Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 19.07.2016, 08:43
#61
Дело в том, что у Гаастры - 11 уже 4 окна откровенно провисают и задняя шкаторина ослаблена фактически до гика, а галс всё ещё не дотянут до рекомендованных 554см на 2-3см. Так и оставить или даже ослабить, чтобы висло 3 окна?
Я бы не особо обращал внимание на цифры. Общий принцип настройки профиля камберного паруса - твист, ровное пузо, работа камберов, отсутствие складок. Твист всегда можно настраивать в зависимости от ветра +/-, регулируя натяжение как по мачте так и по гику. Я уже на память набиваю свои паруса в зависимости от ветра (лайт, средний, сильный). Помню положение блочков и шкаторин. Даже иногда, если сомневаюсь, смотрю на остаток галсового конца после его всегда одинаковой намотки и фиксации. По оставшемуся торчать хвостику могу точно убедиться в правильности набивки по мачте! :)
Непрочитано 19.07.2016, 10:43
#62
Более того, я сделал метки на кончике и могу сказать, что один сантиметр по верёвке дальше или ближе уже ощутимо влияют на настройку, а это полтора миллиметра (10/6) натяжения по галсу! Поэтому, во-первых, +-1см натяжки по галсу по рекомендации Гаастры - это очень широкий предел на самом деле; во-вторых, именно у моей Гаастры -11 твист на земле выглядит совершенно не так, как на остальных парусах, которые я видел. У неё задняя шкаторина расслаблена и болтается прямо от гика! (Точнее. от Х-латы.) Правда, верхние 3-4 окна проваливаются резко сильнее. Так вот, если не дотянуть вместо одного см четыре - то проваливаются 3 окна, парус чуть лучше тянет при слабом ветре, но становится дубовым, если не дотянуть на 1см - то проваливаются уже 4 окна и далее я просто боюсь тянуть, парус становится ощутимо легче, но в среднем ветре тяги не теряет. То есть, по моим предположениям, рекомендации Гаастры насчёт +-1см не для регулировки на силу ветра, а для точной настройки на оптимум и этот оптимум требует точности уже не в сантиметрах, а в миллиметрах. А вся настройка на силу ветра - по гику. И там тоже 4см - уже очень много, а на 10см, как у других парусов, и нет смысла отпускать, верёвка просто будет болтаться. Кстати, у этой гаастры окно для задней оковки гика и не позволит тянуть парус в пределах более, чем примерно 5см, задняя лямка паруса упрётся в гик.
Кстати, есть другое место у Гаастры для натяжки по гику, за лямкой, на 20 с гаком см дальше для особо слабых ветров, но я один раз попробовал и мне не показалось, что это даёт заметное преимущество в тяге, а неудобств прибавилось: гик стал длиннее и мягче, верхушка ворочается с трудом, парус ощущается как более тяжёлый и тупой, режется хуже, прибавки в нижнем диапазоне не уловил, если не успел сняться с трапы - будешь на ней висеть как сосиска, потому что гик, при подаче мачты вперёд, поднимает выше. Кстати, надо будет ещё попробовать при случае.
Непрочитано 19.07.2016, 21:25
#63
Добавление к предыдущему.
Попробовал. Ветер рваный, пока набивал парус, порывы пошли явно больше, чем обещанные 8м/с, в то же время фоновый ветер снизился с 5м/с до 3-х.
По сравнению с тем, что было до ремонта, стал гораздо стабильней и легче в руках, но тяга стала лучше, провалы стал проходить лучше намного, валит по ветру по ощущениям под 150° (gps есть, так что "ощущения" потом проверю), наветер идёт гораздо круче, боюсь даже сказать, под каким углом шёл (опять можно проверить).
Набил нижние латы сильно, обнаружил, что Х-лата натянута - дальше некуда, боюсь резьбу сорвать у натяжителя, а морщинки на латкармане так и не уходят. Подозрение на какой-то затык внутри латкармана, вытащил лату, повреждений не нашёл и поставил её обратно. И она расправила латкарман! Видимо, затык всё-таки был.
