Старый 20.12.2015, 23:11
#721
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
На самом деле - между. Я же сам доску рисовал, тут сложно ошибиться :)
Бокс сразу перед задней петлей, а крыло еще чуть впереди бокса.
Заднее крыло на ходах давит слегка вниз и нагрузка получается одинаковая на обе ноги.
Старый 12.02.2016, 14:48
#722
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Вот что у меня потихоньку получается.
Еще надо фюзеляж выточить. Отверстия насверлить. Пластину крепежную выточить. И за доску браться. Беспокоит надежность крепления фюзеляжа к мачте (содрал у левитаза) Толще стенки заложил. Посмотрим.
Часто ли при катании одна часть крыла вылетает на поверхность и весь вес тела давит на одну половину крыла?
Я переживаю именно за эту нагрузку, когда крыло со всей дури крутит относительно фюзеляжа.
Старый 12.02.2016, 15:05
#723
1099y
Старый 14.02.2016, 22:33
#724
Классно все выглядит.
А что за головка у стойки? Как ее в фюз вставлять?
А пластину к стойке как будешь приделывать? Приклеивать или татл какой-нибудь делать будешь?
Старый 15.02.2016, 00:54
#725
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Зачетно получилось! Смотрится вполне надежно.
Когда крыло вылезает одной стороной, оно сразу вентилируется и проваливается.
Там нет какой-то особенной нагрузки.
Старый 15.02.2016, 20:29
#726
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Рома, спасибо большое за ОТВЕТ! По вашим советам проектировал.
Крепление к доске через бокс похожий на Deep Tuttle (сделал его по своим размерам. Боковые стенки сделал с небольшим уклоном в 1мм на высоту 80мм). Мне показалось так будет лучше параллельные стенки для рейса у плавников замахался подгонять и то через время чуть проседают боксы . Сейчас из алюминия на ЧПУ матрицу бокса точат мне. Площадку мне показалось тяжелее сваять
Пока сделал учебное широкое крыло. Буду пробовать учиться.
Рома какое расстояние между передней и задней ногой (по центрам) комфортно?
Смотрю где то 600 рекомендуют, где то 750. У меня на рейсе стоит 730мм. А тут как лучше? Рост 182.
Старый 15.02.2016, 23:53
#727
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Заднюю петлю вообще пока можно не ставить.
Пока учишься задняя нога стоит на боксе. А петля сразу за боксом.
При водном старте, я ногу в заднюю петлю не ставлю.
750 между центрами петель - нормально. При обучении нужен контроль за тангажом, а не комфорт на галсе. Потом, если покажется, что слишком большая нагрузка на заднюю ногу, можно двинуть переднюю назад.
Если разница в углах атаки крыльев больше, то и расстояние между петлями тоже. Главное, сами петли побольше. Раза так в два, чем на рейсе. Когда тесты?
Старый 16.02.2016, 21:29
#728
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Из-за нескольких вопросов в личных сообщениях отвечаю здесь.
Мастер модели выводил грунтом эпоксидным НО!!!!! (не все эпоксидные грунты совместимы с полиэфирным гелькоутом, надо пробовать)
Начинка матрицы уголь примерно 45% UD и 55%...60% +-45 градусов. Смола Larit285. 24ч при 30С + 15ч от 50 до 80 градусов закалка - ЗВЕНИТ. На изгиб и кручение еще не проверял. Сегодня сверлили мачту и крепежное отверстие в крыле. Ушло 3 часа!! Я в шоке, как это тяжело оказалось. И выточили половину фюзеляжа. Я все снимаю потом смонтирую ролик - выложу.
Спасибо за расстояния петель. Испытания еще не скоро. Нужно доделать фоил и доску сделать.
По поводу продажи. Надо сначала сделать и опробовать. Да и у нас на Украине народ даже не знает че это такое. Катают на дощечках по болоту и хватает. :)
Это за бугор если продавать.
Старый 16.02.2016, 21:56
#729
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Молодец! Изделия вполне промышленный вид имеют. Можно на заказ много дельных вещей замастрить. Может до кучи и обычные плавники для WS?
Их несколько штук разного размера для одной доски нужно.
Старый 16.02.2016, 22:52
#730
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Есть на продажу вот такие плавники. Длина передние 32см, задний (матовый - 28см)
Мягкие. (жесткость как текстолитовые)
Старый 17.02.2016, 00:14
#731
По опыту изготовления досочных плавников: уголь на холодной смоле годится, пока толщины большие и пластина практически не изгибается. По мере уменьшения толщины нужно переходить на горячую смолу.
Алюминий, в том числе и АМГ, в угольном изделии имеет тенденцию сильно корродировать, превращаясь в труху на границе.
Старый 17.02.2016, 23:08
#732
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Не понял по поводу АМГ???? У меня матрица из АМГ прекрасно работает с углем, запекаю я в ней до 150С. Проблем никаких, никакой трухи и подавно нет.
Старый 18.02.2016, 20:45
#733
Ты ж воду туда не льёшь? Хотя... у нас угольный жгут был намотан на алюминиевые бобины, лежал на полочке в сухости, в помещении, где мотали мачты. Но даже тех паров воды, что есть в воздухе хватало, чтобы через год-полтора между углём и бобиной образовывался слой белого порошка. Впрочем, матрица покрывается разделительным слоем, так что ей коррозия не грозит. А вот тот уголь, что в воде будет, лучше от алюминиевых сплавов изолировать.
Старый 19.02.2016, 11:23
#734
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Так, а где там в моем фойле алюминий ???
Старый 28.02.2016, 19:20
#735
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Ход работы. Сегодня полировал корпус и накладку. Просверлил отверстия. Выставил стаб и крыло. Подогнал винты.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
