Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
ВДВ Windsurfer |
Привет пропащим!Посмотри ещё фото ,не знаю получилось ,я сейчас на работе. Ты видел из камбера выходит такой (язычок) карманчик ,в него входит лата ,больше там ничего нет,сам камбер пришит . Никаких наконечников нет . Латы проверял также .
еденица - еду |
Вот этот язычок-карманчик лата прорывает если на её кончике нет набалдашника. Не сразу конечно, но в итоге 100%. В общем с набалдашниками всё ясно - недостающие 2 шт надо раздобыть или сделать и поставить (повторюсь, если набалдашники не сползли и не остались в латкарманах). Как прорывают видно на фотке выше.
Фотки с карандашом и шва увидел. К сожалению, что там со швом толком не видно. Но если расползся вертикальный передний шов вдоль мачты, ремонт обязателен. И только потом продолжать настройку. |
ВДВ Windsurfer |
еденица - еду |
Ну у меня такого паруса не было, не могу сказать почему наконечники не везде. На NS вон штатно наконечников нет (фотки в статье от Петермана). Но итог всегда один - нужно чёнить скругляющее надевать или на язычки лат ставить усиления.
ЗЫ Возможно на камберных латах нет наконечников чтобы они не мешали загибаться камберам. Однако если не делать наконечники толстыми, то сильно мешать не будут, а парус дольше проработает без ремонта. |
ВДВ Windsurfer |
еденица - еду |
Хорошо, считаем что повреждений нет. Переходим к настройке.
Можно верхний камбер заменить на более длинный, как советовал alexU, на средний поставить спейсер. Можно на оба верхних поставить спейсеры. На второй снизу камбер нужно поставить тонкий спейсер, чтобы частично разгрузить нижний камбер. На верхний камбер нужно поставить толстый спейсер. Толщину подбираем по принципу, описанному в http://www.raceyou.ru/blog.php?b=1214. Язычок-кармашек на этом парусе видимо примерно такой: ![]() Нужно надеть на язычки что-то подобное: ![]() Или: ![]() Ещё лучше сделать так: ![]() |
ВДВ Windsurfer |
AlexU .Если набить без нижнего камбера,чтобы работали оба верхних ,то парус будет не добит по галсу. Вот верхние камберы можно было бы побольше .Скорее всего дело тут в мачте СС, была бы хард топ(поправте если не так назвал),у неё макушка меньше гнется.Так было в таблице.Наверно больше ничего не при думаешь . Спасибо!
еденица - еду |
Мачта примерно подходящая. Я писал что мачта выглядит чуть более флекстопной чем надо когда увидел болтающийся снизу мачткарман. Но раз на нижней лате нет камбера, такое провисание допустимо.
Более того, другая мачта вряд ли исправила бы зазор верхнего камбера. |
ВДВ Windsurfer |
Ultra33. Мне говорили ,что при таком расстояние как на верхнем камбере ,спейсеры не помогут,на втором ещё что то можно пробовать. Да ,язычок -латкарман ,такой же как на твоей фото,край язычка подвернут и прошит.Лата в него входит плотно. Хотя наконечники на латы надо будет сделать,парус ещё в хорошем состоянии . Спасибо!
#57
еденица - еду |
Судя по фотке, верхний камбер не достаёт до мачты около сантиметра. Вроде нет проблем сделать такой спейсер.
#58
ВДВ Windsurfer |
Привет! Как добраться до верхнего Камбера ,от кармана до него 75см ,там молний нет , карман только где ставится гик, вспарывать парус не хотелось бы. Наконечники на латы из чего лучше сделать, а закруглить конец латы можно ? Спасибо !
#59
ВДВ Windsurfer |
Незнаю получилось ,посмотри ещё фото ,если видно .Конец "язычка" обшит ещё. Спасибо!
#60
еденица - еду |
Наконечники можно сделать просто из кусочков полиэтиленовой бутылки. Бывают такие с толстыми стенками, которые как правило белые. Обернуть полосками кончики и приклеить. В общем надо что-то относительно мягкое и скруглённое. Цитата:
Как парус набивается на мачту, она сразу продевается в камберы, или сначала вставляется до верха рядом с камберами, затем нащёлкиваются на неё камберы? |
