Непрочитано 28.03.2014, 11:28
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Понял. Буду врезать, а там посмотрим.
Непрочитано 09.09.2014, 14:43
forward28
Club: 360°
Всем привет!
Готовь сани летом, а двухлыжку осенью!!!
Врезал канты, вот процесс, если кому интересно.
Лыжа цельнодеревянная. Стаместной выбил место под кант, просверлил отверстия под шурупы, намазал клеем (монтажный Ммомент), и прикрутил. Работы на всё про всё часов 8 максимум. Кант выступает на пределы скользяка на 0,5-0,3 мм (там ещё и фаска у лыжи снята) Частично железо сточилось, когда канты точил.
Сорри за качество фото - снималось в ангаре телефоном. За раз, 2 разных канта.
ID:	19014  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19015  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19017  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.09.2014, 15:12
фаска спереди ещё понятна, а сзади канта зачем?
Непрочитано 09.09.2014, 18:46
Затем же, зачем на беговых коньках. Собсно, это не кант, а конёк и есть, кант он по всей длине идёт. И "фаску", которую правильнее назвать наверное скосом, лучше сопрячь с основной частью лезвия конька более плавной кривой, как на беговых коньках, а то как-то угловато получается - больше сопротивление будет: угол будет иметь тенденцию дробить неровности льда, а не плавно въезжать на них, попутно разрезая.
Непрочитано 09.09.2014, 20:33
Lop, где это на беговых коньках задний скос Вы видели?) Мне кажется, что уголок пластика лыжы, торчащий за скосом, будет отломан при первом контакте со льдом!
Непрочитано 09.09.2014, 20:41
Благодарностей: 107
иными словами закругление самого конька сзади скольжению не мешает, но открывает торчащий навстречу движению уголок пластика, который может подтормаживать об плотный снег. Его надо просто срезать ножом, чтоб тоже плавно на снег заезжал - и всё. ноу проблем.
Непрочитано 10.09.2014, 08:55
Где-где, на лезвии. Про клапы не скажу, а на классике они есть, можно линейку приложить и посмотреть, если глаз не различает. И на санках всех типов, и на лыжах этот плавный "задний рокер" имеет место быть.
Непрочитано 10.09.2014, 09:15
forward28
Club: 360°
Там фаска у скользяка снята по всей длине. Пощупаю, если всё-таки выпирает, то срежу.
Мож и не стоило снимать. Как бы лишние пару сантиметров контакта со льдом украл. Делал не я. Отдавал в слесарку через третьи руки. Проще было так заказать, чем потом плеваться, что все 4 канта на одну сторону заточены.
Непрочитано 17.02.2015, 19:52
Благодарностей: 107
я тут наконец в субботу как следует затестил свою двухлыжку с врезанными коньками. Дорога была - шершавый лед с пятнами тонкого влажного снега, вернее мокрой ледяной крупы. был вроде +1, но скользило отлично. Дуло прилично, катался с 6.5.
По опыту – без коньков бы точно сносило иногда лыжи на скорости на неровностях, если чуть-чуть расслабиться и давануть задней ногой. А тут - был полный расслабон, уверенность и наслаждение! Галс в 10 км - не проблема вообще, ничего не устает, стойка показалась даже комфортнее, чем летом - обе ноги почти прямые и одинаково нагруженные, тело откинуто в трапеции, руки расслаблены, скорость около 30. Накатал за день километров 70, это была наверное самая комфортная каталка за всё время моего катания на двухлыжке. Единственный недостаток - фордак получается огромного радиуса и медленный. На средней закантовке. А искать балланс устойчивости/поворачиваемости настройками было лень, т.к. катался длинными многокилометровыми галсами.
В общем коньки решают!
Непрочитано 19.02.2015, 22:06
Да, прямо на 30 лет назад вернулся!
История по кругу ходит :)
Непрочитано 19.10.2015, 23:45
SedoyKu
Club: Не состаю
Weight: 81 kg.
А что если для канта использовать линейки? http://www.uni-tool.ru/lineiki_metry...ubr_stayer.php
SedoyKu вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2015, 04:54
Сравнивая линейку с кантом, который на горных лыжах стоит, я бы решил, что линейка жидковата будет.
Непрочитано 20.10.2015, 09:12
0.8 мм может и подойти, на первое время и чисто попробовать. Однако канты это 2мм, а на двухлыжки-монолыжи ставят полосы 3 и более мм.
Непрочитано 20.10.2015, 09:18
Сообщение от SedoyKu Посмотреть сообщение
даже не пробуй
и лыжу попортишь и линейку загубишь
там нагрузки боковые огого
например на айсборде нержавейка четвёрка гнётся на переднем коньке
...хотя на монолыже хвостовичок из двойки держит
Непрочитано 20.10.2015, 10:13
SedoyKu
Club: Не состаю
Weight: 81 kg.
Вот так рушатся мечты... )) Видно придется рубить полосы из листовой нержавейки. Посмотрел грани на своих лыжах - совсем закругленные. На льду буду как корова.)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
