Непрочитано 03.10.2016, 22:01
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
стеклоткань
Любая подойдет типа такой? http://gidroizol.ru/193
Или есть нюансы?
Непрочитано 04.10.2016, 06:50
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Вид замасливателя
Парафиновая эмульсия - мы обжигаем такую, парафин выйдет.
Непрочитано 04.10.2016, 07:31
Благодарностей: 222
http://formula-carbon.ru/katalog-mat...ortex-160-gm-/
Вот такая пойдет
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2016, 07:35
Антон Хирург
Club: Дракон
Подойдет 3 слоя хорошо будет (подогрей-отожги, до тех пор отжигай пока не станет хорошо пропитываться, если пережечь-то развалится на волокна)
Антон Хирург вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2016, 08:38
Благодарностей: 107
не надо ничего отжигать, надо просто брать стеклоткань с таким замасливателем, который совместим с эпоксидной смолой. Конструкционную стеклоткань. Парафин не надо. Силан подойдет.
по типу плетения и плотности есть куча вариантов,
я для ремонта доски юзаю такую: http://cityshop1.ru/home?page=shop.p...&category_id=2
Непрочитано 04.10.2016, 10:33
svn
Аватар для svn
Или есть нюансы?
На надо брать ткань для изоляции, нужна конструкционная стеклоткань. Их превеликое множество.
Непрочитано 04.10.2016, 10:38
Или есть нюансы?
А как без них? Это стеклоткань изоляционная, не конструкционная, и под пропитку полиэфирной смолой. Гавно, кароче. Но, условно пригодна для ремонта доски, её для этого нужно "отжечь", то есть нагреть до такой температуры, при которой пропитка - парафиновый замасливатель - улетучится в виде белого дыма. После этого она будет нормально пропитываться эпоксидкой. Самые брутальные пацаны отжигают на открытом огне, после чего стеклоткань по виду (но не по прочности) напоминает угольную, то есть вожделенный карбон. Просто стекло пачкается сажей и другими несгоревшими веществами. Прочность её, изначально хилая, после обжига будет совсем хилой, но для ремонта сойдёт, так как недостаток прочности можно возместить увеличением количества укладываемых слоёв. Для изготовления же досок али там плавников такую ткань использовать не стоит.
Непрочитано 06.10.2016, 10:43
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
А пена тоже не любая?
Непрочитано 06.10.2016, 11:20
Благодарностей: 107
Любая. Но лучше с минимальным коэффициентом расширения.
Еще если дырка глубокая и слишком хорошо высушенная, рекомендуется в нее пшикнуть воды из распылителя перед пеной. Однокомпонентная пена из баллона твердеет при реакции с влагой из воздуха. Если ее плюнуть в сухую полость с маленьким выходом, вытеснив весь воздух - есть шанс получить корку пены сверху, внутри полость, а на дне полости сопли (я экспериментировал с баночкой от витаминов).
Хотя конечно это перестраховка, в доске наверное все же есть какая-то естественная влажность. Но даже при приклеивании на пену листов пенопласта для теплоизоляции стен, стены или листы по инструкции рекомендуется смачивать водой.
Непрочитано 06.10.2016, 21:43
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Там трещина 3-4 см дугой такой (коленкой проломил), продавливается от силы на 2 мм, вот думаю, может просто заклеить трещину поксиполом и все. Можно кстати эпоксидку класть прямо на пенопласт? Я вот думаю, может загнать как то поксипол под кусок палубы чтобы эстетично было.
Непрочитано 06.10.2016, 22:18
Благодарностей: 107
пена тут не нужна, но раз продавливается, точно надо вскрывать и как минимум делать заплатку из стеклоткани. Поверхностная заклейка трещину держать не будет. Чисто закачка под трещину тоже. Тем более поксипол не закачаешь - он слишком густой.
Если место не сильно нагруженное, т.е. ногой там постоянно не топчешь - то можно просто сточить вокруг трещины плавный кратер пошире (по паре см в каждую сторону, 2-3мм в глубину) и заклеить сверху постепенно уменьшающимися заплатками стекла, слоя в 3 (это с запасом). Потом шлифовка, шпаклевка и покраска.
А если место нагруженное, то лучше вскрывать глубже, в сэндвич углубиться, смотреть как себя чувствует нижний слой сэндвича, если он тоже продавлен, то надо восстановить сэндвич (стекло - твердый пенопласт - стекло).
вообще есть смысл внимательно изучить сайт http://www.boardlady.com/ - очень познавательно.
Непрочитано 07.10.2016, 19:33
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сегодня посмотрел, вроде все высохло, трещина не продавливается, разве что совсем чуть чуть. Шпон правда потемнел там где трещина. Залепил поксиполом прозрачным с 1 слоем стеклосетки (просто охота кататься ппц). Особо марафет наводить не собираюсь - там палуба и так потертая. Взвешу на всякий случай. Зимой еще постоит с открытой пробкой в теплом помещении. Думаю норм. Если еще покоцаю, тогда буду уже в ремонт отдавать. Ну или 2-й вариант: докатаю сезон и отправлю уже в нормальный ремонт чтобы мою заплатку убрали и красиво сделали.
А как вы палубу вскрываете, каким инструментом?
Хороший сайт, жаль не на русском.
Непрочитано 10.10.2016, 11:59
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
В общем взвесил вчера доску. На 1.5 кг больше чем надо. Может конечно петли не просохли, дам ей полежать 2-3 недели, еще взвешу. Если не высохнет, придется вскрывать палубу там где трещина залеплена и еще сушить. Надо было конечно сперва взвесить, а потом уже запечатывать :) Чем его вскрывают то, зубилом?
Непрочитано 10.10.2016, 12:51
Благодарностей: 222
Взвешивать надо без петель и плавника.
Вскрывать можно чем угодно. Верхнюю скорлупу ножом, потом наждачкой
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
