Непрочитано 08.07.2015, 00:37
Колесом чтоль переехал? Ужос.
Посмотри темы про ремонты мачт, там всё расписано подробно было.
Непрочитано 08.07.2015, 10:16
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сообщение от falkas Посмотреть сообщение
какрас есть одна сломаная мачта, надо только посмотреть подойдёт по диаметру, её намазать эпоксидной смолой и засунуть? сверху подойдёт если обмотать верёвкой с эбоксндкой или лучше стеклоткань
Типа того, только примерять придется раз 7, чтобы вставка четко на место встала и как-то затолкать. веревкой не надо, лучше стеклоткань.
больше похоже на то, что передавили гиком.
Непрочитано 08.07.2015, 10:46
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Вставку надо хорошо подогнать, что бы она плотно стояла. Эпоксидка нужна хорошая. Когда будешь вставлять с эпокси вставка глубже залетит сантиметров на 5. Сверху ни чем мотать не надо, пустое это, прочности точно не добавит.
Непрочитано 08.07.2015, 12:14
falkas
Club: burlentesplateliai
мачта так треснула, когда попала в доску при катапильте, ещё логтём парус пррвал, думаю хуже не будет если сверху наклею, только где рочитал одни и пишет што лучше стеклоткань другие верёвка,, а если на мотать один слой стеклоткань по верх верёвку а 1 мм?.
falkas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2015, 13:58
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Ни стеклоткань, ни тем более верёвка, прочности не добавит, только вес. Можешь одним слоем стеклоткани, для самоуспокоения и чтоб трещины прикрыть, обмотать.
Всю нагрузку будет вставка держать, чем плотнее она сядет, тем лучше.
Непрочитано 08.07.2015, 14:01
а трещины засверливать не надо? не пойдут дальше?
Непрочитано 08.07.2015, 14:41
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Учи матчась, юноша Нагрузка на катосе параллельно трещинам, отверстия сделают только хуже
Непрочитано 29.12.2015, 19:05
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
Интересно, а если для стягивания трещины ПЭТ бутылкой воспользоваться в качестве термоусадки, насколько стягивать будет? Можно и в несколько слоёв.
И под камберы защиту делать тоже тема!
Видео для примера. С 1 минуты.
http://www.youtube.com/watch?v=hQeeJEpBYsg
Непрочитано 29.12.2015, 19:17
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
там и стекловолкно рвется.
пет бутылка просто отогнется как надо.
то что в видео работает вобщемто на силе тренния между палками.
защита камберов - да можно. но она толстая(что может влияет на камбера). лучший вариант - оракал для защиты от истирания.
Непрочитано 29.12.2015, 20:38
Нагрузка на разрыв в такой зоне серьезная, стеклоткань не держит и рвется сразу. Я обматывал рыболовной плетенкой-спектрой, держит до поры. Брал 0.15мм, кажется, катушку, для таких дел. Одну трещину так остановил, а после замотал все проблемные окончания заранее, не дожидаясь. С эпоксидкой, разумеется.
Вообще надежное покрытие можно бы получить, взявши дайнимовую или кевларовую ткань, но я не видел готовую. Самому плести - не получается стяжки, и проще просто обмотать.
Непрочитано 29.12.2015, 20:51
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
кевлар и дайнема сильно скользкий. композит получает хуже. лучше всего карбоновая нить. потом карбон ровлинг, потом стекло нить(моно) и стеклоткань.
чем меньше епоксидки тем лучше.
я намотал нитью еще 1-2мм на 1см ширины, так не рвалося.
Непрочитано 29.12.2015, 21:14
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
С леской тема! Просто, доступно, бюджетно! Спасибо за подсказку!
Непрочитано 29.12.2015, 22:24
Только на "монофил", а плетенка, и попрочнее, >5 кг на разрыв, типа такой . Еще лучше арамид-кевлар, т.к. он не тянется, и долговечный... особенно арамидная ткань, но я не знаю где берут ее в розницу. Достаточно одного слоя, ну, полутора чтобы закрепить "бандаж".
Мотать капроном тоже пробовал, но только трата времени, на разрыв они меньше 3кг. Стеклонить - еще меньше прочность, лопается прямо сразу, при первой набивке. Или нужно много слоев, соответственно, меняется геометрия и свойства.
Непрочитано 30.12.2015, 10:17
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
Есть у меня лётный костюм из арамида. Задумался....
Непрочитано 30.12.2015, 12:32
Карбон еще лучше, ясное дело... Только еще сложнее найти. В авиамодельных лавках бывает.
Скользкость нити при такой поперечной намотке роли не играет. Мотать как будто без эпоксидки, закреплять узлами-марками, а смолу уже так мазать, ради наружной гладкости. Много слоев нежелательно, в том и дело, а тоб и стекла пять обмоток держало б. Я так все свои карбоновые трубки закрепляю, заранее. Можно еще поглядеть, как трубки лечат авиамоделисты.
Кевлара в интернете полно, но объемы нерозничные, как правило.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
