Непрочитано 20.04.2018, 22:08
#541
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
И так не понятно на чем ездить.........
Как же вы жили раньше!?
Непрочитано 20.04.2018, 22:13
#542
При чем тут моя альфа? Я ее давно продал.
т.е. ты говоришь, что главное это побыстрее выйти на глисс?
С этим больше помогает ширина в корме.
Я все пытаюсь выяснить чем помогает уменьшение "подрессоренной" массы.
"подрессоренная" масса состоит из массы доски в корме, плавника и петель.
Как с этим разберемся, тогда и станет понятно "на чем ездить".
Непрочитано 21.04.2018, 01:10
#543
Желательно все таки вернуться к теме обсуждения Ресурса слаломных досок..
Про подрессоренную или там еще какую массу можно создать отдельную ветку, кому интересно.
Непрочитано 21.04.2018, 02:08
#544
так, вроде, обсудили уже ресурсы.
бери STARBOARD ISONIC REFLEX CARBON 2017
создан по новой технологии, с новым материалом сердцевины сендвича UltraCore.
6 кг всего (107).
И, как пишут, крепкий
UltraCore is Starboard’s proprietary sandwich core material that’s 30% stronger, 40% stiffer.
Непрочитано 21.04.2018, 09:15
#545
Я верю не рекламе, а своим глазам.
Айсоники 17-го года с проблемами я уже видел.
Непрочитано 21.04.2018, 17:23
#546
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Да каждый год все доски на 40% крепче, на 30 быстрее, и тдтп. Если суммировать всю рекламу за 20 лет, то доски уже должны на первую космическую по скорости выходить.
Непрочитано 21.04.2018, 17:28
#547
Какой - Reflex Carbon? L.C.F. Carbon ?
Уже есть 2018.
Непрочитано 21.04.2018, 17:34
#548
все, пришла вода в хату... "все" при "своих" и позиции высказали.
вернулись к тому, с чего начали... почти 5ть лет псу под хвост... активизация и ажиотаж последнего месяца не привел ни к чему.
это очень даже хорошо!!! начнем диспут со старого базиса))
Непрочитано 22.04.2018, 02:33
#549
Благодарностей: 215
Предлагаю:
- выработать стратегию противодействия
- согласовать с немецким и французским серф-пролетариатом
- в едином экстазе поддержать антиКобровский революционный переворот
- заставить глобальных серф-передастов сосать финансовый пенис.
Крепитесь товарищи! Революция качества уже поднимает голову!
Непрочитано 22.04.2018, 11:10
#550
броневик нужен, без колес затея не выгорит...
Непрочитано 22.04.2018, 12:29
#551
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
О, колесики пошли ...
Непрочитано 22.04.2018, 17:41
#552
30-40% это Карбон Рефлекс.
Карбон ЛЦФ - на 2000% жестче!
Параметры отвечающие за проминание пятками - на 300% крече!
By turning the balsa grains vertically within the sandwich structure, Starboard’s innovative end-grain sandwich connects the top and bottom faces with millions of vertical, honeycomb-like pillars.
The result: significantly higher mechanical properties than conventional petroleum-based PVC:
3x shear modulus | 3x tensile strength | 20x tensile modulus | 2.75x compressive strength
http://www.star-board-windsurfing.co.../carbon-l-c-f/
Бальса довольно мягкое дерево и такие результаты. Прочность офигенная, вес 6 кг.
Непрочитано 22.04.2018, 18:25
#553
mm7, их бы устами да мед пить...
Будет в доступе, посмотрим.
Непрочитано 22.04.2018, 19:11
#554
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Блин, у меня слаломка 109л весит как слаломка Старборда 107 Рефлекс Карбон, теперь наверно начну напрягаться по поводу ее прочности
Блин, и 129-я тоже. Ну все, теперь буду с нее пушинки сдувать.
Непрочитано 23.04.2018, 04:17
#555
Благодарностей: 222
Знакомый купил Айсоник-18 под соревы, за неделю до гонок. После первой гонки палуба промялась. Сильно.
Кстати, браком не признали.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
