Непрочитано 01.06.2016, 02:29
Благодарностей: 213
Товарищ брал зимой за 700$. Снимал соревы по слалому на СурФоЮ, Ветратории и Джайбсе, во Вьетнаме. Ветер был.
Но, в итоге, при съемке Вовы Яковлева, тот на дрон прыгнул и........ кабзда аппарату
Если бы нашли - был бы хороший материал
Непрочитано 01.06.2016, 09:53
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
Мы покупали первый. Учиться. (в подарок моему зятю, но с расчетом. чтобы в семье был) Искала относительно не дорогой. Неделю все изучала. Взяли этот ( Wltoys V303 Seeker HD camera 1080 FPV GPS V303) :
судя по информации и отзывам хорошая реплика фантома в три раза дешевле (24 тыс)
Есть GPS, FPV, компас, можно подвесить GO Pro, но и своя камера не плохая, можно подключить к телефону. Следует за телефоном. Возвращаетя домой при потере сигнала. Крепкий. На форуме любителей даже было видео как такой упал со 100 метров и остался полностью невредим (то, что нам надо)
Уронили, потому что неправильно закрутили винты пропеллеров, просто один открутился, когда подняли. Второй раз аналогично. Ну и пару раз просто неправильно управляя на низкой высоте. Теперь читаем инструкцию и ждем пропеллеры. Запчастей полно даже в МСК. В эти выходные новые тесты - отпишусь. Над водой пока рано, хотя бы над землей научиться, но при ветре довольно устойчиво держит положение
Да, это для рукастых - надо дорабатывать подвес камеры, чтобы не трясло, ставить аналоговый видеолинк и тп. Т.е игрушка позволяет и поконструировать и полетать и поснимать что-то интересное... Главное мальчику понравилось, и он заинтересовался...)))
Непрочитано 01.06.2016, 16:06
Благодарностей: 333
Там кроме полёта, весьма важна навороченность подвеса. Мы как-то соревновались с недоведенным коптером... Подвесик там был посерьезней чем на картинке, но и то у меня со змея видео было заметно ровнее, а с коптера откровенная тряска от винтов. Такшо придётся выложить полтыщи за нормальный гироподвес... Ну а тот немало сам по себе весит, и соответственно мощность наращивать. С малышек не видел качества, а с хороших, доведённых профиками - очень даже (снимались параллельно на нашем ТВ). Но повторюсь, за любые деньги эта игрушка одноразовая. Дело не только в падениях, процент улёта немалый. На ценный девайс лучше сразу трекер цеплять.
Непрочитано 01.06.2016, 17:34
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
на картинке подвес для штатной камеры, есть доп. для Гоу-про в комплекте, но рекомендуют вообще самим соорудить с помощью аквабокса и чьей-то матери...
не знаю, что такое треккер, но сам домой возвращается и по точкам летает
Конечно змей лучше ))) но есть нюансы...
Про профессиональные фото речи быть не может, да и зачем?
До этого уровня (Кирилл Умрихин) не дойти, а все остальное - любительство
Но фото сделано с вертолета. Ну и фотомодель, конечно, хороша
Непрочитано 01.06.2016, 18:41
Благодарностей: 333
Ну я не имею в виду подвес типа палка-рамка (хот и поворотная), а нормальный гироподвес, с компенсацией трясучки. Он и весит немало, и стоит соответственно, но без него только отдельные кадры актуальны.
Вообще мож мы зря тут развели механику, есть соотв. тема, лучше туда перейти. А тут про красоты, как оно было задумано... Вот к слову момент - а много ли с высоты наснимаешь, вид весьма общий, прыжки занижены, напряга мышц не видно, приедается быстро. Кадры с воды, например, лично мне больше импонируют.
Непрочитано 03.06.2016, 11:26
Nebov
Аватар для Nebov
Club: "Широта 58"
Смотрел много вариантов для обсуждаемого в теме варианта съёмок, более подходящего варианта модели пока не видел:http://www.coolthings.com/sprite-drone/
Nebov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2016, 19:29
Благодарностей: 333
Я их смотрел в жизни, держал в руках и аппараты и картиинки с них, и поверь, даже за 100К все еще трясется. Одно дело просто пощелкать, другое - получить грамотный материал.
Я больше скажу - даже робинсон и экьюрейл и Ми-8 трясут картинку еще как. Лепил гоупро на стекло - никакого кайфа. Для видео обязательно специальный (тяжелый) подвес, а фото вполне реально на коротких выдержках. Впрочем, в случае с полноформатного вертолета видео с рук тоже вполне, т.к сам этот штатив и заменяешь. Если руки не дрожат ))
Непрочитано 14.06.2016, 15:34
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
Провели тестовые съемки вчера. Над водой! Камерой, что в комплекте.
Пока никуда ничего не выложили.
Много, да и не красоты... Учебные попытки.
Ветер был 8-9 метров. (5,7 было много местами)
Выдержал дрон, сама удивилась!
