Неожиданная проблема возникла у сухаря. Манжеты начинают какбы плавится и вследствии деформируются. Хранился на вешалке в кладовке. Отчего может "потечь" резиновый манжет? Кто сталкивался?
Wind&Kitesurfer |
1. любой гидрик расчитан максимум на 3 года жизни(с даты выпуска).
2. материал самих манжет гуано. Растворяется кожным салом. Обычное дело. Ищи комплект манжет на замену и переклеивай. Как вариант выкроить манжеты из обычного дайверского неопрена 3 мм, многие профики именно так делают замену. |
Благодарю за ответы.
Нужен специалист по замене манжеты
Уж не знаю, из чего был этот лёд, вроде обычный, водный, но такого от недешёвого Mistika я не ожидал. |
Резина впитывает масла, разбухает и растворяется. Это известно.
Но чтобы она растворилась от воды из льда! Невероятно. Мож вода, стекая по руке, смыла какой-нибудь дезодорант? Буду иметь в виду. Лучше вонять, чем растворить сухарь :) |
Сам в шоке... Подозреваю, что всё-таки лёд был с какой-то незаметной добавкой. Кафешники не колятся, остаётся только догадываться. Кстати, материал манжет также мутирует от ультрафиолета. И относительно быстро. 4-5 дней под солнышком и получаете "пластилиновый" нежданчик.
А из силикона еще не делают? Он вроде маслоустойчив.
Местный житель |
Сам сейчас озабочен решением данной проблемы. |
Улыбка SurfСубариста |
Думаю что манжеты плавятся от температуры - не надо в сухаре катать в +20. Сухарь это уже для околонулевых температур ИМХО !
Не надо кататься при температуре выше +130 С (температура вулканизации латекса)☺. Просто если в "сухарях" использовать более дорогой акрилатный латекс, UB- стойкий, им сносу не будет, а кому это надо? Течёт то в основном только край манжет, что на солнышке постоянно. Повесьте дешёвый воздушный шарик на открытом месте, сколько он провисит надутым? Сутки- двое. Вывод, если "забыли" сухарь на пару недель на балконе, даче, проветривая его после каталки или зимней спячки, можете сразу запасаться ремкомплектом...
Решил вопрос по другому, отдал дайвскубе - они чинят любые костюмы.
