Непрочитано 18.08.2014, 20:03
jlechuk
помогите выбрать парус
Имеется доска швертовая навигатор 345 мачта со стаканом длинной 5020 мм., какой парус под неё брать. Водоём закрытый, но большой и ветер сильный бывает.
jlechuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2014, 20:05
Стакан длиной пять метров? это мачта наверное.
Непрочитано 18.08.2014, 20:18
jlechuk
Имелось ввиду, что мачта не с удлинителем, а с стаканом�� Стакан 50 мм. Мачта 5020 мм.
Непрочитано 18.08.2014, 20:55
Возьми 6.0-7.0, больше площадь для этой доски нет смысла, все равно глиссирование на ней ущербное, а для водоизмещения 6.0 достаточно. Мачта 5020 это очень длинная мачта, старинная?
Советую парус покупать с родной мачтой и с удлинителем.
Непрочитано 18.08.2014, 20:56
Сообщение от jlechuk Посмотреть сообщение
Камберный 8,5 квадратов, если опыт для удержания такого паруса достаточен.
Непрочитано 19.08.2014, 02:06
В слабый ветер камберный парус придется все время перещелкивать рукой или ногой. 8.5 слишком большой и неудобный размер для слабого ветра, если предназначение доски водоизмещение, то нет смысла так сильно увеличивать площадь и тем более нет смысла в камберах.
А под глиссирование на эту доску вообще подходящий парус не подобрать, тупо потому что доска не для глиссирования, если хочется часто глиссировать - грамотно поменять доску, потому что этим можно увеличить количество глиссирующих каталок раз в 10. Вот под глиссирующую доску 8.5 камберный для начала очень хорошо пойдет.
Т.е. нет смысла иметь водоизмещающую доску с глиссирующим парусом. Лучше собирать комплект чтобы было водоизмещение+водоизмещение, или глиссирование+глиссирование. Намного эффективнее. А так получится ни то ни сё.
Непрочитано 19.08.2014, 08:13
jlechuk
Да мачта старенькая, но карбон и в идеале. Денег сейчас не достаточно на полную замену. Вот и хочу только парус взять. Да и нет ещё 100 процентной уверенности что вкатаюсь. Так что мне вариант с покупкой паруса по глиссирующую доску нравится , с запасом так сказать. Сейчас парус 7 кв.м. камберный, с перещелкиванием проблемм нет.
вообще все вопросы от новичка, это мой первый комплект и первый сезон, поэтому вопросы могут показаться глупыми. всем спасибо за понимание.
Непрочитано 19.08.2014, 08:35
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Прошу прощения за любопытство. Мачта разборная? Если это та, что я предполагаю, то парус под нее подобрать трудновато будет.
Непрочитано 19.08.2014, 08:56
jlechuk
Да разбирается на две половины на ней написано карбон 30 производства sst.
Непрочитано 19.08.2014, 10:56
Под неё, в смысле на доску или под мачту? Обычно мачту под парус подбирают, но можно и наоборот: смотришь сайты производителей парусов, там среди характеристик паруса есть длина по передней шкаторине, LUFF называецо, вот она должна для твоей мачты быть примерно 500см. Можно чуть меньше, до 495. Если LUFF будет больше, то придётся покупать удлинитель для мачты вместо стакана, иначе парус полностью не растянется вдоль мачты. Если будет меньше 495, то нужно будет от мачты лишнюю длину отпиливать, или парус будет сильно не доставать до нижней части мачты, тоже плохо. Ещё вариант - найти парус с вариотопом, это скорее всего что-то из сильно старых парусов надо искать.
Что касается доски, то парус на неё можно ставить от 5,5 до 8,5м спокойно, тут только от твоего уровня и желания зависит.
Непрочитано 19.08.2014, 11:29
Смысл есть на вырост, купит потом глиссирующую доску - а парус уже есть. Да и на водоизмещение при слабом ветре лишняя площадь совсем не будет лишней. И камбера тоже. Я катал с камберным 8,5 от ССТ на виндгляйдере и доске, которая "виндсерфер" монотип, с обоими этот парус идёт куда круче бескамберной 7-ки, а про тягу можно и не говорить. При водоизмещении тяга как раз очень нужна. К тому же, на доске ТС всё-таки глиссировать можно и куда легче, чем на том же виндгляйдере, а тут 8,5 будет иметь неоспоримое преимущество.
Непрочитано 19.08.2014, 13:44
jlechuk
Вот я также рассуждаю, но я ничего не понимаю в этом пока. Зашёл на сей по продаже парусов там написано люфт 496 мачта 460 потому как с удлинителем. На мою мачту 5020 мм. подойдёт такой парус?
Непрочитано 19.08.2014, 13:54
Условно подойдёт. А ты на доске-то пробовал раньше? А то, если ни разу не стоял, да сразу с большим парусом, то тяжеловато будет поначалу.
Непрочитано 19.08.2014, 13:57
а что за мачта такая 5020 ??
стандартные размеры :
460, 490, 520, 550
Непрочитано 19.08.2014, 14:41
Смысл есть на вырост, купит потом глиссирующую доску - а парус уже есть..
Тогда согласен.
И это тоже очень правильное замечание.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
