Старый 02.11.2016, 18:14
#61
Благодарностей: 470
ну, в общем что... теперь только один путь... налево.
закрепи доску на козле, прочно...найди доску деревянную, ровную и прикрути к ней фрезер. желательно чтоб по Z ездило. положи на сэрфинг, от доски замерь самое глубокое место, опусти фрезу и херачь...
потом туда, хоть пеноплекс, хоть айрекс, хоть пескобетон заливай...
зашейпишь днище как захочешь... хошь слалом, так маскали нашу висьморку называют, хошь уэйв-комфорт... да что хошь.
Старый 02.11.2016, 18:28
#62
Выпилил болгаркой
На ус и сейчас можно. Как приклеишь дно (заподлицо, для этого выбери см другой пенопласта, чтоб было место для пены),
стачивай оба края от шва на ус, и тот, что на доске и тот что на отрезанном днище. См на пять-семь в каждую сторону. Полого, оголив см 2 внутренней корки сендвича.
Потом клей в ложбину слой-два стекла. Это склеит внутренний слой сендвича.
потом 3-5мм айрекса. сердцевина сэндвича. шлифуй до заподлица с дном и далее на 0.5-1 мм глубже
потом наружная корка сэндвича, слоя 3-4 стекла.
Потом шпаклевка-шлифовка-полировка...
Старый 02.11.2016, 20:18
#63
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Как бы нанести тонкий равномерный слой смолы с микросферой...?
кисточкой, акуратненько. мне так клеяли, площадь правда поменьше была в половину. три сезона -полет норм. как новая уже не будет, но еще поработает
Старый 02.11.2016, 20:48
#64
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Дело, конечно, неблагодарное. Каждый из нас когда-то успел понабивать шишки на таком сизифовом труде.
Выбрать/выровнять таблетку и снова шейпить днище - не проще "кастомления" новой доски.
Кое-что из нашего негативного опыта:
1. Смола с микросферой тонко на "шариковую" таблетку разнесена быть не может.
2. Строительная монтажная пена для этой операции - отказать,- при отсутствии реально объема и большой поверхности будет вести себя непредсказуемо(геометрия не сохранится, затвердевание будет идти неравномерно)
При сегодняшних материалах шанс не закопаться в этом "болоте" есть только с применением вспенивающихся клеев, которые широко применяются деревянщиками, и не только ими. Там остается вопрос с подбором химии(чтобы не съела таблетку и чтобы хватило времени размазать). Из форумных людей знаю, что
Саша Дружинин(RUS 12) поднатыркался с этой химией. Через личку, думаю, поделится.
По поводу заделки стыка советы от mm7 рациональны. Может, для этой доски я бы не стал "разделывать" так широко(5-7см в каждую сторону).
Старый 02.11.2016, 21:19
#65
Да. Правильно. С пеной сильно рисковано. Даже со столярным полиуретановым клеем, он тоже вспенивается.
А вот просто эпоксидкой намазать и совместить "где росло", должно держать. Если пенопласт не сильно трухлявый.
Старый 03.11.2016, 06:16
#66
Благодарностей: 222
Спасибо за советы! Но....
1. От идеи с фрезером, я пожалуй откажусь. Нет фрезера, да и не стоит эта доска столько нормочасов времени. Хотя какое я хочу себе дно - знаю, есть идеи, но это надо пилить новую доску, не эту. Ещё и Айрэкса здесь нет, да и тканюшкой ограничен, а смола только из местного хозмага.
2. Привёз из России ПУР-501. Но эта идея меня тоже не вдохновляет, т.к. он увеличивается в размерах во время полимеризации и работать с ним надо быстро. Т.е. старую форму дна не сохранить и будет все дно горбатое.
3. Вот я тоже склонялся к идее с кисточкой. Думал взять кисть малярную и отрезать до нужной жёсткости. Но Петр Владимирович меня чота тормознул.....
4. По поводу заделки шва - такой и был план изначально
Старый 03.11.2016, 09:36
#67
Благодарностей: 470
остается, пескобетон...)
Старый 03.11.2016, 13:30
#68
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
501 есть разных времен полимеризации... 501, например, медленнее, нежели 501.8...
Вспенивается он пропорционально влажности... не будет влаги - не вспенится вообще. Экспериментируй
Можно одну поверхность залить клеем на сухую, а другую увлажнить, тогда реакция пойдет только при соприкосновении
ПС А Никитка Холодов в этом году не в Муйневке зимует? Он большой спец по ПУР501
Да и вообще толковый :)
Старый 03.11.2016, 14:11
#69
Благодарностей: 222
Никитос зимует, приехал 2-3 недели назад
Старый 03.11.2016, 17:40
#70
Ключевое слово" жи-пи". Это ответ на ваш вопрос" почему"
Старый 03.11.2016, 19:12
#71
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Теоретически шанс на такой способ может быть. Но при условии, что шарики таблетки держатся крепко и не будут выдергиваться за липкой смоляной кистью. Честно говоря, мне не попадались "вздутые" доски, у которых на поверхностях разрыва шарики сидели бы плотно. А если они начинают прилипать к смоляной кисти, то все, процесс сразу заходит в тупик и днище на свое исходное место уже не посадить.
Может, все-таки у Вас оказалась хорошо "сваренная" таблетка, тогда Вам повезло.
Попробуйте на маленьком кусочке протамповать смолой без отвердителя и посмотреть на поведение шариков.
Старый 03.11.2016, 19:14
#72
Еще вариант- аэрозольный клей, используют для авто изоляции.
Он водостойкий.
Старый 03.11.2016, 19:21
#73
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Но только не забывайте незнакомый клей проверять, не растворит ли таблетку.
Старый 03.11.2016, 19:23
#74
Он водостойкий.
Обычно аэрозольные клеи основаны на растворителях. растворитель может:
а) растворить пенопласт
б) будучи герметично закрытым в доске, не испариться, и клей не затвердеет. Или будет твердеть год, испаряя растворитель через вент.
Старый 03.11.2016, 19:29
#75
Твердеет за минуты.
На пенопласте не пробовал еще.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