Второй раз натянул послабже на 2-3мм - и с переключением стало хуже, а тяги не прибавилось.
Непрочитано 20.07.2016, 18:27
#64
а что за ремонт был?
Непрочитано 20.07.2016, 19:20
#65
Описано в постах с # 53 по # 59 в этой теме. Ремонт заключался в восстановлении порвавшихся швов латкарманов к полотну паруса внутри мачткармана, для чего пришлось распороть и мачткарман, а затем восстанавливать его швы тоже. Так как на мачткармане как раз в районе этих швов сделано усиление непрозрачной плёнкой, нашёл дефект не сразу. Незаметности способствовало постепенное распарывание швов в процессе эксплуатации, только когда перенастройки упёрлись в физические пределы, стал искать везде.
Непрочитано 10.10.2016, 23:52
#66
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Добавил примеры настройки паруса, волн на полотне и дефекта мачт-кармана:
http://www.raceyou.ru/blog.php?b=1224,
http://www.raceyou.ru/blog.php?b=1225,
http://www.raceyou.ru/blog.php?b=1226.
И уточняющий вопрос про величину натяжения по галсу: как отсчитывать величину натяжения?
Непрочитано 11.10.2016, 00:30
#67
Ага, теперь я спокоен, именно такое поведение отвала задней шкаторины и есть, сначала от гика до 3-го окна лёгкое проседание, а затем в лежачем положении дугой вниз до верха паруса с откровенной болтанкой задней шкаторины. При лёгком ветре всё выравнивается и становится плавной круткой, а при совсем слабом ветре твист болтается. При усилении ветра задняя шкаторина чем выше, тем больше спружинивает, увеличивая крутку, но нет той твистовой расслабухи, как на слаломных парусах.
Непрочитано 11.10.2016, 00:41
#68
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Да, профиль надо смотреть не только "на полянке", но и в динамике. Частично можно понять что происходит под нагрузкой, если поставить парус вертикально и помахать им. Ну и на воде конечно понаблюдать.
Непрочитано 11.10.2016, 09:15
#69
711
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
На фото видно как винтит парус в бакштаг.
Непрочитано 24.11.2016, 12:24
#70
Нашел видео от Н.Жаворонкова по набивке и разборке камберных парусов.
Возникли у меня смутные сомнения, что не для всех парусов подходит.
Или, может, Adobe Flash Player is required to view the video. я неправ?
Непрочитано 24.11.2016, 13:25
#71
Я так же собираю.
Подходит для гоночных Мауи, Гаастра, Ка, РРД, судя по видео, и для СэйлсЛофт.
Не подходит для Северне, там без натяжения гиком камбера соскакивают, не держатся при набивке.
Разбивка такая на всех парусах работает.
Отпускаешь галс до выщелкивания 4-го камбера и далее руками выщелкиваешь остальные.
А в чем сомнения?
Непрочитано 24.11.2016, 13:31
#72
У меня Gaastra GTX. Ставлю сначала гик, потом одеваю камбера, иначе соскакивают.
Непрочитано 24.11.2016, 15:06
#73
Я имел у виду мауи тр, гаастра вапор, ка рейс, ррд файрвинг.
Непрочитано 24.11.2016, 15:20
#74
Мне не нравится, при разборке момент, когда на мачте остаётся 3-й камбер, видно, как сильно лата гнется, вся нагрузка туда.
Пытался таким, образом на МС ТР и Вапоре собирать, хреново так камбер вставишь.
Непрочитано 24.11.2016, 19:42
#75
При разбивке я выщелкиваю в порядке 3-2-1
На гаастре 1-й плохо выщелкивается, иногда больше по галсу отпускаю.
При набивке, если камбера тяжело вставляются, по галсу отпустить немного надо, скорее всего сразу сшишком сильно набиваешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
