Старый 15.09.2014, 12:29
супер клей
возможен ли ремонт виндсерфинга суперклеем, аля циакрин?
Старый 15.09.2014, 12:47
Имхо сомнительно. Мелкие коцки только.
Старый 15.09.2014, 13:04
циакрин (если это не специальный для пенопласта, с активатором, который стоит неразумно дорого) разъедает все виды пенопласта, кропе пвх пенопласта (аирекс и тд)... а способность циакрина протекать в мельчайшие трещинки нам известна.
если надо быстро трещинки заделать, то лучше уж поксипол или минутную эпоксидку
Старый 15.09.2014, 13:06
Антиглоб писал про цианакрилат с содой
Старый 15.09.2014, 14:15
Сода лишь инициатор полимеризации. Сначала надо залить, а уж потом соду сыпать. Как только залил, он проник во все щели и пожрал пенопласт.
Старый 15.09.2014, 17:13
а коврики им можно приклеить? ну или пенку ева к гику?
Старый 15.09.2014, 17:45
Он колом встает, ну, как пластик. Будет рвать оплетку, и может колоться под ковриком. Латы хорошо фиксировать, лучше чем эпоксидкой... А что, досталось на халяву? Можно защиту носа из него отлить, если цианидов не бояться.
Старый 15.09.2014, 18:03
Вот прям так из клея и прут цианиды?
Еще знаешь, говорят кислота - страшшная штука. Не дай бох прольешь, прожжет землю насквозь
Старый 15.09.2014, 19:52
Эти вещи лучше клеить клеем, который становится минут за 20, потому что по любому приходится разглаживать, выравнивать и т.д. Все выровнял, прижал, пусть сохнет. А суперклей становится быстро - не успеешь вывести товарный вид.
Старый 15.09.2014, 21:15
Цианакрилат слишком хрупкий, как стекло.
даже не знаю, что им можно клеить на ВС...
Старый 15.09.2014, 21:36
Ну, не такой уж он хрупкий - в толстом слое примерно, как оргстекло. Столешницы склеивают, камень, фарфор. Ну и кроме чистого клея, есть ведь и варианты с наполнителями. Вот, например, нарыл:
"Для работы с цианоакрилатом в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции, в том числе армированные стеклосеткой. Также в качестве наполнителя можно использовать мелко размолотую штукатурку или бетон, например пыль, получаемую при сверлении отверстий в таких материалах. "
Теоретически, можно щели заполнять, например, чтобы быстро чинить-кататься. Но на практике придется эксериментировать, версии ЦА очень разные бывают.
Старый 16.09.2014, 07:57
клеил им (для теста) треснувший бампер на авто . залил клеем и стянул трещину скочем, 3х секкундный клей сразу не схатился,. не сделал он этого и через 1 и через 3 минуты,...
сегодня утром отодрал скоч и местами остались мокрые места, не высох сцук, аж мойку авто пришлось перенести....
Старый 16.09.2014, 11:50
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
концы кевларовых шкотов пропитывают ЦАклеем.
поскольку кевлар нельзя заплавить, как обычный капрон.
Старый 16.09.2014, 14:00
о! супер идея! у нас веревка формулайн в этом нуждается!
Старый 16.09.2014, 17:26
Ну, Василий, это все от незнания свойств материалов. Автомобильные бамперы делаются из АБС-пластика - АкрилонитрилБутадиенСтирольный сополимер. он вообще плохо клеится клеем, тк имеет низкую адгезию и плюс к тому не растворяется доступными растворителями. По уму ремонт бампера делают вплавляя металлическую сетку, потом все это шкурится, шпаклюется и красится. Ну а чтоб пластики клеить цианакрилатным клеем, поверхности сначала обрабатываются спец. растворителем, чтоб улучшить адгезию.
Опять же варианты использовать цианакрилатные составы для заливки чего бы там ни было не очень хорошая идея, ибо при большой толщине не происходит полимеризация внутри из-за анионного механизма процесса и когезионная прочность уменьшается. Пожтому для достижения прочностных свойств нужен тонкий слой , а это только контактный клей.
Василий, если ты не понял сложные слова в тексте, скажи, я попробую объяснить попроще.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
