Непрочитано 23.05.2016, 19:02
#61
svn
Аватар для svn
Малярным скотчем достаточную плотность прижатия по всей поверхности обеспечить не получится?
Я когда первый раз делал, обложил весь нос подушечками, особенно вогнутую часть, затянул все скотчем, но не малярным, обычный пружинит хорошо. Но при этом хорошо обмоткал доску, близко к ремонтной части, так как весь этот бутерброд при сжимании должен был бы слезть к узкой стороне. Смолу изолировал от скотча и подушечек пищевой пленкой. Получилось очень даже хорошо. Но такую сложную форму обжать скотчами - адский труд и как повезет.
Непрочитано 23.05.2016, 21:30
#62
Мне бы лучше во времени примерно, чем в состоянии смолы)) А то полезу раньше времени результаты проверять и все на смарку!
Время у каждого сорта смолы/отвердителя разное. И даже от температуры сильно зависит.
В стаканчике, в котором ты смешиваешь смолу, всегда остается на донышке несколько грамм.
Не выбрасывай стаканчик. Поставь его рядом с заплаткой. Потом тыкая в смолу палочкой или гвоздем, проверяй твердость.
Да, нос как раз такая штука, где невозможно... Малярным скотчем достаточную плотность прижатия по всей поверхности обеспечить не получится?
Можно. Но качества, даже как с песком добиться будет трудно. А тем более как с вакуумом.
Можно клеить нос в 2 приема. Сначала верх, потом, перевернув доску, низ. С нахлестом сантим-другой.
А как обжимать нос вакуумом? Вся приблуда же будет норовить слезть в сторону носа. Как-то хорошенько приклеивать? Но к нескользяку не очень всё липнет.
С вакуумом не должна слезать. Но приклеивать сырой резиной надо очень хорошо.
К нескользяку наверное трудно герметично приклеить. Может сначала силиконовым герметиком намазать...?
И еще. Зачем нужен нескользяк в районе носа? Разве что для какого-нибудь фристайла, где на нос наступать надо. Я сошлифовал нескользяк в местах где никогда не наступаю.
Это еще помогает не царапать лоб машины при погрузке доски на крышу.
Непрочитано 23.05.2016, 22:54
#63
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Так и сделаю.
В моем конкретном случае клеить нужно только верх. Но на самом изгибе.
Непрочитано 23.05.2016, 23:45
#64
Ну поставь доску так чтоб дыркой вверх. С песком должно получиться.
Непрочитано 24.05.2016, 10:52
#65
svn
Аватар для svn
Если не весь нос закатывать, то, думаю, проблем с прижим не должно возникнуть.
Согласен, и парус целее будет, но если первоначальный вид восстанавливать, то без нескользяка не получится.
Непрочитано 24.05.2016, 13:33
#66
Да нормально жертвенная ткань отдирается даже от полностью вставшей эпоксидки.
Я обычно на следующий день ее сдираю, без проблем.
Непрочитано 24.05.2016, 15:08
#67
Если специальная, да. А если из магазина тканей, то может лучше не рисковать. Тем более что на качество заплатки это уже никак не влияет.
Непрочитано 15.07.2016, 09:11
#69
Судя по выступающему стыку на бортах, верхний слой- пленка АВС.
Я в местах ремонта ее снимаю. К ней не всегда хорошо клеится.
Непрочитано 08.03.2017, 22:46
#70
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
На открытии сезона слегка "прилетело" мачтой.
На последней фотке - зачистил до PVC и зашпаклевал "ручеёк" микросферой.
Как думаете, заморачиваться с карбоновым ковриком, или заплатку из стеклоткани?
Родной карбон прям поверх PVC приклеен, стекла в этом месте нет.
Сколько слоёв на заплатку?
P.S. Есть регулируемый вакуум если что.
Непрочитано 08.03.2017, 23:15
#71
Skipper sw
Аватар для Skipper sw
Думаю в данном случаи нет раздницы будет ли это стекло, карбон или уголь, а количество слоёв зависит от толщины материала.
Skipper sw вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2017, 23:51
#72
Я вообще весь нос по кругу покрыл кевларом. Неубиваемый нос стал.
Непрочитано 09.03.2017, 00:58
#73
а чо парус не покрыл?
Непрочитано 09.03.2017, 08:29
#74
Теперь если что, то нос только целиком отвалится.
Непрочитано 09.03.2017, 09:41
#75
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Бахромой осталось отделать :)))
Датчанин на форуме Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
