Непрочитано 17.09.2017, 19:49
#526
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Минус единица
Минус единица
Непрочитано 17.09.2017, 23:42
#527
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
вакуумсила
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2017, 11:40
#528
Club: noworkteam
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Да вот собираюсь уже который год, да чё-то никак не доеду...
http://www.softp.ru/programmy-dlya-w...plus-3-33.html
Не, это для меня слишком сложно... "Компас" - вот наше всё.
Да, какая разница... тебе же для постпроцессора stl или iges нужен. Сохранил формат и прокачивай в чем удобнее.
Непрочитано 29.09.2017, 21:53
#529
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Первый карбоновый орешек
Матрица с карбоновой ночинкой
ID:	36990  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.10.2017, 20:39
#530
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Карбоновая доска
Сегодня вскрыл матрицу..ДА-А-А.., карбон это вещь! Можно смотреть часами! Вес доски пока 7800гр. Далее, проклейка карбоновой ленты по бортам, в местах сопряжения половинок матрицы! Прочность великолепная! Обозначал отверстия под закладные петель - толщина слоя на палубе ~ 1,2 мм, можно орехи колоть!
ID:	37044  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.10.2017, 14:26
#531
А что, сразу не заложил их в таблетку?
Конечно потом через карбон их не видно.
Надо небольшие фасочки с отверстий снять, мм 3. Тогда вакуумом обожмет и будут вмятинки.
1,2 мм - возможно перебор :)
Непрочитано 02.10.2017, 14:29
#532
Благодарностей: 95
Выглядит круто! Можно не красить.
Непрочитано 02.10.2017, 14:55
#533
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, нет, всё нормально! Закладные, как и положено заложены в таблетку перед формовкой! На матрице уже обозначены отверстия, через которые я, перед тем, как достать доску, высверливаю корку, которая поверх закладных, но высверливаю тонким сверлом, а затем, когда достану доску, увеличиваю отверстия до нормального размера!
Вот, я тоже, выставлюсь на карбон и думаю, а нахрена ещё и красить!
Ну, ещё, если учесть, что на палубе ещё и экструзия 1.5-2 см, то ваще пуленепробиваемая палуба!
Не, с матрицей такого не прокатит!
Непрочитано 02.10.2017, 14:58
#534
Когда тесты фуллкарбона ?
Непрочитано 02.10.2017, 15:03
#535
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
А чего его тестить, всё уже протестено на предыдущей эксперименталке! Нынешняя, карбоновая, тока легче на три с половиной кг, на данный момент! Конечно попробую...думаю будет круто!
mm7, lexx, Komandir, главное, обратите внимание на вес 7800гр. - вот, что меня впечатляет!
Непрочитано 02.10.2017, 15:05
#536
Вес то не окончательный, +борта проклеить, +посолить...
По любому круто конечно !!!
Больше интересует стоимость !!! ???
Непрочитано 02.10.2017, 15:07
#537
Если смола УФ устойчивая, то можно не красить.
Но будет нагреваться. На берегу оставлять нельзя.
На воде черную доску плохо видно.
А, да, матрица же!
Ну ты все продумал. Молодец!
Непрочитано 02.10.2017, 15:16
#538
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну, да, плюс борта грамм 200, плюс краска грамм 300, плюс коврики 200гр, плюс нескользяк 250гр. - итого: 8750гр примерно!
Я думаю стекло в районе 60 т.р., карбон в районе 80 т.р.
Смола - Этал.
К таблетке приформовано намертво, можно нагревать хоть сколько (в разумных приделах), ничего не отслоится и не будет пузыриться! Красить всё равно, конечно буду, полиуретаном!
Непрочитано 02.10.2017, 15:28
#539
Фалькон в литрах 130-135 будет иметь больший спрос я думаю ...
Непрочитано 02.10.2017, 15:32
#540
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Постепенно и до следующего класса доберусь, я думаю будет уже проще, чем с формулой!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
