Непрочитано 27.02.2010, 00:41
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
расскажите о HOT SAILS MAUI SPEED DEMON (8,8)
не нашел..а может и не увидел на форуме каких нибудь слов о HOT SAILS MAUI SPEED DEMON 8,8 -как он ведет себя ,бескамберный такой,на 6-7 м.с??
Непрочитано 27.02.2010, 00:52
Как то не довелось увидеть этот парус, но я думаю что "SPEED DEMON" 8,8 и "бескамберный" плохо сочетаются. Простейший фрирайд.
Непрочитано 27.02.2010, 01:05
На 6-7 мс вполне хватит на глисс с средне-большим фрирайдом. по своему опыту общения с бескаберными 8+ тяжелые, громоздкие, чуть сильнее дунет - сразу замена на 6,5-7. + ещё отдельная мачта, требовательная под этот размер. мой вывод простого фрирайдера - от 7 квадратов лучшее какой-никакой камберный.
Непрочитано 27.02.2010, 09:25
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
могу порекомендовать только используемые аналоги... MS 2 8.5 2-x камберный, отличный парус, и по цене я думаю не сильно будет отличаться от HSM
Непрочитано 27.02.2010, 18:33
Благодарностей: 95
Ведёт себя нормально.
Для водоёмов средней полосы вполне.
При нормальной набивке на СДМ мачту верх сильно отваливается.
Соответственно если просто "стоять и держать" - тянуть будет не особо.
Зато качнуть если - ускорение, видимо за счёт включения в работу верха, весьма заметное.
Центр парусности почти не гуляет.
Я на нём катаюсь на болотах при всех практически ветрах.
Ему, в идеале, надо мачту 490 РДМ. Да, бывают и такие...
парус лёгкий, очень хорошо отрабатывает усиление ветра
с 6 мс глиссирую, как положено (115-130л)
ИМХО 7кв.м. в средней полосе вообще не нужен (если собств.вес больше 70)
а насчёт мачты ты мазанул - требование соответствия мачты парусу как раз к камберным относится в гораздо большей степени, т.к. несоответствие кривизны прогиба ведёт к большим нагрузкам (или провисам) на камберах.
хотя под HSM я бы приобрёл - RDM... да не продают у нас их чёта... а прилагать сверхусилия чтоб "достать" - лень.
с SDM он тянет примерно как нетвистованый 8.0 (если не качать)
зато на усилениях (ой повторяюсь) с ним легче.
Непрочитано 02.03.2010, 20:55
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
приезжай в Эль Тур и сможешь его попробовать.
Непрочитано 02.03.2010, 21:53
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
8,8 не пробовал , пробовал 8,0 SPEED DEMON
Тяговитый и оч. лёгкий. Не коментировал пока , думал Олег отзовёттся . Его парус.
Олег на нём на FORMULA SB 175 гоняет - ХРЕН догонишь !!!
Я человек неискушённый ваабчта ... но парусок запомнил .
Непрочитано 02.03.2010, 22:03
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Спасибо за приглашение. Вполне возможно и приеду зимой.
Непрочитано 02.03.2010, 23:42
"требование соответствия мачты парусу как раз к камберным относится в гораздо большей степени, т.к. несоответствие кривизны прогиба ведёт к большим нагрузкам (или провисам) на камберах."
Сорри, для меня, по крайней мере пока, неоднозначно. латы с одной стороны неправильной мачты перехлопнуть на другой галс сложнее, чем камбера. А нагрузку можно ослабить регулировкой лат.
Но сам я - за - рекомендованные мачты, хотя катаюсь на каких попало.
Дело ещё и в доске - я на 6-7мс катаю 8,2, на 8-9 уже 6,0. без перехода. есть у меня еще и 7,5, но пока ни к чему, ждёт, наверно, пока восьмёрка придёт в негодность.
ВС - это просто.
Непрочитано 03.03.2010, 10:24
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
[quote=Ш. Нобель;30196]"требование соответствия мачты парусу как раз к камберным относится в гораздо большей степени, т.к. несоответствие кривизны прогиба ведёт к большим нагрузкам (или провисам) на камберах."
ВС - это просто.[/QUOTE
Вот если немного отойти от темы то например ССТ 8.5-9.5 вообще натягивают на что попало: С от 30 до 60 только 490 - удлинитель во втором случае на полную катушку -это что, такой нетребовательный парус ? Я так понимаю ,что при любых обстоятельствах повышенная универсальность идет во вред конечному продукту.
Непрочитано 03.03.2010, 10:41
Благодарностей: 95
С питерскими парусами, увы, не катался ещё.
И что значит "натягивают". Натянуть можно что угодно на что угодно.
Непрочитано 03.03.2010, 13:43
ukka
Летучный сёрфер
Напоминает рекламу резиновых изделий-надень ЕГО!надень на НЕГО!
Кotani-это не ты ли на Кудиновских шустро так на HOT SAILS прошлым летом катался?
Непрочитано 03.03.2010, 14:58
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
да не порвалось бы в таком случае
хорошо раз буква того требуетнабить исстественно, учту на будущее ,что нельзя "расточить" вал и "отшлифовать" блок...
за шкотики то при набивке тянете все равно......
В рекомендациях производителя паруса ССТ 8,5-9,5 рекомендуют широкий разброс по карбону в мачте.....
вопрос: значит ли это что существует некая универсальность...ведущая в итоге к усреднению характеристик...
[quote=ukka;30230]Напоминает рекламу резиновых изделий-надень ЕГО!надень на НЕГО!
Такого рода фразы отсутствуют в рекламе оных изделий по вполне понятным причинам
Непрочитано 03.03.2010, 15:50
Благодарностей: 95
офф2офф
Сообщение от ukka Посмотреть сообщение
это был я
последнее время чаще Пле стал посещать, ибо семья тоже втянулась
ЗЫ Открываем сезон, вероятно, на Шатуре,
а я вот джип не ко времени собрался продавать,
а на недоприводе туда не особо - у тебя авто из проходимцев есть?
...учту на будущее...
я был неправильно понят, звиняюсь
"набить что угодно на что угодно" - ежели так угодно
будет ли ездить...
(тавтология намеренная)
Непрочитано 03.03.2010, 16:48
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
так вот в этом то и весь вопрос......как всегда, шишка,набитая на чужом лбу, помогает мало.....
пойду набивать свои.....о результатах сообщу...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
