Непрочитано 08.11.2014, 18:57
#376
tahaki13
Толщина стойки - 18мм.
Интуиция мне подсказывает, что должно быть нормально. Будем посмотреть:-))
А вот становиться на доску с фойлом на суше - это мне кажется вандализм...
Это снаряд для воды. Или я не прав?
tahaki13 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2014, 22:35
#377
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Вопрос всем, вы не пробовали вставать на доску с фойлом на суше, на песке например. Должно оно держать и не ломаться? Или в воде условия другие, полегче?
Мачта может и выдержит а все остальное сломается легко.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2014, 22:53
#378
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Наехал сегодня на подводный острый камень. Не на полном ходу, к счастью.
Немного ободрал кончик крыла.
Нештатные нагрузки бывают значительными и очень разнообразными. В фойле надо переупрочнить все что только можно. Обидно пропускать летные дни из-за поломок!
Непрочитано 09.11.2014, 07:18
#379
vvs
Аватар для vvs
... естественно, на суше карабкаться на фойл нельзя. выдержит или нет, это совсем не показатель. Вода все таки не твердая субстанция). Да и характер движения такой, что все находится в балансе и основная нагрузка, это на сжатие мачты, и фюзеляж на участке крыло-мачта, на изгиб. Здесь конструктивно все гонщика выдерживает ( если все правильно рассчитано и сделано). а вот если появляются другие силы, то тут или падение, или поломка ( при наезде на препятствие) ю
Непрочитано 09.11.2014, 18:33
#380
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Вот тут не соглашусь. На скорости 40 кмч вода делается достаточно "твердой", на нее опирается крыло, потом стойка, потом доска, потом тушка. Т.е. ~100 кг крыло держит.
Естетственно, все распределено по крылу.
Т.е. в воде условия по любому мягче?...
А то я думал, залезть на суше,... но передумал Моя стойка показалась мне недостаточно жесткой.
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
как же оно на скорости в воде держит?
Непрочитано 09.11.2014, 21:27
#381
Андреi
Аватар для Андреi
Не знаю. Но знаю, что несильный удар ногой под водой по заднему крылу, вырвал его с закладными и оно благополучно утонуло. Причем человек не то что не почувствовал, а даже не узнал об этом пока не поехал.
Непрочитано 09.11.2014, 22:32
#382
Благодарностей: 215
На скорости 330 км/ч при столкновении с парящим в воздухе листом бумаги формата А4 карбоновый бампер автомобиля Феррари проламывает нахрен.
А вы говорите, что вода мягкая.
Непрочитано 10.11.2014, 05:25
#383
Мой аппарат.
Выглядит ужаздно, так как не оклеен еще стеклом и не покрашен. Полакирован полиуретановым лаком для скользючести на испытаниях.
Вчера испытание волнами не выдержал. Вырвало мачт-погон (фанерный) пока пытался залезть на него.
Приклеил мачт-погон бамбуковый. Во вторник поеду испытывать опять.
ID:	19959  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.11.2014, 08:44
#384
vvs
Аватар для vvs
...а как мачтпогон завязан в силовую схему?
Непрочитано 10.11.2014, 09:46
#385
Судя по фотке, просто ...завязан.
Я все думал, читая ММ7, какой же аппарат в производстве. Счас увидел. Родился вопрос, функционал у него какой? Ездить предполагается стоя?
Вообще, это хорошо что эксперименты проводятся. Но такое ощущение, что задумывал что то одно, не очень получилось, а изделие жалко. И решил изменения внести. Нет?
Непрочитано 10.11.2014, 10:45
#386
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Мне эта штуковина нравится! Фойлвиндсeрфу глиссирующая доска без надобности. Самое сложное это преодолеть сопротивление доски для разгона до 8-12 узлов, когда можно выйти на крыло. Минус такой схемы при обратном процессе. Когда надо присесть на воду перед фордаком или случайно касаешься воды на скорости.
Глиссирующая поверхность предпочтительнее, если это происходит на 20-25 узлах.