Проблему поняли, гироподвес нужен, но даже не от мелкой дрожи (которая в общем то и не видна), а от того, что при сильном ветре "завален горизонт"
Т.е. он в наклоне летит сам, чтобы преодолевать ветер... Классная игрушка.
Непрочитано 19.11.2016, 03:29
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Перепробовал уже кучу разных игрушек...у самого дешевая Syma 8 с гоупро, у приятеля разные фантомы от 2 до 4го...снять что-то на память можно и Симой, если умеешь управлять и если ветер не больше 5-6 метров)) То есть Гонки виндсерф-формулы запечатлеть можно и то недалеко от берега (метров 300 не больше)...про вейв можно забыть...унесет легкую и слабенкую Симку за горизонт...видео будет довольно пахабное - вибрации (особенно при маневрах и снижении), завал горизонта и прочие помехи, плюс один ракурс...облеты, отлеты, съемка вниз невозможна...плюс такой съемки только один...не так жалко уронить аппарат в воду (а это смерть для квадрокоптера)...при этом падают они все...фантомы роняют не меньше (недавно друг уронил свою четверку и думает подарить ее мне, чтоб я ее потихоньку курочил) потеря сигнала, сброс настроек на возврат домой и самопроизвольная авто-посадка на деревья с последующим кувырканием и крашем...картина печальная мятый корпус, поломанные винты (все), погнутый подвес камеры со всеми вытекающими...тяжелая игрушка фантом очень сильно калечит себя при падении...я уже примерно посчитал...такой ремонт вылезет тысяч в 30-40...можно 3-4 Симы купить...я несколько раз ронял Симу...поменял лишь один копеечный винт...Фантом совсем другая история...это серьезная замороченная летающая камера, которая способна снимать очень и очень приличное видео, которое потом можно продавать...да, многие профессионалы наряду с Инспайром пользуются и 4кой, потому как видео получается очень качественным, а таскать его на съемки куда легче...при этом летать на нем довольно просто...это не Сима, которую надо ловить постоянно...Фантом в общем-то летает сам, но нужно знать очень много жизненно-важных нюансов и не делать глупостей, коих совершают бесчисленное множество...и даже если все делаешь правильно и думаешь башкой, все равно риск в одночасье расстаться с соткой косарей весьма велик....это как минимум сильно печалит
PS: учиться летать лучше всего на Симе...это довольно надежный аппарат за приемлемые деньги (сейчас примерно 6-7 косарей без камеры), который при этом не так просто разбить и покалечить...нужно снять все камеры, одеть защиту винтов и учиться взлетать, садиться, облетать деревья и препятствия и тп...потом можно воткнуть Гоупро или штатную камеру (HD 1080) и начать потихоньку учиться снимать...именно этот аппарат считаю лучше всего подходящим для тренировок и баловства...он кстати и сальто умеет крутить....покупать что-то промежуточное за 20-30 тыс - это реально и не рыба и не мясо...за 36-40 штук можно купить какой-нить витринный, но новый Phantom 3 Standard, который умеет почти все что и старшие модели, классный подвес, приличную камеру и прочие ништяки, без которых нормальное видео не снять никак...то есть научившись на Симе лучше сразу купить более-менее серьезный аппарат....
Непрочитано 02.12.2017, 18:34
А никто не пробовал маленький кайт с камерой? Я понимаю, что видео будет не самое лучшее, болтает, и ракурс один. Но зато время съемки неограничено. Летит за доской сам. Если удочку приделать к мачте и на леске запустить змея, чтоб снимал каталку с метров 20-40? Какой змей самый стабильный?
Непрочитано 23.08.2018, 10:41
Тоже решил поиграться в эту тему.
Прикупил для первых тренировок Ryze Tello
Прикольная штучка! :) Есть чем заняться в безветрие.
Первый раз полетал на воздухе. Перед этим только дома попробовал, проверил работоспособность с репитером. К управлению надо привыкать, особенно к зеркальному, особенно с тлф. :)
А вот и наше любимое болотце.
Непрочитано 24.08.2018, 15:21
#57
Andru
Аватар для Andru
А что, уже хорошо ! Сам подумываю, но пока только муки выбора ! На видео увидел фойл, как ты у нас катаешь ? Я плавники крошу, еле чинить успеваю :-))
Непрочитано 24.08.2018, 17:12
#58
а этот "трек" джипиэс трекер? это та самая штучка, за которую по новым роssийским законам в тюрьму сажают?
Непрочитано 24.08.2018, 19:14
#59
Andru, нормально катаю! Выход и заход строго по форватеру!) Тоже мучился, но по отзывам решил остановиться на этом пусике. Говорят, что это лучший из бюджетных. На дорогой не решился. Сцикотно грохнуть. Да и только Mavic2 вышел. Рынок немного переоценится.
-nn-, у всех новых серьёзных дронов есть трекеры. Ни кого не сажают! Это же не коровы!)
Непрочитано 24.08.2018, 19:36
#60
За что там сажают? За gps? Срочно сдавайте в полицию все смартфоны, нафигаторы, планшеты и прочие прибабмасы! Потому что сейчас трудно найти даже телефона без gps...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
