у меня три положения сзади-одна и два раза по две
Непрочитано 05.07.2018, 23:10
#528
svn
Аватар для svn
пока не перекрутил, но заднии точно перекручу в среднее положение.
Нееет. Не нада одну
Непрочитано 05.07.2018, 23:40
#529
as26
Аватар для as26
Нееет. Не нада одну
я не гордый, не будет получатся и одну поставлю)
кстати... на мизинце связки оказывается порвал на море((( месяца два будет заживать(((
хожу или в шлепках или туфлях фрирайд. в вейв не могу)))
Непрочитано 05.07.2018, 23:55
#530
Познакомился я тут с одним товарищем, третий год пытается на 86ой карбоновой слаломке с парусами 5.5-6.5 до петель добраться
Жалко и его и доску
Дык 86 см это 135 л объем, не меньше и с 5,5 м парусом Это наследство от бабушки штоль?
в чем проблема встать в петли? боязнь?падений вроде от этой операции нет. в переднюю вообще не проблема хоть к борту стоит.заднюю если к борту стоит сложно,волной сбивает. и если скорости мало ,тупо приводит. со всем были проблемы кроме петель. если переднюю вставил, задняя сама идет в петлю.как возможно стоять две ноги рядом?
ну не все могут на 5,1 при 8 м/с на глисс выйти. Челу видать на 5,5 тоже надо метров 12, а на такой широкой доске взлетишь раньше, чем заглиссируешь.
Я кста тоже чота не понял - а нифига ты в петли встаешь, когда скорости мало? Ладно на трапеции можно подвиснуть на небольшой скорости, но в петли то встают, когда уже заглиссировал. До этого нет смысла.
Непрочитано 06.07.2018, 00:13
#531
as26
Аватар для as26
.сначала пытался встать, в заднюю не получалось последний раз..приводился и останавливался.в передней глисировал . после этого пытался "подвиснуть" без петель. мне выше кстати кто то наоборот сказал что это глупо
кажется девушка
burashkache, у тебя скворечник заклинило на 5.1 при 8 и 0)))) как ты кому то тут писал, не помню ))) щас вспомню тему)))
ааа... bad(у)1, не вспомню тему)))
вспомнил))) треш в хлебе))))
Непрочитано 06.07.2018, 00:14
#532
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
140л вроде
Не, не наследство, говорит купил с дури и три сезона пытается поехать
Но доска то в целом классная, лёгкая как пушинка, под 10кой наверное знатно поедет.
Непрочитано 06.07.2018, 00:16
#533
Ну потяжелеет на 250-300гр. Непофеншую, скорее всего, с точки зрения гонстчегов )
Гоньчики говорят, что как раз в носу лишние 200-300г влияют больше, чем килограмм в корме. И это влияет не только на скорость, но и на поведение тоже, увести тяжёлый нос от удара тяжелей намного, потому что момент инерции с расстоянием от петель до некоей рассматриваемой массы растёт от расстояния до ног гораздо быстрее, чем пропорционально.
Непрочитано 06.07.2018, 00:18
#534
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Вот не надо только обижать широкие доски, для озерного виндсерфинга лучше нет.
Непрочитано 06.07.2018, 00:19
#535
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Угу
Но не 86ой слалом с 5.5
Непрочитано 06.07.2018, 00:20
#536
Ага, 200-300г влияют, а то что в середине доски стоит 10 кг верхушки и еще полтушки висит, гонщики не учитывают?
Непрочитано 06.07.2018, 00:29
#537
кажется девушка
Послушай девушку и сделай наоборот. нет ничего плохого, тем более глупого в том, чтоб в водоизмещении зацепиться за крюк. Экономия сил, как минимум. Из полезного, если не пампинговать, то мфп больше, чем на руках и на порывчике быстренько увалился и вышел на глисс. Потом в петли встал.
Ого как тебя вштырило. Уже и сам слабо в это веришь Эт прально, но все равно, грубить не надо, может вернуться
Такую х-ню я этому сусчеству не мог сказать. Я сказал, что поселился в его скворешнике совершенно бесплатно. ничего ни у кого не клинило.
Непрочитано 06.07.2018, 00:33
#538
as26
Аватар для as26
извини,не хотел обидеть! думал поймешь шутку)
как ты сказал,так и делаю.глиссирую минуту а вырезаюсь мин 15
думаю завтра потренировать вывешивание без воды. постоять на носочках. и стойки попробовать
и не переубедишь-глиссировал)))
Непрочитано 06.07.2018, 00:43
#539
Да нафик уродовать доску? это как на премиум седане шведы фары-прожекторы на бампер передний ставят.
Палюбасу, если ты не умеешь падать, чтоб не ронять парус на нос, то твое кун-фу еще не доросло до гоночной доски, надо тренироваться. Я за много лет еще ни разу на свою слаломку парус на нос не уронил, хотя ясен пень на скорости падал.
Непрочитано 06.07.2018, 00:45
#540
По-моему, не глиссировать при 20м/с надо ещё умудриться.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
