Добрый день, вот задался вопросом, что за досточка gaastra vapor, кто, что может о ней рассказать? Как она подходит для легковесов, отличие от vapor 2, какой плавник под нее лучше "идет" ? Заранее благодарю за ответы
ого, какая тема популярная))
а что, Гаастра еще делает Формулу? что-то не нашел у них на сайте.. |
Gaastra не просто делает, а ещё, видимо, активно дорабатывает свою Вапор - это третья модель.
Хотел бы поменять свою Гаастру на более свежую, но настораживает постоянно увеличивающийся литраж досок. Первая имела объём 159 литров, Вапор 2 - 172 литра, Вапор 3 - 178 литров. В передоз легкому райдеру на Вапор 3 умирать чтоли? Реально баржа? Вес на оф. сайте не пишут. Прирост в литраже почти 12 процентов от первой, плюс два ряда чикенов с закладными на разную установку. Значит и весить третья должна под десятку? Или тоньше скорлупу сделали, чтобы сохранить малый вес? Вопросов пока больше, чем ответов. |
Сдаётся мне, что гаастра1 - до 80кг., гаастра2 - до 90кг., гаастра3 - свыше 90кг.
А на счет выхода на глисс в слабый ветер - радикально ничего там они не решили. В 3 м/с ее может и распампит какой нить PWA-шник, но а нам то чайникам это на болотах зачем? У нас если дует 4 м/с, значит кирпичи до 10 будут прилетать. Здесь на первый план выходит комфорт в управлении в передоз. Цитата:
Вадим, это предположения. Информации очень мало по этим доскам. Пара отзывов на формуме. Вапор 1 уже хрен где найдешь, т.к. их не выпускают. Вторые Вапоры еще есть на вторичке. Но увеличенный литраж доски уверенности легковесам на добавляет. А третий еще мощнее что ли? |
На какой вес выходишь? Готов поучаствовать в испытаниях)))
Литраж - косвенный, но показатель. Ширина кормы - показатель? Нужна более конкретная информация и просьба не уводить в сторону SB, интересует конкретно Gaastra Vapor. У них на сайте написано: Facts:
– Wide Tail // improves up wind ability and light wind power. Wide Tail, кстати, можно перевести, как "широкий хвост". Может быть они имеют ввиду, что днище в районе плавника, которое ограничивается вырезами шире? |
еденица - еду |
Я в свое время писал краткий отчет о первых ощущениях от Гаастры вапор 2.
Не понимаю как дать ссылку поэтому просто перекопирую. Отгонял третий этап "Балтийской Формулы" на новенькой Гаастра вапор 2. Спасибо Антохе Гуменному, который довез мне ее из Прибалтики ценой своего басика. В основном, ветра было так много, что было пофиг на чем ехать. Но кое-что сказат можно. По сравнению с первой гастрой, вторую гораздо легче растолкать в слабый ветер. Все таки она потолще. Но здесь еще очень много от плавника зависит. Гораздо комфортнее стало ездить полные курсы. На новой доске две очковые петли. Причем их можно ставить ближе к центру доски или дальше по желанию. Я поставил почти впритык к бортовым. Немного неудобно поначалу (расстояние между очковой и бортовой петлей примерно 15 см и начинаешь в них путаться) но потом привык. По скорости и полноте на бакштаге, как будто идешь в бортовых, но при этом без опасности сковырнуться на борт и катапультироваться. Корпус сам гораздо жестче. На ходу против волны новая покомфортнеее. Но это , видимо, потому что она просто новая, старая при ударах о воду вся вибрировала, думаю просто от времени общую жесткость корпуса потеряла. Ребрить стало поудобнее Борт стал чуть повыше. Ну вот вобщем и все первые ощущения. Ничего особо супер божественного я не учуял:)) Вообще 2 вапор идеальная доска для озерных формулистов, где общий ветровой фон не велик но с порывами. Доска позволяет рано выходить на глиссирование и легко проходить прокисоны. Но вместе с тем не убивает тебя на порывах из за не очень широкой кормы и позволяет проглатывать все "кирпичи" в отличии от SB Wide. 1-й вапор был отличной доской для сильных ветров и легко контролировалась на полных курсах в условиях жесткой морской волны, но в кисляк на нем было очень трудно конкурировать из за недостаточного объема в корме. Или надо было быть легковесном. 2-й стал гораздо более универсальным аппаратом. Мне доводилось гоняться на ней до 15-17 м/с с волной (хотя это было уже выживание). Но ничего - выжил. Да. В условиях жесткой борьбы , особенно на полных курсах, когда надо идти в бортовых петлях для скорости и жестко держать лодку ноги иногда подсводит. Особенно икры. Ну тут уже никуда не денешся. Либо шашечки либо ехать. Приходится в межсезонье ноги подкачивать. Что буде на следующих старбордах и гаастрах по свежачку, даже страшно подумать. Но если просто кататься, никаких проблемм не возникнет вообще. Кормовую ногу в чикен и комфорт на бакштаге обеспечен. Ну а в апвинд проблемм нет в любой ветер. 2-й вапор в отличии от SB чувствителен к плавникам. Но если гоняться не собираешься, то и фиг ты сним. |
