| Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Wild Wind Rider |
Не надо костыли подбирать! :)
Парус 8-8.5 и вперед! |
Confederate |
Поможет ли это освоить петли - вопрос...
Wild Wind Rider |
С таким же успехом можно будет петли и на 4-ке осваивать :-D
Confederate |
Подозреваю, что на 4-ке и на 12-ке манера использования может оказаться сильно разной. Это для наглядности, на самом деле и на 8,5 с 4-кой разница будет.
И она проявится прежде всего в том, что на большом парусе легче сначала вцепиться на трапу, а уже потом разгоняться: связка тушка/парус становится гораздо жёстче, давление в шарнир происходит автоматом и с наибольшей эффективностью и, как следствие, разгон происходит быстрее и/или при меньшем ветре. Правда, всё это не для учёбы, уже нужно уверенно держаться в любой позе и полностью победить катапульты. На маленьком же парусе вцепляться раньше выхода ничего не даёт, кроме хлопот. И - да, с большим парусом использование трапеции в длительном водоизмещении весьма актуально, потому что позы там далеки от комфортных, а усилия удержания даже в штиль быстро накрутят постоянно напряжённые мышцы спины и поясницы. В частности, на Формуле с пудовой 11-кой против очень слабого ветра на некоторых курсах приходится разворачиваться и отвисать спиной к носу на трапе, чтобы не грузить боковые мышцы тушки, удерживать парус в нужном положении и не топить короткий нос ФЕ. Но это не исключает необходимости править стойку, чтобы не грузить мышцы спины понапрасну. |
Wild Wind Rider |
До Формулы эта тема ещё не доросла. :-)
Я так понял, на болоте автора темы даже лосей нет, чтобы пукнуть, и для его доски можно смело советовать 8-ку. Иначе так и сгниет на своём болоте. :-D |
Confederate |
Переходи на поясную трапецию , и многие проблемы уйдут) регулируемые хороши чтоб понять свой размер или же гоняться . Моё мнение))) сам катаюсь 28 или 30
Это есть в планах. Но скорее всего уже к следующему сезону. А пока 6,5 по максимуму осваиваю.
Вот как перейду на доску поменьше, тогда и поясную попробую. А с этой доской сидячка удобнее. |
Wild Wind Rider |
Чего в сидячке удобного для новичка?
Сами себе противоречите. ![]() Сидячая еще и стойку у некоторых формирует унитазную, с полусогнутыми ногами. |
Прекрасно сочетается с моим коротким спасжилетом. Да и спина в ней по-моему меньше устаёт, чем в поясной. Но тут не уверен, так как поясную не пробовал. В планах на будущее приобретение фристайловой досточки и паруса, вот к ним то поясная будет в самый раз. А к большому фрирайду сидячка удобнее. По крайней мере для моего роста 182 см и длины рук (ну как то совсем не короткие они). А на счет стойки, тут не в трапеции дело. А в том, кто в ней катается.
Wild Wind Rider |
Так трапецию надо на поясе носить, а не груди! :)
(Конечно, некоторым мешает живот) Если не катать с согнутыми руками и спиной, то она наверх не сползает. Попробуйте, от вас не убудет :) |
Если садиться в ней как на унитаз, сползает на ребра, при правильной стойке остается на поясе и никуда не сползает. Я за поясную на начальном этапе, и парус побольше нужен однозначно. |
Confederate |
Wild Wind Rider |
