Слалом Скоростные гонки по дистанции. Слалом это зрелищно и просто! |
19.05.2017, 21:42 |
еденица - еду |
20.05.2017, 16:42 |
Выше я просто проверил разницу между обсчетом данных в самом winrace и GPSResult |
23.05.2017, 19:00 |
ну что тут скажешь . 51 км в час целую секунду. Это Вань полет в катапульте. Вообще 35-40 км в час на Сенеже скорости. Замерял 100 раз гармином. Правда бывало и 180 и 160. Это когда руками сильно машешь в полете при падении. Как раз 1 секунду и длится такая скорость
27.05.2017, 22:10 |
Там 2 сек и 30м расстояние. Но я уже и сам думаю что глюк, т.к слишком большая разница между скоростью 100м и 2 сек. Трек не сохранился чтобы визуально посмотреть на каком участке. Тут даже наверное не катапульта а просто неточное определение координат (точность гпс около 10м). Поэтому на коротких участках и малом времени возможны очень большие погрешности. Сегодня мерял, 100м - 34 км/ч, 2сек - 37 км/ч.
28.06.2017, 13:27 |
Чего-то не получается на https://gps-speedsurfing.com/ зарегаться. У всех так?
28.06.2017, 14:29 |
winduser |
У меня все ОК, специально зарегился. Единственное, долго пытался войти по емэйлу, ну,по привычке. Оказалось, нужно полное имя, которое при регистрации в первом поле вбиваешь. Долго ворочается сервер у них: может в этом твоя причина.
04.07.2017, 03:26 |
Пишет Error creating account, please try again later. и все тут
04.07.2017, 08:27 |
04.07.2017, 09:01 |
winduser |
Не надо так мощно цитировать. Это называется "оверкотинг" - читать трудно, причем всю страницу ((
04.07.2017, 09:12 |
dar74, если вопрос ко мне, то уточни какой, lalex потер все цитирование на корню...
А вообще я ж вроде везде указываю снарягу? |
04.07.2017, 09:28 |
winduser |
В цитате было все твое первое сообщение, вместе с картинками. Такое цитирование бессмысленно.
04.07.2017, 09:34 |
Хм...
Тогда странен вопрос про серфовую снарягу... Особенно если посмотреть на фотки трека на местности.. |
04.07.2017, 09:44 |
Если возникают трудности с ответом, я же не настаиваю. Почему просто нельзя ответить на вопрос.
04.07.2017, 10:03 |
dar74, дистанция проезжалась на скутере, об этом написано в отчете, и треки на карте проложены по земле.
Поэтому вопрос о используемой снаряге звучит хм... несколько странно. |
04.07.2017, 10:26 |
winduser |
В четвертом посте речь идет уже о другом испытании, на виндсерфинге. Но есть ссылка на личную страничку, где приведен перечень снаряжения. Возможно, это
RRD X-Fire LTD V6 114, 2014 RRD FIREWING MKIV 7.8, 2016 Deboichet SL3 36" |