Проблемы скорей всего будут с испытаниями. Или с испытателями :)
Сложно понять, что не так, если нет опыта катания на чем-то подобном.
Я бы наверное поехал ))
Нужен флэт, иначе вообще ничего не понятно!
Кстати - да! На него же не залезть. Остойчивости-то нет. Только ВС. Либо можно поплавки сделать, как на мотыльке. Два длинных надувных бревна.
Или тот же пенопласт.
Их только на этапе обучения используют?
Если удастся выйти в режим, то обязательно произойдет вентиляция переднего крыла и кораблик спикирует. Нагрузка на нос при этом очень большая. Можно сломать. Это из личного опыта :)
Непрочитано 10.11.2014, 12:10
#387
Вот и я подумал что перед поворотом надо будет сначала "садить" агрегат, потом поворачивать и на прямой снова выходить на режим. А если в глиссирующем повороте случайно сесть всей площадью лодки можно трабл получить.
Непрочитано 10.11.2014, 17:57
#388
Мачтпогон находится в переднем "отростке" палубы.
Силовая схема состоит из палубы, привинченного к ней колодца стойки, стойки, фюзеляжа, крыла.
Лодка не работает на силовые нагрузки, служит лишь поплавком.
Тут палуба без верхнего слоя фанеры. Палки веером - распределители нагрузки от колодца вперед и в стороны.
Ошибка была понадеяться, что мачтпогон не испытывает особых нагрузок на отрыв. В нормальном режиме - да, МФП давит вниз и вперед.
Но когда мачта лежала на воде поперек, и я стал залазить с другой стороны, мачту повернуло вбок и вниз, и огромный рычаг просто выдрал шарнир вместе с гайкой через щель погона, проломив края погона (он из фанерки был). Сейчас приклеил более крепкий погон из бамбуковой половой доски, думаю не прорвет. Если опять прорвет буду че нибудь из алюминия городить.
ID:	19962  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.11.2014, 18:12
#389
Ездить предполагается стоя. Ну, когда достигну мастерства, может, в качестве трюка смогу проехаться сидя :)
Нет, я так все и задумывал. Прочная палуба, как силовая основа, пенопластовая лодка как поплавок.
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Спасибо! :)
Да, Вы очень правильно поняли идею. Меня натолкнул на нее увиденный взлет Мотыля при ветре, на котором я уныло тошнил на формуле.
Сначала я думал, про обычную доску. Но потом стал думать про каяк, так как "поплавок" нужен только на доглиссирующих скоростях, а на них каяк это самое близкое к идеалу.
Аппарат предназначен для оч слабых и средних ветров, как альтернатива Формуле. Т.е. цель - взлетать раньше, при меньшем ветре, чем формула начинает глиссовать.
Посадка, если штатная, будет да, не глиссирующей. Ну немного воткнусь... Мотыли же как-то ездят, и садятся.
Не видел поплавков у мотылей. А идея хорошая. Надо приделать небольшие поплавки литров по 10 под палубу по краям, для обучения и испытаний. Потом может уберу.
Кстати, остойчивость есть. Она создается стойкой, которая сопротивляется крену. Еще сколько-то остойчивости должна дать палуба, которая при крене касается воды. Но видимо я сделал лодку слишком обьемной, где-то 160л, и палуба получается довольно высоко от воды.
Пока добавлю поплавки по бокам....
При втыкании на скорости, плоская, тонкая доска больше подвержена перелому, чем высокая топорообразная конструкция.
Непрочитано 10.11.2014, 20:57
#390
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Поплавки проще всего сделать из ткани с камерой из детского надувного бревна.
Ткань - любая синтетика - 150-200 гр/м2. Их не надо герметизировать. Слегка изогнутая форма задается одним швом - он будет снизу.
Сверху к оболочке пришиваются продольные карманы, в них вставляются тонкие алюминиевые трубки 8 мм. За них аутригер крепится.
Это очень надежная конструкция.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
