Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
12.08.2017, 00:52 |
#496
А вы мне предлагаете использовать бетонную плиту или машину! Но, у меня УАЗик весит всего 2,5 тонны, крана нет, бетонной плиты тоже.... как же быть? Нет...я уж лучше старым дедовским способом - вакуумным насосом буду давить! |
12.08.2017, 11:29 |
#497
Confederate |
Мне кажется, что при прижиме вакуумом можно положить смолы чуть больше нужного, тогда она засосётся между шариками пенопласта и создаст жёсткий каркас вместе с верхним слоем, который продавить будет сложнее. Естественно, нет необходимости класть избыток смолы везде, достаточно в местах топтания.
12.08.2017, 11:43 |
#498
12.08.2017, 12:03 |
#499
Confederate |
Вот и надо во время пропитки дать чуть вакуума, чтобы смола засосалась между шариками, но не слишком. Возможно, в два этапа, сначала засосать, потом пропитать поверхность для лучшей адгезии слоя покрытия. Это возня, так вряд ли делают в серии, но попробовать на экспериментальном кусочке хорошо бы, вдруг эффект понравится...
12.08.2017, 18:32 |
#500
banned |
не совсем. Тут принцип другой. При вакууме эпоксидка останется внутри пакета, только равномерно распределится. А она в любом сандвиче - слабое место. Или ее насос оттуда высосет? А при "давлении" - она вытесняется из конструкции по-максимуму, даже если единовременное усилие вроде бы меньше. Тут время работает. За полчаса застывания должно вытесниться почти все. Да - и кран не нужен - обычный армейский камазовский трех- или пяти-тонный гидро-домкрат. Их в частях выменять можно за поллитра
12.08.2017, 19:54 |
#501
latad,Alexander F, мужики, не усложняйте - всё гениальное просто!
13.08.2017, 18:04 |
#502
13.08.2017, 20:38 |
#504
Неплохо-бы еще пылесос около фрезы приспособить.
13.08.2017, 20:39 |
#505
13.08.2017, 22:06 |
#506
Вадим, очень круто ! Пора осваивать и другие виды досок, а не только формулы, тем более что там все немного попроще.
15.08.2017, 14:11 |
#508
Шарнир больше назад по мачт-погону ставь. Чтобы шайба шарнира почти закрывала паз для входа "Т-образной" гайки шарнира на мачт-погоне. Если точная копия с Гаастры 1, то поедет очень хорошо. Поэксперементируй с положением шарнира в общем. У меня так "ехала" лучше всего, а по антропометрическим характеристикам рост-вес мы похожи.
15.08.2017, 20:19 |
#509
P.S. Доска копия, ну, конечно, наверняка с какими-нибудь погрешностями, но не видимыми для глаза! Сегодня закончил с палубой на одной таблетке, и обратил внимание, что под экструзией получается ещё слой из пенополиуретана (монтажной пены) плотностью, где-то 25 кг/куб. Отсюда получится великолепный сендвич - пенопласт таблетки, слой пенополиуретана пару мм, экструзия 1,2 см, слой стекла и слой карбона! Броня, блин, причём лёгкая и, относительно бюджетная! |
15.08.2017, 20:29 |
#510
Броня крепка и доски наши быстры!
