еденица - еду |
Видимо надо уточнить что табу рокет + ево было не более чем примером что фрирайд может ехать и с топовым парусом. Брать ево новичку не посоветую. А хороший камберный фрирайд/фрирейс вполне. Много тяги - так это хорошо, можно будет катать в ветер послабее и тяги будет мало (точнее не больше). Зато в слабый ветер учиться проще, и времени на воде можно проводить больше (будет больше глиссирующих дней). Также эти условия нивелируют инертность доски и избыточный плавник. Зато с избыточным плавником проще верёвкинг - доска лучше стабилизируется. И вырезаться на небольшой скорости проще. Да и спинауты маловероятнее. Про 100% мачту - даже уважаемые гонщики ставят мачты 60-80% (конечно если нет 100), не надо на этом зацикливаться. Да и фрирейс паруса проектируются именно под 60-80. Цитата:
Но я бы ещё учёл что на этапе обучения парус практически всегда перезакрыт, патамуча так проще. То есть навык висеть на парусе появляется, а навык преобразовывать тягу в скорость попозже. И на перезакрытость камберный парус отвечает меньшим смещением (гулянием) центра тяги чем бескамберный, при этом сохраняя способность хорошо сбрасывать порывы и прижимать доску, помогая предотвращать взлёты (если подраздуло). |
Подскажите плииз, к варианту RRD FIREWING 7.8 и мачта 100 % карбон обязательно гик карбоновый или алюминиевый хуже но можно?
еденица - еду |
Неужели уже отобрал Firewing у Skiminok?)
ultra33, да, не стал тянуть, попробую этот комплект в следующем сезоне ...
Заодно виндсерфера настоящего впервые вживую увидел ![]() Народ, если гик к парусу указан с параметрами 214/216 то в каком диапазоне размеров брать гик? есть какое-нибудь негласное правило сколько в плюс и минус от размера паруса отклонения по длине у гика должны быть? |
Оптимально оставить запас 10см те гик 180-230, можно взять типа V-grip или Гибрид, у них с жесткостью лучше. А вообще ждем отчет о каталке на этом комплекте... ну очень интересны ощущения)))
Я думаю раскрыть возможности или невозможности этого комплекта мне не скоро удастся, учитывая количество времени, проводимое на воде, и мизерную силу ветра в тех местах где я катаю. Пока моя цель - получить побольше тяги, так как за две недели, проведенные на воде, скоростью выхода на глис у меня даже не пахло, да просто нормальной скоростю не пахло.
И еще уан квешн, для чего нужна летучка? Чтобы легче набивать по гику или еще какой-то посыл у нее есть? Без нее набивать можно камберные паруса? |
Летучка нужна для гонок(оперативно работать набивкой по гику).
![]() Цитата:
lexx, Там фиксированный по-моему гик, алюминиевый, судя по каталогу 185 см., никаких раскруток для вытяжки задней части гика и шкалы размеров нет.
А как понять гик типа V-grip или Гибрид? В описании модели об этом пишут? Как вот такой вариант: http://www.raceyou.ru/thread29088.html Что за коричневый скотч там намотан? Косяковый гик? |
Вот, например http://www.raceyou.ru/thread29075.html Для тебя будет нормальный вариант, и цена отличная. |
lexx, а почему 210-256 рекомендуешь на парус 214/216 ? В запас чтоб был или другие причины? (или максимально вставленная во внутрь задняя часть жесткости добавляет?)
Этот гик будет на вырост во всех смыслах.И, естественно, чем больше задвинут гик, тем выше его жесткость и прочность. Да и стоит он заметно дешевле. |
lexx, спасибо за детальные разъяснения
![]() А производителя Fiberspar кто-нибудь знает? Гик точно карбоновый? Продавец дает ссылку на каталог карбоновых гиков, но там его модели нет в списке ![]() А, на фото гика есть надпись All carbon, наверно карбоновый
RFA |
киг карбон, но с придурью... передняя оковка на клею, не монокок, ремонтируется путем замены. задняя оковка стеклопластик, со временем стирается и хомут со шкивами болтается. но это все херня, по сравнению с защелками. не удивляйся, если в какой то момент заднее дышло сложится в ветку гика. скотч и изолента помогают на один раз. в целом, гик жесткий, сломанных не видел... диаметр трубы великоват. |
