Непрочитано 17.10.2017, 19:33
#136
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Да ничего особо не сказали, в том смысле что никто особо не удивлялся.
Примерно такая же реакция была и в Севастополе.
Разные это вещи, дают разные ощущения со сравнимым результатом на финише.
Непрочитано 17.10.2017, 19:36
#137
Да, это последняя гонка воскресенья, когда село уже...
Разрывы были небольшие, у фойла получается преимущество на полном,
да и идёт чуть острее.
Ещё раз вопрос - название марки фойла на букву L кто знает?
ЗЫ. Kurwa пишется через "w"
https://www.windfoilzone.com/windfoil-guide
LOKEFOIL - HYDROFOIL 2008 год
LP FOILS - LP Composites 1995 год
годы впечатляют, особенно у LP Foils.
но что эти люди делали все эти годы было бы очень инетерсно узнать.
Непрочитано 17.10.2017, 20:16
#138
Картинки есть где по разгрузке через палубу?
Как называется фойл на букву L кто знает?
[/color]
Powerplate Conversion
https://isthmussailboards.com/slings...plate-kit.html
Loke Foil ?
Непрочитано 17.10.2017, 21:33
#139
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Да, Lockfoil и есть, спасибо. Действительно забыл совсем про windfoilzone.
Но то, что они сделали видимо не годится, т.к. другие фойлы надо сверлить насквозь,
и не все это позволяют. Например с NP люминиевым так не получится совсем...
Надо думать в общем...
Ну да, именно так все и говорят.
Дык картинок фойловых в журналах и в 90-е годы было полно.
В каталогах Starboard 2002-2003 тоже можно найти, не в виде продукта, а в картинках.
Так что работали все они, тестировали варианты, доводили до ума...
Непрочитано 17.10.2017, 21:55
#140
Не понятно, в чем проблема. Чего сверлить? Для чего?
NP люминиевый - вставляй и едь.
Обьясни в чем проблема?
Непрочитано 17.10.2017, 22:21
#141
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Есть подозрение, что алюм. фойлы будут молотить коробку запросто, потому как у них нет упругости плавников, и то, что у плавников идёт на осциляцию тут останется на мачте, тем более она ещё и существенно длиннее. Поэтому не лишне подумать как коробку разгрузить.
Непрочитано 17.10.2017, 22:44
#142
Есть подозрение, что алюм. фойлы будут молотить коробку запросто, потому как у них нет упругости плавников, и то, что и плавников идёт на осциляцию тут останется на мачте, тем более она ещё и существенно длиннее. Поэтому не лишне подумать как коробку разгрузить.
Да не, это не стоит беспокойства. Упругости у люминиевой ноги хватает. Доску ничего не молотит.
При фойлинге вообще ничего не молотит. Все идет плавно. Даже если крылья и нога супержесткие.
Длина ноги ни при чем. Доска откренивается весом тушки, стоящей на борту. Тут скорее ширина доски влияет.
Чем шире, тем больше рычаг.
Но самые большие нагрузки происходят при активном пампинге. Они плавные волнообразные, но большие.
Добавлю.
Коробку надо не разгружать. Куда девать с нее нагрузки? Поблизости ничего нет. Только тонкий ламинат днища.
Финбокс надо хорошо приклеить и к днищу и к палубе. Это важно.
Тогда нагрузка будет передаваться на них и вообще никаких проблем не будет.
Чем ближе днище/палуба к финбоксу, тем больше слоев ламината.
У меня у самого финбокса слоев 10, на расстоянии 2 см - 9, 4 см - 8 и тд...
Непрочитано 18.10.2017, 18:35
#143
LP Composites, Inc., was created in 1995 when two individuals with a shared passion for composites joined forces.
A background in manufacturing aerospace, bike, wind and water products since 1987 ...
Т.е. все эти годы они делали из композитов велики, и тп. А сейчас взялись и за фойлы.
Непрочитано 18.10.2017, 20:15
#144
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Сегодня испытал первый раз люминь прайд!!!Не чего не напрягает,встал и поехал!)Доска айсоник 85 2008 года,парус 8,4.Ветер 5-7 метров,досих пор под впечатлением!!!)Режется не хуже формулы,только усилий практически не прилагается.
Непрочитано 18.10.2017, 20:39
#145
Фойл придуман для богатых пенсов! :-D
Непрочитано 18.10.2017, 21:11
#146
Если не ударяться в ценовой экстрим, то комплект может быть дешевле, чем формульный, а покрывать будет даже больший диапазон ветров.
А физухи там тоже хватает при разгоне (пампать). Можно и прыгать.
Но да, для "пенсионерских" грыж дисков, менисков, и прочего геморроя, фойл гораздо щадящее.
Непрочитано 18.10.2017, 21:17
#147
antonm
banned
Еще раз про размер паруса в ответах под видео манта говорит что размер паруса 9 при 8 кнотах. Так какой размер оптимален. Я как раз взял крыло esyflight
https://www.youtube.com/watch?v=K_yAb0LCN3U
Непрочитано 18.10.2017, 21:40
#148
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Вас можно поздравить. "Встал и поехал" на виндфойле означает, что у Вас все в порядке с техникой ведения доски, с контролем загрузки шарнира. Далеко не у всех виндсерферов, даже гонщиков, в этом аспекте все так хорошо. В каком-то смысле виндфоил можно считать тестовым тренажером для проверки техники. Классический виндсерфинг в большей степени позволяет ездить как попало.
Ну и таки, да:
С некоторыми оговорками:
- продвинутая техника ведения
- аккуратность и осторожность в обращении с мат частью
- абсолютное знание своей акватории
Непрочитано 18.10.2017, 22:25
#149
Я пробовал 7.5 и 9.8 на 6-8 узлах. Едет одинаково. Но с 9.8 работы и усилий больше.
На 6-8 узлах надо размахиваться. С меньшим парусом размахаться до взлетной скорости легче.
Непрочитано 21.10.2017, 19:32
#150
OlegStarcev
Что ли новогоднее обострение?
45-летний опыт таковым и остаётся независимо от чьего-либо мнения.
Да и материалы вкупе с законами аэро-гидродинамики пока не изменились.
А над виндфойлами в NP (да и в Starboard кстати) работают уж лет 10, и как бы даже и не 15.
Так что свои представления можете сами себе в это самое место и засунуть.
На сайте французов написано, что их главный, которому сейчас 25 лет "decided to create the Horue brand in 2013".
С арифметикой плохо?
Студенты конечно могут преуспеть в разработке "инновационных" мессенжеров для смартфонов,
и даже может что-то дельное в другой области придумать, но вот по части производства,
и доведения конструкции до ума - тут только опыт нужен. Так что нечего ( да и незачем) шапками кидаться!
не хочу ничего сказать, но есть такой актер Альберт Филозов (к.ф. "Мэри Поппинс") В 20 лет он год учился на портного и через год получил 7-й разряд, вместо обычного 3-4-го. Это факт.
И Apple тоже пацаны из Стэнфорда в гараже на поток поставили. Кто его знает, чему их там учат в их Массачусетсах и Сорбонах? Хотя, может быть и профанация как с их президентом
OlegStarcev вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
