Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
05.03.2016, 17:35 |
Не маловато времени для формованные больших деталей?
06.03.2016, 02:36 |
виндсерфингист |
Обычно практики начинают с какого-нибудь найденного на помойке компрессора от строго холодильника, полиэтиленовой плёнки, пластилина и трубок, типа автомобильных и сантехнических. При этом, в течении нескольких (3-4) лет выясняется, что создание и поддержание приличного разрежения - проблема комплексная, и подхода тоже требует комплексного, с покупкой работоспособных промышленного насоса, вакуумных шлангов с фитингами, мешка из вакуумной резины, разделительных слоёв и т.д. Хотя... если вакуумник выдаёт -2 атм, то вся эта суета ни к чему. На эту тему лучше пообщаться на форумах самодельщиков или производителей, здесь таких мало. Кстати, полиэфирка плохо подходит для вакуумирования, поскольку длительное время, даже после полимеризации, выделяет изрядное количество стирола. Компрессор от холодильника может не справиться. |
06.03.2016, 08:42 |
Полиэфирка и пенопласт? Так она ж его сожрёт, как ацетон, даже моргнуть не успеешь!
06.03.2016, 12:39 |
виндсерфингист |
Если пенопласт ПВХ, то не сожрёт. По такой технологии делались когда-то сэндвичевые пустотелые доски. Но вообще-то полиэфирка - ацтой. Сам полиэфирный стеклопластик пропускает воду, поэтому требует довольно толстого слоя гелькаута (или топкаута) снаружи, а это - лишний вес. Да и по прочности уступает эпоксидному.
06.03.2016, 12:56 |
06.03.2016, 13:54 |
https://youtu.be/_73JZE1B730
А это разве не полиэфирная смола? И пропитывает ткань он на пенопласте? Или нет? |
07.03.2016, 07:32 |
Вадим! А какой смолой ты пользуешься? Не Larit-ом случайно?
07.03.2016, 07:49 |
07.03.2016, 11:37 |
Украинский виндсерфер |
07.03.2016, 12:38 |
Мастера торопить не имеет смысла! Он думает и пробует! Косяпурить можно всегда успеть!
08.03.2016, 12:11 |
12.03.2016, 18:15 |
Как пишет Борд Леди, то (для ремонта и мелкого производства) надо брать любой недорогой насос, баксов за 100-200. Производительности его хватает. Через год он ломается (заливается смолой, вода попадает, песок...) и покупается новый.
А как же тогда Вселенная с ускорением расширяется? |
13.03.2016, 12:22 |
то что бабаборд пишет это ее точка зрения. своя есть, или она и ее мнение "в последней инстанции"?
только полная дура и долбоеб не ставит ловушку между насосом и мешком. |
13.03.2016, 16:05 |
Естественно, это ее мнение. Но оно основано на ее опыте.
Своей ТЗ у меня нет - опыта очень мало. Ловушку она ставит. И неслабую. Кусок трубы метр высотой, что ли. |
