#166
#167
Wild Wind Rider |
Вставки я не делал, но мысли по усилению были.
Не успел сделать, катал почти каждый день. Сейчас катаю на Spotz 3, он намного более требовательный к технике, но в разы прочнее и надёжнее. |
#168
Тебе надо было написать в Альпин, они бы выслали вставки. Скорее всего бесплатно.
Так же, если мачта алюминиевая, надо сквозь свободный канал пропускать кайтовую стропу. Она удержит фойл от утопления, если мачта отломится. |
#169
#170
У себя я просверлил 2мм отверстия в фюзеляже и в таттл голове. Пропустил стропу сквозь них и слелал узлы-восьмерки по концам.
Фюзеляж получется полуразьемный, можно вытащить из него мачту и сложить их повдоль. Разнять полностью веревка не дает. Не очень удобно. И параноидально. Шанс что сорвет резьбу в мачте с верней или нижней стороны близок к нулю. Поэтому можно без дырок. Тогда надо пропускать веревку кольцом через два канала. И тогда все разборно, и узлов никаких снаружи не висит. |
#171
Ready to foil |
Новый алюминиево-карбоновый фойл от RRD. Достойно внимания сменное крепление под разные плавниковые колодцы.
#172
Сменное крепление - понятно. Что за 8 дырок в пластине?
Они предполагают делать вокруг плавниковой коробки вставки под шурупы на своей фойловой доске? . |
#173
Улыбка SurfСубариста |
ИМХО это для крепления универсальной ноги к кайтовым доскам.
#174
Ready to foil |
Двойная функция. И для кайтовых досок и как опорная пластина для не специализированных виндсерфов.
#175
Fanatic вообще какой-то свой бокс сделали. Похож на Дип Таттл, но верхняя часть не скошена и на вид потолше примерно на 1 мм.
http://www.fanatic.com/product/flow_h9/ В магазе сказали - это новый стандарт "фойл-бокс". Не знаю, не знаю. Думаю Дип Таттл всех победит. Или даже просто Таттл. Он подходит к наибольшему количеству досок. Power для фойла как-то маловатым смотрится. Хотя, если колодец сделать крепко и правильно, то, скорее всего, он не сломается. Хотя, стой. Новые доски от Старборд оборудованы таким боксом. Этот гигант че хош пропихнет в стандарт. http://www.star-board-windsurfing.co...8-foil-boards/ см бокс на 2/3 страницы |
#176
У Starboard это называется Ready to Foil и по сути представляет тот же TT box
c усиленной внутри конструкцией. Визуально снаружи никакой разницы нет. Можно ставить обычный ТТ или DTT плавник, а можно фойл. Все соответствующие доски имеют в названии модели обозначение Ready to Foil. Так что никакой это не новый стандарт. . |
#177
Фойл Бокс так же совместим с ДТ головой. Но не наоборот. Фойл Бокс голову не засунешь в обычный Дип Таттл бокс. Я не могу нагуглить размеры. Если не веришь, сходи в магаз, и попробуй вставить фойл с Фойл Бокс головой в Дип Татл доску. Не получится. Потом наоборот, ДТ плавник вставь в Фойл Бокс доску (старборд реди то фойл). Должно получиться. FOIL BOX The Foil Box ... has a flat, parallel bottom which allows the box to take both types of foil bases: tapered ‘Tuttle-style’ base and rectangular foil bases. |
#178
Старбордовские карбоновые фойлы нормально ставятся в любые старые Формулы,
т.е. тех времен когда о фойлах и не думали даже. Имеются в виду не только старбордовские Формулы, но и другие тоже со стандартным DTT. . |
#179
Просто значит у их карбоновых фойлов голова Дип Таттл. Поэтому они вставляются и в ДТ доски и в Фойл Бокс доски. А вот их(Старбордовские) алюминиевые фойлы, судя по картинкам, уже с Фойл Бокс головами. (Сужу по картинкам, т.к. на вебсайте они даже не удосужились указать тип головы фойлов :[ ) |
#180
На зимовке видел люминиевые STB на старых досках (трёх разных).
Вряд ли там что то переделывали, правда в подробности не вдавался. Не думаю что они решили поступиться универсальностью, в данном вопросе в этом просто нет смысла. Тем более что по сути люминь и предназначен как первый фойл, который должен встать куда угодно именно как дешевый начальный вариант. Кстати, люминиевый STB имеет очень широкую мачту, куда более широкую чем на карбоновых. . |
