Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
09.08.2017, 07:24 |
#481
Попробовал - слабовата экструзия обычная (29 кг/куб), проминается пятками! Для карбона пойдёт, но для стеклоткани нужно посерьёзней. Вроде нашёл 54 кг/куб, попробую..
09.08.2017, 18:34 |
#482
29 кг/куб это аналог Foamular XPS 400. Довольно жесткая хрень. И ты его стеклоламинат проминаешь пятками? Да, попробуй 54 кг/куб. У экструзии в отличии от пеновинила есть одно нехорошее свойство. Если он промялся он не отыгрывает назад. Если тоже будет проминаться с 54, то попробуй поверх него (или даже 29) положить стекло-карбон-стекло в места топтания. Это создаст поверхностный микросэндвич. Старборд раньше клал на палубу шпон. Сейчас кладут 2мм эпокси-пены , между слоями стекла. Наверное это будет легче карбона. Но сложнее сделать. |
09.08.2017, 18:44 |
#483
Ну, как, ламинат проминается вместе с экструзией, даже прыгал пяткой вниз, специально в чёрный цвет покрасил, чтобы мятины было видно, проминается не сильно, на какие-то доли мм, но чувствуется.. Сейчас сорокпятую экструзию нашёл, буду её пробовать... Я думаю на сорокпятую будет достаточно слоя стекла и слоя карбона...посмотрим...
P.S. на экспиременталке сегодня ещё сороковничек по жёсткому чопу откатал (8-10м/сек ветер) - всё чётко! Сегодня с R20 катал - скорость ощутимо ниже R13-ого! Или ещё не вкатался! |
09.08.2017, 19:05 |
#484
Угу. Я-б поверх карбона слой не толстого стекла пустил. Чтоб он держал локальные поперечные нагрузки (мачта, узлы, крюк).
Прыгать пяткой, думаю, слишком суровый тест. Навряд-ли какая формула такое издевательство выдержит. Я-б тестировал на давление одной пяткой тушки 120-140 кг (140 когда идет подьем верхушки в сильный ветер) Т.е. типа пытаться утопить доску давя в нее одной пяткой. Большего давления в принципе не будет. Доска будет тонуть. |
09.08.2017, 19:06 |
#485
09.08.2017, 19:56 |
#486
Сотка это 100г/м3 ?
У нас тут все стройматериалы продают в имперских мерах - дюймы, фунты, унции... будь они неладны Да, сотку вроде пойдет. Может даже ~80 (у нас 2.3 унции на кв ярд) Да смотри сам. От слишком тонкой толку не будет, а слишком толстая будет больше весу давать. |
09.08.2017, 20:22 |
#487
banned |
есть такой фокус - карбон клеится 3-мя способами
простая пропитка эпоксидкой (самый слабый на нагрузку) вакуум и под давлением - так штампуют корпуса и силовые элементы ракет для космоса и новые крылья для самолетов, да и мачты тоже Можно часть палубы, ту, что под ногами (а для формулы она там практически плоская) прессануть из карбона нетолсто, но надежно, а потом вклеить это в сандвич, - обернуть уже всю доску слоем с заворотом на борта (по бортам и на носу особая прочность не требуется). получится и легче и прочнее А у стеклопластика одна беда - он тяжелый и ненадежный (см. по мачтам) Удачи |
09.08.2017, 20:35 |
#488
Так вся фишка чтобы из карбона слойчик создать. Хотябы пол мм. Слишком тонкий слой проломится.
Потом надо пресс. И прочные пресс формы. Сильно дорого. |
09.08.2017, 20:55 |
#489
09.08.2017, 22:30 |
#490
banned |
пресс из подручного - например ДСП плита (от шкафа) и под груз из штанги, гантелей и бетонных блоков. Домкрат сойдет, если под машину в гараже положить, ну или в тиски (если бы мелкая деталь). Все в наших руках.
А формат искомой "несущей" пластины всего-то метр на полтора от силы, да при 2-3 слоях карбона |
09.08.2017, 22:44 |
#491
Я думаю, по слою стекла и угля на сендвич, вполне будет достаточно... 2-3 слоя угля - перебор, с тройным запасом прочности, ну, и, дороговато... Сейчас на экспиременталке без сендвича на четырёх слоях стекла катаю (два добавил) вроде всё норм! В районе мачт-погона сверху заменил борта на глубину 2 см на экструзию - можно орехи колоть, в местах падения мачты! Вес на 900 грамм вырос...Ну, на то она и экпиременталка! |
09.08.2017, 22:52 |
#492
Пресс надо совмещать с вакуумом. Иначе пузыри обязательно "запресуются" и будут сухие пятна.
Я уже это наблюдал. У нас в клубе мужик сделал сложную кривую прессформу для ламинирования доски для двулыжи. Зажимал по периметру струбцинами. Но как сильно ни жал, как много смолы ни лил, в середине всегда был непроклей. Я ему предлагал тупо насверлить дырочек в прессформе там и сям, через которые ушел бы воздух и излишки смолы, но он че-то не захотел так делать. А вакум ему нельзя было - он ламинировал карбоном сердцевину из сот (ханикомб). |
09.08.2017, 23:04 |
#493
Сдаётся мне, что давление вакуума -1 в матрице, вполне заменит пресс... |
09.08.2017, 23:29 |
#494
11.08.2017, 23:49 |
#495
banned |
не заменит, технологии потому и разнесены, специально узнавал у фирмача-фаната по углепластику, он много чего сам делает - от капотов до шлемов и детских игрушек. При давлении эпоксидка почти полностью выдавливается. А самопал-пресс нужно считать, чтобы хватило. На мелких деталях форму можно в тиски задавить, ну или двух-тонный авто-домкрат. Короче - кинь под бетонную плиту, хуже не будет, тем более, что не доску кладешь, а только плоскую часть палубы. Удачи. Да, и намазать заготовку не забудь, чтоб не прилипла
