Непрочитано 28.06.2018, 23:28
Чел
Самодельный шверт
Сори,не прочитал всю тему-горит. Восстанавливаю самодельный фан(ст.КиЯ 87 г.129 н.),кто нить делал? Делаю для Нее шверт,вырезал заготовку,'покрутил' в колодце-сомнения берут. Думал шверт полностью ложится в колодец,остаётся только крутить его-опускать-поднимать,нифига. Думаю может ошибка в чертеже?! С виндсерфером не знаком,хочу заняться.
Чел вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2018, 00:09
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
юноша, выходи из этой темы
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2018, 01:51
Чел
Нифига себе,юношу нашёл,через год на пенсию. Просьба обьяснить-чем не угодил то
Непрочитано 29.06.2018, 05:55
Благодарностей: 222
сходи на форум КиЯ
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2018, 06:20
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Это умерло, немного раньше, чем было опубликовано в журнале.
Думаю, что здесь вряд ли кто то поможет по теме выпиливания шверта.
Современный виндсёрфинг (к стати, теперь виндсёрфер - это человек, занимающийся этим спортом) ушёл далеко вперёд.
Если есть желание поработать руками, скорее Гугл поможет. http://okafish.ru/doskaparus/shvert2.htm
Непрочитано 29.06.2018, 09:16
Сообщение от Чел Посмотреть сообщение
Всегда думал, что этот "фан" никто никогда не делал, а тут оказывается, что его даже восстанавливают. То что тему не читал - хорошо, а то бы и "восстанавливать" желание отпало. В журнале про форму шверта ничего не написано, поэтому можно делать как хочешь, лишь бы в сложенном состоянии по длине он укладывался в швертовый колодец. При этом, если шверт широкий, то (в том же сложенном состоянии) часть его может торчать со стороны днища, это на скорость не влияет.
А вообще, если есть желание заняться виндсерфингом, то лучше заняться виндсерфингом, а не строительством виндсерфера. Возможности для этого сейчас есть.
Непрочитано 29.06.2018, 12:45
Чел
Добро lop, дельный совет. Питерские парни такие же как Курильчане. Выехать на свою яхту не получилось,а ветра в парус хочется. Нет смысла на сезон покупать доску. Подшаманю фан,покатаюсь лето(если оно будет-в этом году погода на Курилах не балует).
Непрочитано 29.06.2018, 15:26
Я выпиливал шверт. Но для доски Dufour. Подобного же типа.
Но у меня его уже давно нет. Попробую поискать картинки.
Но там могут быть нюансы. Осевые бобышки могут быть в другом месте.
Вот тут есть эскиз http://joewindsurfer.blogspot.com/20...i-started.html
Я, помнится, сначала вырезал грубо, с запасами, из картона прилепил какие-то бобышки, потом засовывал в доску, и обрезАл, где цепляло при складывании. Потом по этому лекалу вырезал из фанеры, обточил и покрыл лаком. По идее лучше было еще оклеить стеклотканью. На сильных ветрах шверт сильно гнуло, приходилось его убирать наполовину.
Почему из этой темы уйти? Просто зачем лезть в чужую? Открой свою. В Ремонте. Или тут в Самоделке.
Непрочитано 29.06.2018, 22:32
Чел
Спасибо mm7! А Почему здесь спросил?- пара вопросов и все,зачем захламлять форум? Я так думаю.
Непрочитано 02.07.2018, 10:37
сергей петрович
вы же не собираетесь побеждать в соревнованиях
вы же не собираетесь побеждать в соревнованиях - поэтому любой приемлемый вариант годится
Непрочитано 02.07.2018, 22:09
Чел
Сообщение от сергей петрович Посмотреть сообщение
В принципе да. Вырезал картонку,отработал ее как mm7, вырежу фанеру,склею.
Будет шверт.
Непрочитано 03.07.2018, 00:06
Чтобы не засорять форум, нужно для отдельного вопроса делать отдельную тему.
По теме: у нас в клубе не паримся, если сломался-потерялся шверт, пилим из фанерки за полчаса по образцу и в бой. Правда, цели сугубо учебные, далеко народ не ходит, все у берега. Фанера, разумеется, судостроительная, водостойкая - есть запасы. В пропитке-лакировке она не нуждается.
Если бы я делал для себя, то взял бы такую фанерку, и максимум обклеил одним слоем тонкой стеклоткани, для надежности водоотталкивания. После того для эстетики может покрасил бы (но сильно после обкатки).
Если образца нет, то, как тут подсказали, лучше начать с картонки, после можно тонкую малоценную фанерку попортить, чтоб отладить поточнее. От формы колодца, точнее, его упоров зависит, легко ли будет шверт входить-выходить. Можно так задизайнить, даже по чертежу, что будет клинить то и дело.
Непрочитано 03.07.2018, 10:10
Чел
Шверт мне крепкий нужен-с Охотским морем не шутят,волновые условия жёсткие. Склею из 5 мм фанеры до толщины,обработаю. Так то доска дельно сделана,парень в парусной школе детишек учил. Давно это было. А что не засорять-про то и подумал,чтоб не лепить новую. Зла не держите на старого
Непрочитано 03.07.2018, 14:14
Если нужен крепкий шверт, тогда надо учесть, что сухопутная фанера сама по себе - материал нестойкий и непрочный, даже после склейки. Еще и меняет форму со временем, кривится непредсказуемо. Мы ломали фанерные шверты на кате и швертботах влегкую, в несильный ветер, а уж одним слоем стекла было обклеено... Я бы для океанских условий предложил в основу нетолстую фанерку, а вокруг побольше слоев стеклоткани с эпоксидкой. Клеить по очереди, с обжимом, выкладывая ткань по-разному.
Непрочитано 03.07.2018, 14:22
Чел
Логично!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
